Hot Topic (More than 25 Replies) Качественные переменные резисторы (Прочитано 352 раз)
Re: Качественные переменные резисторы
Ответ #20 - 19.02.2020 :: 12:23:30
Torbjörn писал(а) 19.02.2020 :: 07:35:39:
А вот просто практически взять и избавиться от таких цепей тонкомпенсации, и использовать любые доступные качественные потенциометры?
Давно это было, но встречал готовые решения для этого - навешивают дополнительные цепи, имитирующие компенсацию через отводы. Но в готовом девайсе придётся эти цепи делать навесными...
« Последняя редакция: 19.02.2020 :: 12:24:05 от patron »
razorgolf
Ответ #21 - 19.02.2020 :: 13:35:59
Как правило это не одно и то же по АЧХ. Хотя мне как раз больше нравится безотводные варианты. Но тут опять же, смотря что нужно.
Ответ #22 - 01.03.2020 :: 06:12:16
Пока владелец Симфонии ищет переменники, хотел восстановить работу УКВ блока. При вращении ручки настройки характер шума меняется, но ни одной станции не слышно. Ощущение, что гетеродин работает, но никакого вх. сигнала не приходит - возможно вх. лампа УВЧ сдохла. Надо менять.
Пишут, что на старом УКВ диапазоне 66 - 74 МГц сейчас практически никто не вещает - может поэтому ни одной станции и не слышно ?
Народ переделывает старые радиолы на современный диапазон FM  88 - 108 MHz. Но на нём вроде тип модуляции другой и в радиоле придётся ещё и стерео-декодер менять ? Народ лепит и продаёт маленькие алюм. коробочки с одной лампой и двумя переключаемыми кварцами на 35 и 25 МГц - переносчик частоты на FM диапазон. Коробочку пристраивают в корпус радиолы возле входа блока УКВ.
« Последняя редакция: 01.03.2020 :: 06:28:14 от patron »
dip
Ответ #23 - 02.03.2020 :: 11:56:15
Burns
Ответ #24 - 07.03.2020 :: 15:53:19
Рыл-рыл по сайтам - создаётся впечатление, что обычные переменные резисторы изживают как класс. Оно конечно и понятно - нет у них перспектив - везде, где только можно заменяется цифрой.
Ответ #25 - 08.03.2020 :: 03:03:06
Ответ #26 - 08.03.2020 :: 06:02:35
На динозавров расчитаны только небольшие мощности, частично закрывающие потребности любителей антиквара, ну и наверное там, где иначе просто не обойтись - например в гитарах Класс
Раньше всё это производилось мультимиллионными тиражами для ширпотребовской аппаратуры, сейчас - попробуй найди сдвоенные переменники с отводами для тон-компенсации - только залежалое на ибее.
Ответ #27 - 08.03.2020 :: 06:13:51
"Кто хочет сделать - ищет способы, кто не хочет - ищет причины" (С) Улыбка
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #28 - 08.03.2020 :: 13:32:46
KSG писал(а) 08.03.2020 :: 06:13:51:
+100500
Вот качественные но дорогие...
http://www.banzaimusic.com/PEC-MIL-Style/
Оси можно удлиннить расточив муфты-переходники. Думаю что найти токаря за "пузырь" не составит труда.
Тон компенсацию перелопатить на безотводную и выполнить навесным монтажом. Благо сегодня есть симуляторы, можно подогнать приемлемую АЧХ.
razorgolf
Ответ #29 - 09.03.2020 :: 11:10:10
@ Добрый Кот
Ну и ценник у них. Хотя за качественную вещь ...
Вот кстати никогда не понимал, чем так хорошо система с отводами. Безотводная почему-то всегда нравилась гораздо больше.
А вообще тонокомпенсация весьма относительна, т к известные кривые нарисованы в зависимости от звукового давления, а не от напряжения на выходе усилителя. А т к у динамиков чуйка бывает разной, то соответственно всё это плывёт. Плюс разный уровень на входе усилителя тоже вносит свою погрешность(т е для одинакового уровня нромкости получается разное положение регулятора).
Добрый Кот
Ответ #30 - 09.03.2020 :: 12:01:25
razorgolf писал(а) 09.03.2020 :: 11:10:10:
Вот именно.
Неоднократно сталкивался с тем, что лицензионные CD сущесвенно "разнятся по громкости" и положение регулятора громкости для комфортного прослушивания иногда варьируется около 3-5 и иногда вплоть до 10дБ!!!
