Very Hot Topic (More than 50 Replies) Re: Темброобработка или "Критерии приятного звука" (Прочитано 532 раз)
09.04.2020 :: 02:10:27
Открываю эту тему, чтобы в ней можно было обсуждать методы и приёмы тембральной обработки звука с целью достижения наибольшего эффекта.
Не секрет, что пост-коррекция творит чудеса и способна из посредственной схемы выжать чарующие звуки (Ютуб полон таких примеров), но при неумелом использовании она способна испортить впечатление от устройства вполне достойного.
Для начала выкладываю характеристики своего улучшайзера (это уже было в параллельной ветке, но там оно шло с ней вразрез, и я счёл целесообразным создать отдельную тему, посвящённую темброобработке).
Итак, вот сам улучшайзер:
https://www.instagram.com/p/BX3sdY0Fdv6/
https://www.instagram.com/p/BX3o2CNFYRf/
И его АЧХ:
https://postimg.cc/4Y57N7My
После того, как заказчик несколько дней поиграл на улучшайзере, используя его для пост-коррекции своих жужжалок, я попросил принести его и выставить на нём полюбившиеся положения и регулировки. В этих положениях и были сняты те АЧХ, что приведены на картинке - "solo" и "rhythm".
Другой случай - человек обратился с просьбой "ничего не меняя в звуке педали в целом, сделать звук нижних струн убедительнее".
Собрав на макете Bass Booster из широко известной схемы Thor, я отправился на натурные испытания.
Манипулируя параметрами Т-моста, я нащупал тот звук, который заказчика удовлетворил полностью.
Вернувшись домой для чистовой работы по имплантации корректирующего узла в его примочку, я снял сформированную таким эмпирическим способом АЧХ, и вот что реально получилось:
https://www.instagram.com/p/BeqrozhF2QL/
Подъём вроде бы совсем небольшой, но тренированное ухо музыканта точно знает, что ему нравится, а что нет Улыбка
Tubeman
Ответ #1 - 09.04.2020 :: 09:38:01
2: KSG...ну тогда и я перенесу свое предложение из соседней ветки.
Зачастую, разного типа искажалки, требуют на выходе, фильтр с высокой крутизной среза по ВЧ.
В народе, они называются "пескорезами".
Некогда, ваш "покорный слуга" занимался конструированием связной КВ аппаратуры. Поэтому, именно от туда, кое-что перекочевало в примочкостроение.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1237
На стр.150, имеется схема и описание простого фильтра, который имеет очень внушительные параметры, в смысле крутизны среза (дБ/Окт).
Эта схема, великолепно поддается моделированию в симуляторах и при точных измерениях параметров (реальных деталей), имеет практически стопроцентную повторяемость.
С сообщением, Tubeman.
« Последняя редакция: 09.04.2020 :: 12:32:54 от Tubeman »
Ответ #2 - 09.04.2020 :: 10:03:40
@ Tubeman
Да, я видел эту схему и буду иметь её в виду, как-нибудь попробую. Магнитных головок у меня нет, но есть звуковые индуктивности из импортной аппаратуры связи. Они типа катушек из Крайбэйби.
Кажется, там есть номиналы, близкие к указанным...
Ответ #3 - 09.04.2020 :: 10:04:17
Tubeman писал(а) 09.04.2020 :: 09:38:01:
2:
А озвучте крутизну, пожалуйста, чтобы прямо тут в теме была и не надо было бы книжку качать чтобы посмотреть.
Спасибо.
Tubeman
Ответ #4 - 09.04.2020 :: 10:11:44
2:Jinx...ну, дружище (в смысле: камрад), не ленитесь.
Там очень коротенькая статейка (на пол страницы) и табличка с параметрами имеется.
...впрочем, вот:
2:KSG...на счет точного повторения по номиналам, не заморачивайтесь. Измерьте реальные значения ваших индуктивностей и их активное сопротивление. Подставляйте в симулятор, а потом "крутите" емкости и номиналы остальных элементов схемы.
Уверяю, она вас не разочарует.
С Подмигивание , Tubeman.
