Hot Topic (More than 25 Replies) Отсечка, что не так? (Прочитано 6289 раз)
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
24.04.2020 :: 11:23:28
Всем привет.
COVID19 - не пройдёт !!!!! Класс
Есть лесполоподобная гитара. Два хамбакера.
Нековый датчик штука хорошая, нужен. Но хочется и прозрачности, тем более, что деревяшка не из краснухи явно, что-то лёгкое. В общем просится туда сингл для "стекла". Чтобы не лепить горбатого, просто подобрался к месту спайки двух катушек и соорудил отсечку.  Стало лучше. Пошёл на эксперимент - временно впихнул на место хамбакера сингл.  Дык вот оно ! Кайф !
Половинка хамба по сопротивлению почти ровно с синглом. Понятно,  влияет способ намотки, да ещё провод может быть разного сечения, вот и разница в АЧХ.  Но, думаю, даёт эффект ещё и конфигурация магнитного поля.
Есть мысль раздербанить нековый датчик, к каждой половине хамбакера снизу
приклеить по полоске магнита. Причём к каждой половинке разной полярностью. Тогда можно будет изобразить и 4-е "стратовское"положение
Вопрос, а будет ли толк?
Может кто озадачивался?  Круглые глаза
Поделитесь.
yami
Re: Отсечка, что не так?
Ответ #1 - 24.04.2020 :: 12:13:46
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 18:59:04 от yami »
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #2 - 24.04.2020 :: 17:41:17
и купается в почти(весьма весьма условно) параллельном ей поле.
так тоже думал поначалу  - но нифига не так.
поставьте рядом с работающим синглом неработающий вверх ногами. Ничего не изменится в звуке , хотя как будто магнитное поле закольцевалось и струна стала "купаться". Возможно в какой то степени этот эффект будет заметен у узких рельсовых хамбов.
Ну или положите магнитную бумагу на сингл и на хамбакер - поле в районе струны практически не отличается.
Различие в том что железные сердечники хорошо так валят верха изза токов Фуко в них.
И главное - железные сердечники являются магнитопроводами в отличие от альнико которые ими почти не являются.
Можаев
О чём это я?
Местоположение: Ульяновск
Ответ #3 - 25.04.2020 :: 06:02:46
Для двух хамбакеров, экспериментально нашёл оптимальную по звуку схему. Паралельно внутренним катушкам ставлю кон-ры на 0,1 Мкф. Называю такую отсечку "конденсаторной ". Прелесть её в том, что по низким частотам остаётся вычитание наводок, а уровень сигнала, не меняется. По верхам, хамб.  работает как сингл и даже лучше. Очень даже бриллиантовый звук получается. Класс
« Последняя редакция: 25.04.2020 :: 07:06:19 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
VAT
Ответ #4 - 25.04.2020 :: 08:04:55
Это получился 2х резонансный датчик. Один резонанс например на 300Гц . другой на 3кГц. нижний будет невыражен и скорее  похож на приподнятую на 6дб полосу частот до 300 Гц.
Ну и таки да - он будет давить помехи ниже 300гц..
Чтото подобное можно накрутить на Иолане суперстар например
http://sovietguitars.com/e107_files/public/1298477014_148_FT97293_jolana_superst...
stranger
Ответ #5 - 25.04.2020 :: 08:05:05
А что считать "внутренней" катушкой?
Это же зависит от того, как соединены между собой провода от катушек.
Если "внутренней" считать катушку, которая дальше от "земли", т.е. с которой выходит "горячий" провод - то да, "эффект сингла" должен быть достаточно заметно выражен. Если же "внутренняя" катушка ближняя к "земле" - то эффект должен быть выражен менее заметно (если вообще будет).
А на картинке видно, что у хамбов разные катушки зашунтированы конденсатором.
Так какой вариант правильный?
VAT
Ответ #6 - 25.04.2020 :: 08:16:31
с точки зрения ачх - без разницы практически . с точки зрения приема электрической помехи лучше оставить незашунтированной "верхнюю" катушку и включить ее так чтобы внешние витки были соединены со средней точкой катушек.