Хотя наверное в частном случае с симфонией думаю там всё заточено под штатные АС и вертушку, а грамм записи думаю не имели такой разброс по уровню как компакт диски....остаётся вопрос на каком расстоянии сидеть от этих АС.
ЗЫ. Более того...кривые усреднённые, а "уши" у всех разные и на всех достойных усилителях эта функция "Loudness" отключаемая.
Я думаю автору темы нужно простосделать добросовестную работу для чистоты совести и не раскрывать заказчику технических подробностей, что теперь на его жигулях тормозные колодки от тойоты.
« Последняя редакция: 09.03.2020 :: 12:02:29 от Добрый Кот »
Ответ #31 - 09.03.2020 :: 18:03:21
Да, стереодекодер там другой.
На 88-108 именно эту схему перестроить, возможно, и не удастся. Уточняйте на радиосайтах.
Ответ #32 - 11.03.2020 :: 05:09:42
Писал уже в посте 22 :
Ответ #33 - 18.04.2020 :: 06:14:54
Как говорится - "не было бы счастья, да несчастье помогло ".  Всвязи с заточением дома корона-вирусом, от безделья заставил себя-таки демонтировать поты регуляторов тембра, разобрать их и промыть. Как и предполагал - демонтаж и монтаж назад переменных резисторов с шасси занял 80% общего времени. Разобрать, промыть и собрать поты - ерунда : сдвоенные СП3-12 легко разбираются и собираются, чего не скажешь, про многие другие типы. Заодно поменял и кандюки БМТ-2 0.033мкФ/400В в анодах вх. лампы - треск при вращении потов пропал полностью (надолго ли ?)
Между тем владелец аппарата притащил полный набор новых радиоламп - 16 штук !  Смех  - ностальгия стоит дорого !
После замены ламп на новые зомби начал подавать признаки жизни в ВЧ тракте, правда тут-же вылезла главная проблема старости - аж 11 движковых переключателей : при переключениях страшный треск, мерцающие контакты и т.д. Владелец согласился на эту осенизаторскую работу - сам разобрал все переключатели, зачистил и промыл все контакты. Частично помогло.  Я с конца 80-х вообще не слушал приёмники на диапазонах СВ - ДВ и тем более КВ и был несколько озадачен, поскольку сейчас на диапазонах ДВ,СВ - ничего кроме адского треска не услышишь. На диапазонах 25, 31, 41 и 49 м тоже море зуделок и жужжалок, если и попадаются вещательные станции, то очень редко.
Включил диапазон УКВ (он старый ессно - 66-73 МГц) - тоже самое - ни одной вещательной станции - вымерли. как мамонт.
Короче говоря, весь радиоприёмный тракт в своё время крутой радиолы превратился в наше время в груду совершенно бесполезного железа.
Единственная полезная вещь в аппарате - ламповый стрео УНЧ. Звук оказался весьма себе неплох.
Почитал в инете - народ лепит в этот аппарат маленькие платки с FM-приёмником на одной микросхеме - вполне себе достойное применение для этого монстра  Улыбка
« Последняя редакция: 05.06.2020 :: 07:46:57 от patron »
VioletRays
Ответ #34 - 29.04.2020 :: 18:02:26
patron писал(а) 18.04.2020 :: 06:14:54:
Поздно вечером и с хорошей антенной тоже ничего?
А как же Китай? Улыбка Он и на русском и на своем ловится.
Но ловится не всегда. Есть недельно расписание, и Китай вещает в разные часы дней.
Я себе сделал регенеративный, и иногда Китай, иногда Турция слышна.
« Последняя редакция: 29.04.2020 :: 18:05:18 от VioletRays »
Ответ #35 - 30.04.2020 :: 06:04:09
Радиола у меня уже третью неделю, так что статистика по приёму уже имеется : ДВ - СВ можно просто вычеркнуть из памяти, старый УКВ  66 - 73 МГц - тоже.  На КВ на разных поддиапазонах только ИНОГДА выскакивают отдельные станции и вещают ограниченное время. Многометровую внешнюю антенну я не пробовал - только 3-метра кусок провода в комнате. Раньше и на такой кусок было полно станций.
По просьбе владельца встроил в аппарат маленькую платку стере-тюнера на диапазон FM 88-108 МГц на одной микосхеме TEA5711 : радиоэфир там пока жив - станций там полно, помех мало.
Так что вся крутая в своё время радиола теперь состоит из этой малюсенькой платки 4х5 см и лампового стерео-усилителя, занимающего треть объёма внутри, остальные 2/3 внутреннего объёма - бесполезный радиохлам.
Но снаружи радиола выглядит конечно круто  Класс
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 06:11:42 от patron »
