Цитата:Активные фильтры прекрасно справляются с большими пульсациями.
Если эти пульсации в половину напряжения, то не справятся.
Как-то довелось копаться с Digitech RP10(11). Там питание аналоговой части на умножителях всего в 2 раза. Так вот стоило напряжению в розетке чуть упасть как начинался жуткий фон на выходе. Оказалось что напряжение на выходе умножителя имеет совершенно дикие пульсации. Пришлось кондесаторы в умножителе увеличить в 4 раза, тогда стало нормально. Но приэтом стали сильно греться стабы, т к входное напряжение для них повысилось. С тех пор не люблю умножители там, где есть хотя бы какой-то ток.
Цитата:понятно что не с пикушными конденсаторами...
Вот и я о том же. Их понадобится много и приличной ёмкости. Выигрыш сомнителен.
Цитата:1.3мА на триод.
Я на всякий случай закладывал по 2мА и 1 прозапас, просадки анодки в преде ни к чему, это не оконец.
Цитата:для напольного преампа и два баллона с головой
Они разные бывают. Тот знакомый, что делал преобразователь BSVi, ставил его в 5150, а там 3 баллона. Поэтому тут кому что надо. Больше я бы тоже не стал пихать, хотя видел как-то монстрика о 5 баллонах.
Цитата:в LTspice с умножителем оказалось всё не так радужно
Так и я о том же. Просто я немного возился с ними на практике(не только с тем процом) и вынес из этого нелюбовь к таким решениям.
Цитата:Для двух баллонов с последовательным накалом от транса 25.2в получится терпимо.
Вполне, но ТС просил максимум 12в. А хотел вообще от 3, что кмк не очень хорошо.
Цитата:автор поставил весьма размытое тех задание
Есть такое. Кое что пришлось домысливать, хотя часть из этого он подтвердил позже.
Цитата:На закуску...
Можно и такой, я не вижу принципиальных отличий от схемы BSVi.
Цитата:будет ли низковольтное напряжение постоянным или переменным.
С переменкой кстати можно поставить перевёртыш. Только надо правильно его выбрать. Хотя АЗГ говорил, что заказывал что-то отличное от стандартных трансов, причин я уже не помню. Чтобы не перегружать всё это дело, кмк надо брать транс с напряжением вторички чуть выше 12в(если питание 12в).
Впрочем сам не пробовал, так что тут не компетентен.
