Hot Topic (More than 25 Replies) Экранирование катушки датчика (Прочитано 2890 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
04.09.2019 :: 11:16:42
Чтото внезапно озадачился.. имеем допустим сингл типа страта и хотим его качественно заэкранировать. То что виток фольги поверх обмотки должен быть разомкнут чтоб не быть КЗ витком  - это понятно.
Что если хочется заэкранировать и щечки? Сначала показалось все просто - поделить пополам щечку - вот и нет кз витка.. но токи Фуко же будут наводиться в каждой половинке? Соответственно что тогда - поделить экран-щечку на узкие проводящие полосы? Вдоль или поперек лучше?
Re: Экранирование катушки датчика
Ответ #1 - 04.09.2019 :: 11:43:35
Самый первый вопрос - ЗАЧЕМ?
Наводки, которые ловят гитарные датчики - магнитные. Экранирование от электрических полей толку не даст. Самое эффективное решение от помех - хамбакер.
VAT
Ответ #2 - 04.09.2019 :: 12:49:24
это понятно, это решается - есть помеходав..
но электрическую наводку никто не отменял.
В одном месте преобладают магнитные помехи - в другом - электрические.. Если конкретно у тебя последними можно пенебречь, то в другом месте может оказаться наоборот.
и магниты надо по хорошему-то заземлять. То что этого не делают, не означает что это лишнее.
razorgolf
Ответ #3 - 04.09.2019 :: 14:15:20
Надо. Но как-то видел вариант, что заземление магнитов в джаз-бассном датчике увеличило фон. На ГП в басовой ветке была переписка. После этого пребываю в недоумении на этот счёт.
Раньше всегда заземлял и вроде был эффект. Возможно зависит от типа наводки.
Ответ #4 - 04.09.2019 :: 14:34:28
На некоторых экзотических гитарах в окне экрана датчика отчётливо просматривалась медная/золотистая сетка. Думаю, неспроста.
Ответ #5 - 04.09.2019 :: 16:29:46
Есть такая тема, что экранирование и всевозможные попытки борьбы с микрофонными эффектом "убивают" звук. Первое - за счёт доп. паразитной ёмкости на землю, второе - за счёт придушения мех. резонансов, которые обогащают звук.
Касательно первого я наблюдал эффект лично, когда заэкранировал фольгой карман, в который устанавливается датчик. По части устранения фона эта экранировка мне не дала ровным счётом ничего, а вот звук изменился в "тухлую" сторону, в результате я убрал эти свои перфекционистские потуги. Позже неоднократно читал в сети о том, как народ облагораживает звук дешёвых китайских датчиков путём снятия экрана с катушек.
VAT
Ответ #6 - 04.09.2019 :: 18:31:14
у Мэя кажись..
Только в чем великий смысл непонятно.. по идее зебра нужна, типа как сердечник трансформатора на листы разбивают
это как раз понятно.. народ фыркая на  латунь в монтажной пластине датчика укатывает медью все вокруг..
да какая уж там емкость по сравнению с кабелем? дело как раз в том что экран нагружает датчик валя резонанс. поэтому и снимают крышки..
опять же добавляется емкость и резонанс чуть понижается..
Экс-Участник
Ответ #7 - 04.09.2019 :: 19:40:51
Denn верно пишет. Экранированием серьёзного уменьшения наводок на сингл не добьёшься, а звук реально ухудшается.
P.S. Для меня реально загадка, как небезызвестный Б. Мэй Улыбка при игре на синглах, и временами очень неслабом гейне умудрялся не нахватать фона. В экранированной комнате, что ли писался? Круглые глаза
VAT
Ответ #8 - 04.09.2019 :: 19:49:36
считаем что магнитных наводок нет, есть электрические, и надо от них отстроиться и чтобы звук не пострадал, или минимально пострадал..
причем именно со стороны щечек..
razorgolf
Ответ #9 - 04.09.2019 :: 21:01:29
В практике чаще наоборот. Обычно есть и то, и то.
Делаем высокодобротный датчик и снижаем немного резонанс экранированием. Не?
VAT
Ответ #10 - 04.09.2019 :: 22:22:42
что делать с магнитной помехой понятно. есть и более продвинутые системы чем хамбакер или стек.. а с электрической как то подзапущено. меж тем, кмк, каждый гитарист с чешущимися руками первым делом начинает чегото экранировать в пассивной гитаре.
