Усилители, ЦАПы, а так же межблочные, сетевые USB провода, сетевые предохранители, автоматы на площадке, фазы луны - все они сильно и очень явно влияют на звук! Но только до момента корректно проведённого слепого теста.
Звучат качественные транзисторники и правда абсолютно одинаково при правильном корректном сравнении. Проверяли. Не с чего там взяться разнице, когда их искажения лежат ниже уровня -80дБ, то есть далеко за порогом слышимости при нормальном уровне громкости прослушивания. А почему люди слышат разницу - написано в книжках по психоакустике, там всё про это есть. Если коротко - разное восприятие даже при незначительно отличающемся уровне громкости; непрерывная адаптация слуха к громкости и тембру; крайне короткая слуховая память; влияние на восприятие зрения и ожиданий; и другая очень серьёзная постобработка слуховой информации поступающей в мозг, которая напрямую скрыта от сознания.
Требования к объектам тестирования:
1. КНИ тестируемых аппаратов 0,01% или менее
2. Плоская АЧХ и отсутствие явных аномалий ФЧХ.
Эти условия выполняются для всех более-менее нормальных транзисторных усилителей, ЦАПов, межблочных проводов и т.д. Не выполняются для акустики и ламповых усилителей.
Требования к проведению теста:
1. Точно выставленный уровень громкости стравниваемых аппаратов
2. Двойной слепой тест, без воздействия респондентов друг на друга и без их взаимодействия с экперементатором. Моментальное переключение между тестируемыми аппаратами.
Обычно ни первый ни второй пункт никогда не выполняются.
