Very Hot Topic (More than 50 Replies) Почему усилители звучат по разному когда не должны? (Прочитано 1665 раз)
Re: Почему усилители звучат по разному когда не должны?
Ответ #40 - 09.03.2020 :: 18:09:24
Мда, похоже, эксперименты с этим меандром - это слишком высокий уровень для меня Печаль. Похоже, какой-то буфер надо лепить на выходе, ибо при подключении чего либо, меняется форма сигнала. Можно ли просто буфер на ОУ слепить или нужен хитрый какой нибудь?
Ех, жаль, что нет возможности купить готовый генератор за приемлемую цену и с приемлемым габаритом. Можно было с усилителями поиграть, а не чёрт знает что городить Улыбка.
Чтоб не было слишком нудно, заснял несколько картинок:
Меандр НЧ с ЗК и как он выглядит на выходе усилителя Pioneer
Меандр НЧ и выход с усилителя Pioneer
Меандр ВЧ (12.5кГц) как он выглядит через плёночный конденсатор 3.3мкф на вход осциллографа (1М)
Меандр ВЧ, с потенциометром, подключеным делителем, чтоб угасить сигнал с 5в до 1в
Меандр ВЧ, с подключенным (после делителя) входом усилителя с его входным сопротивлением и емкостью. Что тут наиследуешь, когда так получается...
« Последняя редакция: 09.03.2020 :: 18:11:36 от kwlw »
razorgolf
Ответ #41 - 09.03.2020 :: 21:19:28
Не очень понял, первая картинка - выход усилителя на 12,5кГц? Кучеряво как-то, что-то звенит, причём достаточно сильно.
Вроде ничего особеного, если это 18Гц.
Совешенно нормально.
Главное тут - ёмкость. В делителе верхний резистор вместе с ёмкостью образует ФНЧ, который и приводит к завалу фронтов.
razorgolf
Ответ #42 - 09.03.2020 :: 21:21:47
Можно кстати параллельно верхнему резистору делителя подобрать ёмкость, чтобы скомпенсировать этот завал.
Ответ #43 - 10.03.2020 :: 04:36:44
razorgolf писал(а) 09.03.2020 :: 21:19:28:
Частоты не помню, на картинке сигнал который издаёт ЗК и другой луч - выход усилителя. Звенит ЗК.
Ответ #44 - 10.03.2020 :: 04:37:33
razorgolf писал(а) 09.03.2020 :: 21:21:47:
А это идея. Спасибо, попробую.
razorgolf
Ответ #45 - 10.03.2020 :: 09:04:01
Тогда неудивительно. У ЗК же полоса пропускания ограничена.
А усилитель неплохо повторяет форму кстати.
Ответ #46 - 16.11.2021 :: 10:00:53
Не хотел создавать отдельную тему, запостил здесь.
Про важность диапазона выше 20 кГц, очень хорошо всё "разжёвано":
Ответ #47 - 16.11.2021 :: 13:09:38
Дэн, ты серьёзно???? Это же дичь конкретная.
Ответ #48 - 17.11.2021 :: 07:54:41
Наблюдатель писал(а) 16.11.2021 :: 13:09:38:
Илья, замечание неконструктивное. Давай так, "вот это дичь, на самом деле вот так-то".
Ответ #49 - 17.11.2021 :: 14:49:54
Denn писал(а) 17.11.2021 :: 07:54:41:
Давай. Добрую половину ролика чел рассказывает про пищалки, дескать вес мембраны бла-бла...плохо воспроизводят даже в звуковом диапазоне. А что, в других диапазонах вес подвижки неважен? В-общем, втирает, что хорошие пищалки лучше плохих. Кто бы с этим спорил.  Улыбка
Дальнейшие рассуждения про обертона выше 20К. И что с того, что они есть, когда природа не одарила нас способностью их слышать ни на каких, сколь угодно высоких уровнях громкости? Не говоря уж про те ничтожные ультразвуковые крохи, что там присутствуют. Вот мне реально интересно, неужели так сложно взять супер-пупер хайрезы, отрезать "стеной" всё, что выше 20К и сравнить вслепую? Единственное требование - оборудование не должно срать из-за присутствия ультразвуковых сигналов. А потом попробовать резать на 19, 18, 17 кГц...пока не услышишь отличия. И вот незадача - даже молодые люди с очень хорошим слухом редко отличают отрезанный на 16 кГц звук от оригинала. Чувствительность ушей на ВЧ резко падает, и то, что реально есть, просто ниже порога восприятия. И у фонограмм уровень ВЧ с ростом частоты падает, выходит просто совместное бегство от ультразвука!
Но про "фронт сигнала" и атаку его реально понесло - "10 миллисекунд критично для сэмплирования 44 кГц"Смех Смех Что у него с арифметикой, он не знает, что 44,1 кГц это 22,67 микросекунды? Хороший спецьялист. Вертикальную линию ладошкой показывает, "атаку"... Смех Предложить бы ему на слух отличить 7кГц синус, треугольник и прямоугольник.  "Мы не услышим 60 кГц, но они влияют на формирование"... реверберацию приплёл, на ультразвуке, что ли?
