Наблюдатель писал(а) 14.12.2019 :: 19:54:54:Кто, когда, и главное -
зачем стал называть такие схемы "дросселем" уже не выяснить. Это - электронный фильтр, требующий для работы, в отличие от дросселя, обязательный перепад напряжения вх - вых. ИМХО, если использовать для фильтрации активные элементы, лучше стабилизаторы делать.
Фильтр: эмиттерный повторитель, коллектор--R--база, база---конденсатор--общий. Ему безразлично, сколько там вольт на входе, он будет фильтровать "любое" напряжение. Теряется около 1 В (как и в дросселе, только на том не 1 В, а "сколько-то там вольт", в зависимости от тока). Т.е. в Вашей терминологии, такому фильтру не требуется перепада (если я Вас правильно понял). Если ещё добавить стабилитрон база--общий, то ниже его напряжения стабилизации схема будет работать как и простой фильтр, а выше - ограничит (стабилизирует) вых. напряжение. При токе 10-20 мА и С=100 мкФ подавление пульсаций лучше 50 дБ.
На МОСФЕТЕ так просто не получится сделать (в смысле, простейшее смещение резистором). Здесь действительно нужен некий перепад напряжения. Иногда это выливается в проблему.
А в общем, да, это не дроссели.