ну можно пооптимизировать сингл по высоте и ширине катушки - но выгадается немного без изменения конструкции в принципе.. а добротности никогда не много..
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #11 - 05.09.2019 :: 05:49:12
Для минимизации наводок, надо вывод внешней  части намотки сингла подключить к массе, заземлить магнитики, всю проводку в гитаре сделать экранированным проводом. Обязательно проверить заземление струн.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
VAT
Ответ #12 - 05.09.2019 :: 06:39:58
холодные витки в качестве экрана как компромисс - это да..
по поводу щечек то что?
Ответ #13 - 05.09.2019 :: 11:22:54
Можаев писал(а) 05.09.2019 :: 05:49:12:
Вот кому реально интересно, проведите уже ради себя любимого раз в жизни простой эксперимент. Подключите датчик к гитарному кабелю, всё это отдельно, без гитары. Накрутите на усилителе боевые гейн (у нас перегруз) и громкость, подключите пациента, повращайте в пространстве эту "идеальную" систему, запомните характер и уровень помех. Затем поставьте датчик в свою ни разу не экранированную гитару, с длинными неэкранированными проводами в темброблоке и прочим полным отсутствием "феньшуя", повторите эксперимент и убедитесь, что ничего не изменилось в плане помех.
Если очень хочется, можете также заэкранировать всё насмерть, укоротить провода от датчика и пр. паранойя - реально и объективно ничего не изменится!
VAT
Ответ #14 - 05.09.2019 :: 12:11:13
Блин - нет у меня магнитных наводок, нету. Можно не забивать тему водой?
Зато есть в силу определенных обстоятельств щечки из фольгированного текстолита который я хотел бы поразумнее использовать. Да - фольгу можно полностью потравить, можно полностью оставить. Меня интересует как ее рационально потравить - чтобы и экранирование нахаляву добавилось и  добротность не упала.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #15 - 05.09.2019 :: 13:09:56
Присоединяюсь к мнению, что пяски вокруг экранирования, дело пустое.
Кардинальное сингловое решение - датчик с двумя группам сердечников (3 х 2)  и двумя полукатушками. Это и не хамбакер, и помехи давит без артефактов в АЧХ.
Оборачивание фольгой или металлический корпус, дают тот же эффект, что и подключение параллельно датчику конденсатора 100-120пФ
Лично пробовал, когда заморочился темой.
razorgolf
Ответ #16 - 05.09.2019 :: 13:21:14
Если только для себя, то и хрен бы с ним. Но условия у всех разные.
Полосками. С тонкими промежутками. Соединить тонким же проводником. Кмк более чем достаточно.
Причём в целях понижения ёмкости медь д б снаружи. Можно кстати логотип сделать с подходящеё топологией..
« Последняя редакция: 05.09.2019 :: 13:22:51 от razorgolf »
Ответ #17 - 05.09.2019 :: 13:33:31
VAT писал(а) 05.09.2019 :: 12:11:13:
За всю жизнь сталкивался только со следующими видами помех у электрогитары:
1) 50/100 Гц от неграмотной проводки в помещении;
2) 100 Гц от тороидального силового транса в усилителе;
3) "Ты-дык ты-дык" от рядом звонящего мобильника;
4) Внезапная радиотрансляция;
5) Тиристорный свет на сцене;
6) Фонящий датчик (в силу его конструкции: сингл или разнообмоточный хамб);
7) Обрыв или неграмотная разводка земли в темброблоке гитары.
Ни от одного из этих видов помех экранирование от электрических полей не помогает вообще никак!
Что у вас за секретные помехи такие?
« Последняя редакция: 05.09.2019 :: 13:34:48 от Denn »
Ответ #18 - 05.09.2019 :: 13:45:50
Для эксперимента необязательно заморачиваться с травлением, проще прорезать фольгу таким инструментом:
https://www.instagram.com/p/BcNrhDylGJ4/
1) выпиливаем из одностороннего текстолита щеку размером с датчик;
2) в центре щеки выцарапываем продолговатый изолированный участок по размеру магнитопровода;
3) в любом месте периферийного участка фольги делаем поперечный рез, превращающий получившийся короткозамкнутый виток "О" в незамкнутый "С";
4) берём 2 микровыключателя типа slide switch и короткими проводниками соединяем их с местами разрезов;
5) к периферийному участку фольги припаиваем проводник для соединения щеки со струнами;
6) на нижнюю сторону щеки клеим двухсторонний скотч, клеим её поверх датчика, соединяем её со струнами и приступаем к эксперименту.