В-общем, очередной распространитель аудиофильских баек.
Ответ #50 - 19.11.2021 :: 07:33:11
Кстати, Наблюдатель, как вы относитесь к тому факту, что некоторые люди реально могут отличить, подключен ли супер-твитер или нет. На сколько помню, частота среза была 22кгц. Фильтры слишком низкого порядка? Я сам не слышу, но когда спрашивал правильно угадавших "как?? и что вы там слышите?" - отвечают ту самую байку про "воздух". Ксати один мой товарищ из тех что слышит супер твитеры - говорит, что слышит летучих мышей, но как человек адекватный, пришёл к выводу что слышит крылья при резких манёврах, а не голоса. Но слух у него и вправду феноменальный (его родители оба проф музыканты, видимо - генетика).
Не придираюсь, реально интересно ваше мнение. Может просто ВЧ добавляется из за фильтров? Я сам не слышу нормально уже за 11кгц, вот и интересно. Убил слух с гитарой + возраст.
« Последняя редакция: 19.11.2021 :: 07:34:40 от kwlw »
Ответ #51 - 19.11.2021 :: 08:10:28
"некоторые люди реально могут отличить, подключен ли супер-твитер или нет."
Есть вероятность, что он дает завышение в слышимой области, проверить можно только с хорошим измерительным микрофоном.
Ответ #52 - 19.11.2021 :: 12:04:15
kwlw писал(а) 19.11.2021 :: 07:33:11:
Михаил уже ответил. Без инструментальной проверки, что и в чём реально изменилось, делать выводы нельзя.
Ответ #53 - 19.11.2021 :: 20:08:42
Есть люди, которые реально страшные слухачи.
На работе был курьёз: клиент принёс мобилку с жалобой - мол, совсем недавно купил, она на гарантии, всё работает исправно, но внутри что-то бренчит, не коротнёт ли?
Я взял мобилку в руки, потряс, прислушался - тишина.
Пожал плечами и на глазах у клиента над чистым листком А4 разобрал аппарат полностью. Потряс его разобранными потрохами, убедился сам и показал клиенту, что внутри ничего постороннего нет. Собрал, опробовал и вручил обратно. Клиент потряс, прислушался и говорит - всё равно внутри что-то бренчит.
Позвал коллегу и попросил его прислушаться к феномену. Тот потряс, прислушался и уверенно сказал, что ничего там не бренчит.
Клиент стал нервничать и настаивать на своём - мол, я сижу на кухне ночью, мобилку в руках кручу-верчу, а жена мне говорит - кончай бренчать.
Позвали мы самого молодого сотрудника, он мобилкой потряс в разных плоскостях, прислушался и... услышал-таки!
Оказывается, причиной был переключатель antenna switch в спинке аппарата. Внутри переключателя находился крошечный подвижный штырёк толщиной 0,5 мм и длиной 3 мм, перемещающийся в теле фторопластового изолятора. Люфт в продольном направлении он имел ничтожный, но именно его услышала семья слухачей.
Взяли ещё один такой же аппарат, клиент опытной рукой потряс его и услышал знакомый звук.
Что делать? Повода для гарантийной замены аппарата нет, тем более, что причина общая.
В итоге, пришли к решению - поскольку антенный адаптер в спинку аппарата клиент покупать и подключать не планировал, мы с его разрешения устранили подвижность злополучного штырька капелькой эластичного герметика.
Вопрос был закрыт, претензия снята Улыбка
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #54 - 20.11.2021 :: 12:28:59
Какой треш... Теперь понятно откуда шиза про "пластмассово звучащие tl072 и иже с ними, т.к. медленные".
Мозг закакать легко, а вот вычистить его потом практически невозможно.
Ответ #55 - 20.11.2021 :: 17:05:41
Наблюдатель писал(а) 17.11.2021 :: 14:49:54:
Тема ролика - выше 20 кГц. В других диапазонах свои трудности, в данном случае не про них.
И в чём здесь дичь?
Так он же объясняет каким образом их воспринимает обычный человек. Отдельно взятый синусоидальный испытательный сигнал 20+ кГц человек не слышит, но на аудио аппаратуре воспроизводят более сложные сигналы, и там всё хитрее.
Конечно сложно.
Сильно зависит от музыкального материала. Синтетическая музыка, созданная в домене 44,1 кГц разумеется ничего не потеряет.
Понятно, чисто по-человечески не понравился дядя, бывает..
Про формат 44,1 мне вообще не интересно, я не вникал. Тем более к 20+ кГц оно не имеет отношения. Речь про натуральное звучание живых инструментов, это не про CD-формат.
Лучше так: живую акустическую гитару и её же на записи.
Нет. Есть периодический испытательный сигнал, а есть атака и есть интермодуляции (в т.ч. ультразвуковых компонент, попадающие в слышимую область).
Т.н. "байки" не на пустом месте рождаются. Если кто-то чего-то не слышит или не понимает, то это вовсе не означает, что этого не существует.