« Последняя редакция: 09.04.2020 :: 11:12:00 от Tubeman »
Ответ #5 - 09.04.2020 :: 10:31:56
Собственно для ленивых (зависимость от c3 0/4n7/10n/15n):
Ответ #6 - 09.04.2020 :: 10:53:48
@ Tubeman
Замечательно, теперь схема доступна всем желающим Улыбка
Tubeman
Ответ #7 - 09.04.2020 :: 10:54:24
2:KMG...спасибо от имени всех ленивых, хотя я не из таких.
2:All...ну как вам крутизна наклона АЧХ (господа) ?
...в смысле: на фоне "сложности" схемы.
С интересом  Подмигивание , Tubeman.
« Последняя редакция: 09.04.2020 :: 12:34:46 от Tubeman »
Ответ #8 - 09.04.2020 :: 11:15:35
@ Tubeman
Да, смотрится аппетитно Подмигивание
Tubeman
Ответ #9 - 09.04.2020 :: 11:26:48
2:KSG...наша камрадша Polundra, дополнила таким фильтром свой Фуз-Драйв на К140УД1, только фильтр настроила чуть по выше.
Ну что сказать?: ураган а не примочка!
С "сам помогал", Tubeman.
« Последняя редакция: 09.04.2020 :: 11:38:36 от Tubeman »
Ответ #10 - 09.04.2020 :: 12:05:57
Замечание, если частоту "сдвигать" конденсаторами, чтобы сохранить крутизну спада нужно синхронно менять "С3".
Tubeman
Ответ #11 - 09.04.2020 :: 12:15:33
2:KMG...замечание верное, но поскольку СпектраЛаб - наше все, то на нем и настраивалось. А потому, проблем с подбором емкостей не возникло.
С продолжением, Tubeman.
Ответ #12 - 09.04.2020 :: 12:21:18
Ну-с, ждем Полундру с отчетом. Может и схема будет?  Круглые глаза
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #13 - 09.04.2020 :: 12:31:08
KMG писал(а) 09.04.2020 :: 12:05:57:
Осталось придумать как сделать трамплин на 2-3дб перед срезом.
А какое активное сопротивление катушек в симуляции? Помится что у головок оно не такое уж маленькое.
« Последняя редакция: 09.04.2020 :: 12:36:29 от Добрый Кот »
Ответ #14 - 09.04.2020 :: 13:02:30
У меня в симе 15 Ом, от балды вставил чтобы не совсем уж идеальные катушки.
Tubeman же писал, что горб можно получить увеличением Rнагр.
В симе то не паять, пара минут чтобы поменять номиналы и посмотреть что получится.
« Последняя редакция: 09.04.2020 :: 13:05:10 от KMG »
Tubeman
Ответ #15 - 09.04.2020 :: 13:43:40
2:KMG...сопротивление обмоток головки, которую мы поставили Polundre, около 250ом (каждая).
2:All...в качестве индуктивностей, не плохо подойдут симметриующие трансформаторы, от видео балунов.
С дополнением, Tubeman.
« Последняя редакция: 09.04.2020 :: 13:44:25 от Tubeman »
Tubeman
Ответ #16 - 09.04.2020 :: 13:55:28
2:KSG...кстати, вопрос не праздный.
У Polundr(ы) после УД1, стоит ЭП (на всякий случай).
Ответ #17 - 09.04.2020 :: 14:04:45
Soul Screamer, имея на борту 5 корпусов ОУ, потребляет 1,6 мА Подмигивание
Ответ #18 - 09.04.2020 :: 15:06:34
Что влом поставить бесплатный симулятор?
https://www.analog.com/ru/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-sim...
Ну вот, 1к5 и 10к, сопротивление дросселей по 250 Ом
« Последняя редакция: 09.04.2020 :: 15:07:30 от KMG »
Добрый Кот
Ответ #19 - 09.04.2020 :: 15:10:50
Я с подачи KSG игрался со схемой квакушки.
R7 и R25 это потенциометр сдвига резонанса. В данном сучае он сдвоеный с R5.
Катушка 40ом. Горб можно задрать до 10дБ увеличивая R1
Если кто хочет поиграться, фаил симуляции в аттаче
847_2.asc ( 5 KB | Загрузки )