с учетом сказанного выше - если нужен и сингловый и хамбовый звук - нужно танцевать от двух синглов с альнико и намотаны они должны быть доверху. Сингл тогда получится естественным путем, а хамб подогнать проще - так как потребуется подзавалить резонанс (если их его покажется слишком много - резистором параллельно), а не вытягивать несуществующие частоты из железного хамба.
« Последняя редакция: 25.04.2020 :: 12:12:59 от VAT »
Ответ #7 - 25.04.2020 :: 10:58:46
Удивительное дело: человек сделал и пользуется с удовольствием, а ему говорят, что это не так и всё у него неправильно Смех
VAT
Ответ #8 - 25.04.2020 :: 12:09:59
Это у тебя в голове - видишь то что хочешь увидеть, а не то что написано.
Можаев
О чём это я?
Ответ #9 - 26.04.2020 :: 03:14:03
KSG писал(а) 25.04.2020 :: 10:58:46:
Я этого не заметил.
Внутренними катушками я называю по расположению на корпусе. Крайние катушки расположены дальше друг от друга и в паре звучат лучше на мой слух и гитарного мастера. Мы вместе экспериментировали.  Можно ещё подобрать включение синглов в режиме вычитания фона. Не сложная задачка, зная физику работы хамбакеров.
yami
Ответ #10 - 27.04.2020 :: 09:31:59
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 18:59:38 от yami »
stranger
Ответ #11 - 27.04.2020 :: 10:02:30
yami писал(а) 27.04.2020 :: 09:31:59:
Здесь дело скорее КОМУ ЭТО НУЖНО?
И вот мои мысли: диванным, самодеятельным, в меньшей степени полупрофессиональным музыкантам.
Зачем практикующим музыкантам это нужно, когда есть как минимум 2 гитары?
Мысли правильные, полностью согласен с ними.
Но, похоже, с автором цитаты злую шутку сыграла та же "однозадачность": здесь целевая аудитория не та. Не так много музыкантов, тем более профессиональных, всё больше технари да самодельщики.
Боюсь, одна из крайностей, проистекающих из продолжения декларируемой в цитате логики - данный форум вообще не имеет права на существование.
Можаев
О чём это я?
Ответ #12 - 27.04.2020 :: 10:08:14
@ yami
"Таким образом ответ один, нет, из хамба сингла не получить, из 2 синглов хамба не сделать."  Можно сделать, если в одном из синглов перевернуть магнитики.
Ну и почему хамбакен  а не хамбакер?
VAT
Ответ #13 - 27.04.2020 :: 10:12:26
а ты уверен что твое понимание теории работы звукоснимателя конструктивно?
"Струна режет метелку линий".
и что ты отличишь в слепом тесте 2х сингла от хамбакера?
А ты можешь не прибегая к тестам сказать в какую сторону потечет ток в катушке при движении струны в определенном направлении, если все нарисовать . учебниками пользоваться можно. Но боюсь это не поможет исходя из "метелок". а я смогу.
съем осуществляется в размере 18 мм.
нет
можно и 20 иметь, но зачем - если можно иметь все в одной?
« Последняя редакция: 27.04.2020 :: 10:18:47 от VAT »
VAT
Ответ #14 - 27.04.2020 :: 10:21:28
ну надеюсь это не обсуждается, хотя на характер звука кстати практически не повлияет - хоть в одну хоть в разные.  фон - да - давить либо будет либо нет
yami
Ответ #15 - 27.04.2020 :: 11:13:00
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 19:00:17 от yami »
VAT
Ответ #16 - 27.04.2020 :: 11:23:27
VAT, верно, не 18, а 23. Вы внимательны!
и не 18 и не 23,
Можаев
О чём это я?
Ответ #17 - 27.04.2020 :: 11:37:14
А вот вопрос встречный, возможно ли средствами высшей математики доказать 2х2=5?
