Цитата:А что весёлого?
То что обычно преобразователи в ламповых предах ставят для уменьшения габаритов и массы. А в случае 50гц трансофрматор будет таким же, как и обычный сетевой. Смысл мне непонятен, зачем городить преобразователь, если габариты, вес и стоимость останутся такими же?
Цитата:умножать можно до "безконечности"
И какой ток можно получить с такого решения с приемлемым уровнем пульсаций? На 3 баллона кмк надо расчитывать на 15мА как минимум. А тут скорее всего доли мкА.
У меня стоят в ремонте старинные колонки Сони с электростатическими пищалками. При напряжении под 2кв почему-то там умножитель только в 7 раз. А перед ним стоит трансформатор, который поднимает напряжение с 40в входных(берётся с транформатора питания УНЧ) ещё в 7 раз(36:260). Наверное неспроста. И это при том, что последовательно на выходе стоит резистор на 100М, т е тока там практически нет.
Наверное японцы не знали, что можно то же самое получить простым умножением.
Напомню, речь идёт о преобразователе для лампового преда, судя по всему напольного(раз идёт борьба за габариты и желательно туда не подводить 220(и вообще напряжения больше 12в) по соображениям безопасности). Остальное тут каким боком?
И вопрос был о проверенных решениях, а не схемах из инета, коих очень много и что их них реально работает, неизвестно.
