Normal Topic BSIABские заморочки (Прочитано 52 раз)
Basset
Наступлю на
гордость и спрошу!
BSIABские заморочки
11.10.2019 :: 11:39:19
Случайно стал обладателем большой пригоршни полевиков.
Созрела мысль спаять простенькую схему перегруза. Их полно в сети. Выглядят структурно  как два каскада с динамической  нагрузкой (если не путаюсь  Круглые глаза) ну и буфер на выходе. Называются они везде по-разному, но суть одна.
Вопрос
Какой принцип получения перегруза? Первый каскад "режет" одну полуволну, второй - вторую?
Или первый каскад даёт максимальное усиление, а второй - ограничение обоих полуволн?
Кручу режимы по осциллографу и не до конца понимаю, чего же добиваться  Нерешительный
Re: BSIABские заморочки
Ответ #1 - 11.10.2019 :: 12:19:35
Попробуйте вот это:
http://www.runoffgroove.com/thor.html
И внимательно прочитайте все ссылки в тексте Подмигивание
Basset
Наступлю на
гордость и спрошу!
Ответ #2 - 11.10.2019 :: 13:35:17
Гм. Намёк на фразу
"Секция mu-amp лучше имитирует гармоники нечетного порядка класса AB push-pull distortion усилителя" ?
Но там эта секция идёт под вторым номером, а чего добиваться от такой же первой секции? Тупо макс. раскачки ? Или тоже вгонять в ограничение? (собираю двухкаскадную схему)
Камрады, мне бы просто ответ на мой вопрос вместо ссылок,  со смешным Яндекс-переводчиком
Ответ #3 - 11.10.2019 :: 14:37:07
Я как-то имел дело именно с БСИАБом.
Транзисторы там в оба этажа ставятся одинаковые (J201) и средняя точка автоматически получается Vb/2, и настраивать там совершенно нечего.
Выходной буфер, имитирующий катодный повторитель, вносит, как это ни странно, дополнительную жёсткость в ограничение, превращая сигнал в меандр, довольно утомительный на слух.
До буфера же сигнал выглядит примерно так:
https://yadi.sk/i/Hcv6GJlAOioBaw
Basset
Наступлю на
гордость и спрошу!
Ответ #4 - 14.10.2019 :: 05:19:08
У меня буфер именно на выходе.  перед ним "качельки" и рег. громкости, так что дело до имитации КП не доходит.
Сегодня переставлю его перед ТБ и гляну что да как.
Полевики у меня 303 с различными буквами.
Максимальное неискажённое усиление получается, когда  истоки нижних полевиков напрямую на землю
PS  Меандр превратить в "не меандр" вполне запросто - немножко перекосить среднюю точку, или вставить в исток тот же диод (по Кемпфу Круглые глаза)
Ответ #5 - 14.10.2019 :: 06:12:45
У стандартного БСИАБа, что присылают с Гитарамании в виде набора "сделай сам" с транзисторами J201, всё работает сразу без каких-либо настроек.
Гейн у него бешеный, песка от меандра навалом - вот песок меня просили унять немного, это была единственная проблема.
Знакомый гитарист, который паяльник второй раз в жизни держал, спаял его за пару дней.
Рекомендую настоятельно:
https://www.guitaramania.ru/category/dlja-samostojatelnoj-sborki/kit-bsiab
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #6 - 14.10.2019 :: 10:58:50
Ну и ответ - студию  Смех
Глянул у себя на макетке - режет и первый каскад, и второй. Буфер сразу после них, нижнюю полуволну круто срезает .
Примочку надо подгонять под конкретные датчики коррекцией кондёров.  Прямо со входного начиная.
И ещё, правильного меандра у себя не наблюдаю.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #7 - 14.10.2019 :: 11:00:37
В догонку:
Сразу как спаял, жутко не понравилось.  А вот с ёмкостями поигрался и нормально.
P.S :  шипит, однако  Круглые глаза