Можно Ужас
« Последняя редакция: 27.04.2020 :: 11:37:49 от Можаев »
yami
Ответ #18 - 27.04.2020 :: 11:47:38
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 19:00:41 от yami »
yami
Ответ #19 - 27.04.2020 :: 12:02:30
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 19:01:07 от yami »
Ответ #20 - 27.04.2020 :: 12:03:25
Мне, например, это как-то не нужно: имея два инструмента (SSH и HSH), я вариациями их звучания полностью удовлетворён, а в компании с несложной примочкой Fetzer Valve-II удовлетворён ещё более, и что-либо вскрывать и перепаивать в них я не буду ни при каких обстоятельствах Улыбка
VAT
Ответ #21 - 27.04.2020 :: 12:10:37
42 и разойдемся.
да я и не думал на вас жениться
yami
Ответ #22 - 27.04.2020 :: 12:19:49
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 19:01:37 от yami »
yami
Ответ #23 - 27.04.2020 :: 12:25:00
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 19:01:58 от yami »
VAT
Ответ #24 - 27.04.2020 :: 12:51:14
да все выйдет, дружище, но не методом тыка - это надо вникать.
yami
Ответ #25 - 27.04.2020 :: 12:55:11
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 19:02:17 от yami »
VAT
Ответ #26 - 27.04.2020 :: 13:26:37
Так в учебниках формулы. Но еще и думать надо.
yami
Ответ #27 - 27.04.2020 :: 13:31:43
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 19:02:39 от yami »
VAT
Ответ #28 - 27.04.2020 :: 14:13:13
Я думаю скажет спасибо. А думать, я вот сижу и думаю,
Ты очень много думаешь, но на пустом месте ничего не придумается.
yami
Ответ #29 - 27.04.2020 :: 14:18:10
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 19:03:06 от yami »
Можаев
О чём это я?
Ответ #30 - 28.04.2020 :: 07:20:16
yami писал(а) 27.04.2020 :: 11:47:38:
Можаев писал(а) 27.04.2020 :: 11:37:14:
Можно Ужас
Жду вариантов.
Где-то слышал, не могу вспомнить.
yami
Ответ #31 - 28.04.2020 :: 08:22:27
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 19:03:54 от yami »
VAT
Ответ #32 - 28.04.2020 :: 16:32:37
ты просто кусок .. фрагмент фекалий, вот в чем твоя беда
« Последняя редакция: 28.04.2020 :: 16:39:55 от VAT »
yami
Ответ #33 - 28.04.2020 :: 16:47:58
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 19:06:12 от yami »
stranger
Ответ #34 - 28.04.2020 :: 19:05:01
Извините за оффтоп.
Но в этой ветке он и так уже расцвёл буйным цветом.
Ребята, вы что, еще ничего не поняли?
По всем признакам yami - типичный тролль.
Перестаньте его "кормить".
yami
Ответ #35 - 28.04.2020 :: 19:34:48
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 19:07:01 от yami »
Ответ #36 - 29.04.2020 :: 05:25:25
stranger писал(а) 28.04.2020 :: 19:05:01:
Согласен на все 120%
yami
Ответ #37 - 29.04.2020 :: 11:04:14
del
« Последняя редакция: 30.04.2020 :: 19:07:18 от yami »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #38 - 30.04.2020 :: 06:28:34
Ух, горячие парни!  Смех
Учитывая, что теория постоянно не совпадает с практикой, давно опираюсь на последнюю.
Прогнал фендеровский сингл - очень явный резонанс на 5кГц. Поскольку имеется ведро различных датчиков, нашёл среди них хамбакер, на котором половинка даёт резонанс там же.
Не поленился сравнить - разница слышна.
Я потом решил идти до конца и выкинул из хамба отключенную катушку - осталась только рабочая, ну и магнит горизонтально. Потом этот магнит я прилепил под сердечники вертикально - на слух ну никаких перемен.
Меняю на настоящий сингл - вот оно.
Фишка в конфигурации поля+самого материала магнита, ибо больше нечему влиять.
P.S: Смотрел на ширину "горба" АЧХи - отличаются не сильно.
P.S;   Вдогонку.
Покопался в "ведре", потестил синглы. Сами понимаете откуда Круглые глаза    У всех резонанс где-то после 8кГц.  Пробовал снижать параллельной ёмкостью, получается, но "горб" расплывается по диапазону, добротность никакущая  Нерешительный