Коммутируя выключатели, имеем возможность оценить изменение фона и звука в трёх вариантах:
а) сплошной экран;
б) неэкранированный магнитопровод;
в) незамкнутый виток экрана.
VAT
Ответ #19 - 05.09.2019 :: 14:13:34
зато с артефактами между 3й и 4й струной.
это я в первом посте написал.. а поперек или вдоль? и разумную ширину бы еще.
да
razorgolf
Ответ #20 - 05.09.2019 :: 14:21:28
поперек или вдоль?
Кмк без разницы. Вдоль удобнее их собирать на одном краю щёчки.
Ширину чего, полоски или промежутка? Например 1мм полоска и 0.5мм промежуток, не?
Случай логотипа более нетипичный, его надо рассматривать в конкретике.
VAT
Ответ #21 - 05.09.2019 :: 14:28:37
Хотелось бы теоретический вектор..
razorgolf
Ответ #22 - 05.09.2019 :: 14:52:48
Вихревые токи посчитать? Нафик. Задачка будет посложнее расчёта грифа в САПР.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #23 - 06.09.2019 :: 15:06:29
To VAT:
Юзаю исключительно такую конструкцию.
Никаких артефактов в разнице 3 и 4 струны не замечено.
Если две группы сердечников выстроены в одну линию, трудно расположить двойную толщину обмотки в зазоре между двумя струнами, но это дело обходят увеличением высоты датчика и расположением групп сердечников "шашечками"
VAT
Ответ #24 - 07.09.2019 :: 10:58:53
да вот именно
не обходится это дело таким образом никак
да но с артефактами между 3 и 4 струной.. переворот фазы при бенде обязан иметь место.
VAT
Ответ #25 - 07.09.2019 :: 12:41:31
хотя.. если не только катушка а и магнит  с другой фазой - то переворота фазы не будет.. но чтото же должно быть .. только вот что?  .. впрочем тема не о том
« Последняя редакция: 07.09.2019 :: 12:54:35 от VAT »
Экс-Участник
Ответ #26 - 08.09.2019 :: 10:26:19
Пробовал использовать конструкцию, как Precision Bass, только всё в одном корпусе. Поскольку магниты расположены полюсами наоборот, то никаких артефактов при бендах 3-й струны вверх, на "территорию" другого магнита, не замечал. Поскольку каркасы оригинальных катушек в Precision  очень широкие и магниты половинок оказываются сильно сдвинуты вдоль струн, а кроме того катушки довольно низкие, то использовал каркасы, как в EMG81. Соответственно и магниты пришлось использовать существенно уже, чем родные Precision.
Звук естественно остаётся сингловым, хотя подавление всех помех - как у хороших хамбакеров.
Вся конструкция вмещается в стандартный корпус хамбакера.
Конечно с количеством витков пришлось поиграться для бриджевой и нековой позиции.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #27 - 09.09.2019 :: 11:10:28
To VAT:
Не хочется тут бодаться, у каждого своё видение теории. Но есть реальные датчики и реальный результат, против которого не попрёшь  Круглые глаза
VAT
Ответ #28 - 09.09.2019 :: 18:18:17
а их две - и обе правильные . Только одна ничего не дает для понимания куда двигаться если хочешь получить желаемые изменения, а другая дает.
что нет артефакта? может он не ярок  но он должен быть.
« Последняя редакция: 09.09.2019 :: 18:20:20 от VAT »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #29 - 10.09.2019 :: 11:16:49
Любой глубокий бэнд подразумевает уход струны из поля стержня. Все про это знают, все пользуются, суицидов не наблюдается. Ежели кто-то шибко страдает, устанавливает датчики с рельсовым сердечником.
VAT
Ответ #30 - 10.09.2019 :: 20:49:15
заблуждаются что что-то знают не только лишь все, а мало кто..
razorgolf
Ответ #31 - 12.09.2019 :: 12:05:41
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #32 - 13.09.2019 :: 09:16:03
Всё давно выяснили и поставили на поток
VAT
Ответ #33 - 13.09.2019 :: 11:12:36
кривоватое решение на потоке
razorgolf
Ответ #34 - 13.09.2019 :: 12:55:06
@ VAT
Так работает же. И неплохо причём. Разница уровня сигнала от звукоизвлечения превышает разницу от конструкции датчиков.
