Tonwood писал(а) 07.11.2020 :: 22:34:32:И я не уверен, что в те времена (до 1983) были эти ОТА , разве что "классика" SA3080.
Были уже в 70-х г.г. 3094 - это тот же самый CA3080, только с повторителем на выходе. Сдвоенный вариант - LM13600, 13700. А в педале стоит EH1048 - это специально перемаркированный для ЭГармоникса CA3094.
patron писал(а) 08.11.2020 :: 05:34:24:...тогда лепили фейзера на основе ячеек ОУ + ПТ (либо оптрон), выполняющих ту-же функцию вращения фазы до 90 град. в не очень широкой полосе
Какие такие 90 град? В пределе, каждая ячейка изменяет фазу на 180 град. Чем больше ячеек (n), тем больше сдвиг (180*n). И что значит "в не очень широкой полосе"? У вас какое-то странное представление о принципе работы файзера, советую почитать про него в ж. Радио №7, 1983. Можно посмотреть в симуляторе, функция "фаза в такой-то точке" - стандартная.
Цитата:Одна ИС вертит фазу до 90 град, поэтому их ставили 4 последовательно.
И это туда же. С чего вы взяли, что 90*? Ну ладно, допустим 90, то почему "поэтому 4", неужели именно 360* требуется? А если 8 шт поставить, то что?
Если речь идёт о глубине эффекта, то лучше /хуже зависит от кол-ва ячеек. А на чём сделан файзер - на ОТА, ПТ, ШИМ, оптронах - в этом смысле, без разницы.
А если же говорить о шумах /искажениях, то ваша реплика
Цитата:кроме того при амплитудах более пары десятков мВ они начинали безбожно искажать. Приходилось сигнал сначала сильно делить, а потом вытаскивать со всеми последствиями.
точь-в-точь по смыслу повторяет мою про ОТА (про делитель на входе из-за неизбежных искажений), только почему-то для ОТА это нормально и без последствий, а в случае ПТ - " со всеми последствиями". Вы полагаете, что резистор 30 кОм на входе ОТА каким-то чудесным образом шумит меньше, чем аналогичный в ПТ-схеме?
Цитата:Не помню, чтобы кто-то из юзеров Смолл Стоуна жаловался на его шумность или существенные искажения.
Почему же тогда практически никто, кроме EH, не делает файзеры на ОТА, если они такие хорошие? Зато, на ПТ существует куча моделей. Просто, делать надо правильно.
Цитата:Попадалась статья где-то на просторах инета, но уже в начале 2000-х, пдробно описывающая работу ОТА, наверно даже сохранял её, только пробуй теперь найди.
Шкритек, 1991 г., стр. 95-100. Подробно. В основном, автор использовал материалы даташитов LM13600/13700. Ну, и от себя чуть добавил.
ПС. Кажется, я понял про "90* в не очень широкой полосе". Так обычно говорят, когда речь заходит о получении двух сигналов, сдвинутых
ровно на 90* - т.н. квадратурных сигналов. Там проблема в том, что чем в большей полосе и/или чем точнее необходимо получить эти 90*, тем больше ячеек требуется. Естественно, они не перестраиваемые. Такие фазовращатели применяются во всяких преобразователях частоты, в основном, в связной аппаратуре - в SSB трансиверах и т.п. Про это
Tubeman может подробней рассказать. А файзеры тут вообще никаким боком.