Многим достаточно формата МР3, и они искренне не понимают любителей losseless и Hi-Res, но это не означает, что мир сошёл с ума и производители соотв. аппаратуры - идиоты.
У кого-то встроенная звуковая карта на "подножных" компонентах и колонки "Свен" или С-30, и он никогда не слушал ничего лучше, да и зачем, ведь в книжках написано что 20..20000 достаточно, и текущий сетап это обеспечивает.
« Последняя редакция: 20.11.2021 :: 17:07:56 от Denn »
Ответ #56 - 20.11.2021 :: 18:19:09
Так они у тебя и в запись попадут. А если ты имеешь ввиду интермодуляции при воспроизведении, то это уже нелинейные искажения самого тракта воспроизведения, которых в исходном звуке нет!
Интермодуляция это НЕЛИНЕЙНЫЕ искажения!
Интермодуляция
Теперь про атаку. Атака - период начального нарастания громкости сигнала. И скорее имеет отношение к динамическому диапазону тракта записи/воспроизведения, а не к частотному.
PS. Это я все к чему. К тому, что обсуждаемый индивид (автор ролика) использует типичный аудиофиольский прием - накидать терминов, чтобы запудрить мозги (он ведь упоминает, что торговал твитерами,  как говорят - "мастерство не пропьешь", стиль подачи чисто торгашеский).
А точку можно поставить только слепым тестом с инструментальным контролем. Но эта точка будет для конкретного испытуемого. Например, я в молодости слышал до 18к (синуса), а приятель в упор не слышал строчник телевизора (15.625 к).
« Последняя редакция: 20.11.2021 :: 18:51:25 от KMG »
Ответ #57 - 20.11.2021 :: 22:13:14
KMG писал(а) 20.11.2021 :: 18:19:09:
Полный спектр исходного (акустического) сигнала должен попадать в уши слушателя, в которых и происходят все необходимые преобразования (искажения).
Задача звуковоспроизводящего (и записывающего тоже, разумеется) тракта донести исходник до ушей слушателя максимально точно.
Микрофоны устроены иначе, чем наши уши, соответственно искажения на записи будут другие, плюс не полностью точно переданный сигнал (изменённая крутизна фронтов атак, в частности).
В результате мы слышим обманку - "звук из усилителя", напоминающий, но не точно похожий на реальные звуки.
В случае цифровых преобразований мы также теряем достоверность пространственной картины, что фиксирует наш мозг как нереалистичность "объёмов" и локализации источников, в запущенном случае (ч/д = 44,1 кГц) звук "прилипший к колонкам".
Именно. И происходить они должны в ушах слушателя, а не в звуковом тракте.
Для достоверности важен не (только) ДД, а скорость нарастания - для адекватной передачи крутизны фронтов.
Мне совершенно без разницы слог, в данном случае мне важны мысли, которые резонируют с моими.
Вопрос инструментального контроля на практике очень сложный, и в первую очередь финансово.
в конкретный момент времени, для текущего состояния слушателя, на конкретном звуковом материале, плюс множество других факторов.
Также есть альтернативный вариант: коллекционировать мысли других людей, проверять на практике и т.о. формировать собственную картину мира. Чем, собственно, и занимаемся на протяжении всей жизни Улыбка
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #58 - 21.11.2021 :: 00:19:16
Чтобы много не писать теории и прочего:
На практике довелось слушать усилитель с полосой 150КГц по -3дБ. и его же, только с искуственно ограниченной полосой до ~30КГц. Остальные параметры типа искажений и прочего были одинаковыми. Так вот, разница слышна очень сильно.
Источником был один и тот же SACD.
И дело тут именно в воспроизведении "атаки". То есть по сути в воспроизведении фронтов условного "меандра", который может иметь частоту даже 10КГц. Но вот форма сигнала, подаваемая на динамик определяется скоростью нарастания выходного сигнала и у усилителя с большей полосой пропускания она выше. Меандр на усилителе с полосой 150 будет гораздо прямоугольнее, чем на усилителе с полосой 30.
А так да, все абсолютно верно - на простом синусе большинство к 40-а годам больше 16КГц не слышат Улыбка
Не являюсь аудиофилом, не хочу спорить с теориями, тем более они в большинстве подтверждаются практикой назло этим аудиофилам.
Но не могу объяснить для себя простой эксперимент и в книжках подобного не нашел.
Возьмем десяток человек, с поликлинике у доктора снимем одограмму (откалиброванные по звуковому давлению наушники, подаем синус разной частоты с одинаковым давлением), получим порог слышимости по частоте в районе 15-17КГц у них у всех.
Но вот разницу в звучании упомянутой пары усилителей среди этих людей не заметят только 2-3 человека.
« Последняя редакция: 21.11.2021 :: 00:25:46 от Alex_SG »
Ответ #59 - 21.11.2021 :: 03:05:19
В пору первого знакомства с записями CD, я обратил внимание на сухое, ненатуральное звучание именно удара по тарелкам: если на виниле это звучало богато и сочно, типа "пшссс", то синтетический звук был стерильно скучен и мёртв - "ссссс".
Не заметить это было невозможно Улыбка
