Hot Topic (More than 25 Replies) Есть ли простая повышающая схема с 3-12 вольт на 220в для радиоламп? (Прочитано 4787 раз)
dip
02.03.2020 :: 15:07:54
В интернете разное.Кто подскажет проверенный рабочий вариант?
razorgolf
Re: Есть ли простая повышающая схема с 3-12 вольт на 220в для радиоламп?
Ответ #1 - 02.03.2020 :: 22:18:45
Я бы смотрел вот сюда http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Сам не собирал, но знакомый советовал.
Насчёт 3в кмк стоит забыть, слишком большой перепад и как следствие - потребление с учётом кпд. Ну и применённые микрухи ниже 8-10в не работают.
Gregg
Ответ #2 - 02.03.2020 :: 23:52:13
Я собирал несколько раз. Работает как описано.
dip
Ответ #3 - 03.03.2020 :: 00:22:32
А схема вроде этой работоспособна?
razorgolf
Ответ #4 - 03.03.2020 :: 01:05:59
Может и работоспособна, но что у неё с помехами, непонятно. И чем задаётся частота - тоже. И зависеть она будет от нагрузки. Напряжение может запросто меняться в несколько раз в зависмости от нагрузки. А так же на выходе переменка.
А ещё кпд её при таком низком питании будет меньше, чем при более высоком питании, на тразисторе при 3в будет падать 1/3. Для питания одной лампы типа 12ах7 надо расчитывать на 5мА(на оба триода). При этом от 12в потребление будет около 150мА, от 3в, из которых реально на трансформаторе будет 2.3в, при этом от 3 в надо будет взять больше 0.7А. Зачем?
Я бы не стал, простые схемы часто не работают так как надо.
« Последняя редакция: 03.03.2020 :: 01:15:21 от razorgolf »
Ответ #5 - 03.03.2020 :: 10:22:22
Я пробовал вот такой. Не особо понравился. Сложно добиться стабильности напряжения. Похоже, собран на 555 таймере.
« Последняя редакция: 03.03.2020 :: 10:23:20 от kwlw »
Ответ #6 - 03.03.2020 :: 10:36:33
Кстати, а нельзя ли использовать импульсный трансформатор от зарядника мобилы? Шинковать напряжение на вторичке для получения высокого на первичке.
dip
Ответ #7 - 04.03.2020 :: 11:43:45
в 3 посте рисунок со схемой,где используется именно транс от мобилы
dip
Ответ #8 - 04.03.2020 :: 11:58:05
razorgolf   а зачем задающий частоту генератор- для лампы?просто переменку выпрямить и все..
razorgolf
Ответ #9 - 04.03.2020 :: 12:44:47
Так помехи будут лезть во все щели. Это главная проблема с подобными схемами. Не случайно например в птеродрайвере если выкинуть преобразователь и поставить транс, звук меняется. Конечно если усиление питаемой схемы невелико, то влияние меньше(в птеродрайвере 4 триода и усиление большое).
В статье по моей ссылке кстати есть разбор неудачных схем, в том числе и от птеродрайвера.
И кстати выпрямить вч тоже не совсем просто. Неспроста возле выпрямительного диода вешают RC, во многих случаях оно там реально нужно.
dip
Ответ #10 - 04.03.2020 :: 13:48:04
Если поставить фильтры -стаб цепи rc-l по входу и выходу.Усиление то небольшое-1,2 или 3 лампы преамп.
Ответ #11 - 04.03.2020 :: 15:24:27
Заманчиво простые схемы обычно полны скрытых подводных камней...
razorgolf
Ответ #12 - 04.03.2020 :: 16:17:35
3 лампы или 3 баллона? А то вон у 5150 3 баллона и усиление такое, что ...
Этого недостаточно. Свистеть будет по воздуху, даже с экранированием, проходили. Сочетание большой амплитуды помехи с высоким входным сопротивлением ламп весьма нехорошее. С кремнием в этом смысле проще - и напряжения меньше, и сопротивление тоже, т е наводка сильно меньше.
К тому же расчитывать надо не на 220(как в сети50гц, и это кстати не амплитудное значение) для получения 300в анодки, а на то, что импульсы на трансформаторе будут под 600в(там не меандр). А это сильно дофига.
Поэтому сделать просто можно, но скорее всего толку не будет, придётся переделывать, скорее всего не один раз, преобразователи - они такие.
« Последняя редакция: 04.03.2020 :: 16:21:05 от razorgolf »
dip
Ответ #13 - 04.03.2020 :: 16:46:38
Усиление 6ж1 и 6н23  ..Да,600 многовато по импульсу.
dip
Ответ #14 - 04.03.2020 :: 16:50:28
Как насчет схем ниже?Какие мысли?
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #15 - 04.03.2020 :: 17:24:07
А чё, старый дедовский способ с умножением уже не в моде?
Да, не совсем изящно, зато надёжно как кирпич...
http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm
razorgolf
Ответ #16 - 04.03.2020 :: 18:08:32
Старый дедовский способ даёт только 120в, для полноценного преампа маловато. Если бы на входе было побольше ... Но так можно и до полноценного трансформатора докатиться. Смех
На последней схеме из подборки повеселила надпись на выходе 230в 50гц. Трансформатор что ли 50гц-й со всем вытекающими? Смысл?
Только первая схема выглядит более-менее, но надо пристально смотреть.
И вторая под вопросом, встроенный ключ на 1.5А, предпочёл бы запас поболе.
Но всё это не проще того, что было по моей ссылке на преобразователь от BSVi. Который сделан именно для лампового преда с учётом особенностей.
Добрый Кот
Ответ #17 - 04.03.2020 :: 22:44:49
razorgolf писал(а) 04.03.2020 :: 18:08:32:
А что весёлого? Просто схема предназначена для автономного питания девайсов 220в 50гц.
И тут ничего смешного...умножать можно до "безконечности"
« Последняя редакция: 04.03.2020 :: 22:56:53 от Добрый Кот »
Gregg
Ответ #18 - 04.03.2020 :: 23:56:35
« Последняя редакция: 04.03.2020 :: 23:57:08 от Gregg »
razorgolf
Ответ #19 - 05.03.2020 :: 01:54:29
А что весёлого?
То что обычно преобразователи в ламповых предах ставят для уменьшения габаритов и массы. А в случае 50гц трансофрматор будет таким же, как и обычный сетевой. Смысл мне непонятен, зачем городить преобразователь, если габариты, вес и стоимость останутся такими же?
И какой ток можно получить с такого решения с приемлемым уровнем пульсаций? На 3 баллона кмк надо расчитывать на 15мА как минимум. А тут скорее всего доли мкА.
У меня стоят в ремонте старинные колонки Сони с электростатическими пищалками. При напряжении под 2кв почему-то там умножитель только в 7 раз. А перед ним стоит трансформатор, который поднимает напряжение с 40в входных(берётся с транформатора питания УНЧ) ещё в 7 раз(36:260). Наверное неспроста. И это при том, что последовательно на выходе стоит резистор на 100М, т е тока там практически нет.
Наверное японцы не знали, что можно то же самое получить простым умножением. Улыбка
Напомню, речь идёт о преобразователе для лампового преда, судя по всему напольного(раз идёт борьба за габариты и желательно туда не подводить 220(и вообще напряжения больше 12в) по соображениям безопасности). Остальное тут каким боком?
И вопрос был о проверенных решениях, а не схемах из инета, коих очень много и что их них реально работает, неизвестно.