@ AK-47
В ссылке речь про установку датчиков от 4-ки на 5-ку. И написано, что 3-струна лучше всего звучит, когда находится между датчиками. Подобрано опытным путём.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #35 - 16.09.2019 :: 08:58:13
To VAT: Почему же "кривоватое"? Пять на два не делится, чё делать  Смех
То razorgolf;  Пардон, не доглядел. Но там всё понятно, там рельсы просто в "перекрышку".
Ответ #36 - 16.09.2019 :: 19:02:11
Хендрикс, Блэкмор, Мальмстин и чёртова куча других достойных гитаристов извлекали из своих синглов чудеснейшие звуки перед многомиллионной аудиторией, нимало не заботясь правильным или неправильным взаимодействием полей.
А здесь в чём проблема? Плохому танцору что-то мешает?
Осваивайте свой инструмент, учитесь играть на нём.
И не смешите народ своими детскими капризами.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #37 - 17.09.2019 :: 08:11:52
Зачем же так?  Форум жеж научно-музыкальный, надо копнуть и пообщаться.
Подмигивание
VAT
Ответ #38 - 18.09.2019 :: 18:57:14
а нам не надо.. мы с помехами боремся. а они просто приспособленцы.)
я ж не говорю что не работает. работает - но не в полный рост
« Последняя редакция: 18.09.2019 :: 19:16:31 от VAT »
Ответ #39 - 22.09.2019 :: 12:53:44
Spudnik
Местоположение: Ukraine
Ответ #40 - 05.10.2019 :: 00:05:32
Я делал такое с китайскими P-90. Разбирал полностью датчики, катушки оборачивал незамкнутой полоской медной фольги, а сверху на бобину, не заморачивался никакими сетками, а клеил фольгу по всей плоскости, естественно с отверстиями под болты. Снизу латунная площадка у P-90 уже есть. Магниты заземлены на неё, а магнитопроводящие болты нет. Слух у меня, конечно, не как у собаки, никакого снижения резонанса не слышал, а вот наводки заметно снижались. Играю я, естественно, не на хайгейне.
VAT
Ответ #41 - 06.10.2019 :: 22:37:23
ну вообщето это откровенный КЗ виток.
и это тоже
В общем тема не раскрыта.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #42 - 07.10.2019 :: 09:15:18
В результате подобных телодвижений с фольгой, разумеется, снижения резонанса не произойдёт, а произойдёт срез верхов. Процедура панацеей от наводок не является. Подключение параллельно датчику ёмкости 120-200 пФ полностью заменяет весь процесс.
Проверено лично после того, как впечатлился статьями о "волшебной" экранировке датчиков дедушки Блекмора.
Полнейшее фуфло, извините за выражение  Озадачен
Ответ #43 - 07.10.2019 :: 13:39:20
Весь спор есть полнейшее фуфло до тех пор, пока в качестве аргументов не приведены результаты измерений.
Скажем, показана кривая резонанса с дополненным фрагментом экрана и без него: был резонанс на частоте 4700 Гц, а стал 4300 Гц (это к примеру).
Без цифровых результатов эта дискуссия напоминает известный спор средневековых схоластов о том, сколько чертей может уместиться на кончике иглы, ахаха.
Spudnik
Ответ #44 - 08.10.2019 :: 00:02:28
На хайгейне может от этого и нет толку, но при небольшой компрессии экранирование датчиков, в своё время, помогло мне сделать более чистые записи, особенно если в розетке нет заземления.
VAT писал(а) 06.10.2019 :: 22:37:23:
и это тоже
Возможно это очень страшно, если считать эталоном только стратовские синглы, и не брать в счет другие конструкции датчиков.
Например, на Ягуарах нижняя пластина изогнута в боковые зубы:
https://cdn11.bigcommerce.com/s-on60e3floz/images/stencil/500x659/products/280/1...
Если бы меня этот вопрос так сильно беспокоил, я бы приобрёл несколько трёхдолларових синглов и экспериментировал - экранировал разными способами, цеплял шунты ёмкостей, делал замеры... Всегда можно найти что-то новое, по крайней мере для себя))
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #45 - 08.10.2019 :: 13:02:12
Есть очевидности, не требующие замеров.
Вносимая фольгой ёмкость будет такого порядка, который не в состоянии сместить резонанс сколь заметно. Она просто резанёт презенс.
Ответ #46 - 08.10.2019 :: 15:28:36
Чтобы утверждения не были голословными, их надо подкрепить доказательствами. Блефа здесь уже было предостаточно.
