Normal Topic Преамп,как убрать фон (Прочитано 130 раз)
dip
24.04.2020 :: 13:37:50
Всем доброго дня! Сделал  простой преамп. Обычный Гул 50гц.Ставил фильтр на входной тр-р и экранировал лампу.Не достаточно.Какие еще средства есть? файл с музыкой и шумом в https://dropmefiles.com/DuNfx
Re: Преамп,как убрать фон
Ответ #1 - 24.04.2020 :: 14:16:37
Файл скачивать я конечно не буду, но совет дать могу.
Схему и фото монтажа - в студию.
dip
Ответ #2 - 24.04.2020 :: 17:12:22
да,рад бы ,только не влезают..Больше 500кб получается фото.
Ответ #3 - 24.04.2020 :: 17:49:14
Схему можно нарисовать на листке в клеточку и сфотографировать.
Насчёт файлохранилища не знаю, что посоветовать - я-то сам пользуюсь Яндекс-диск, но он вне РФ не у всех открывается...
dip
Ответ #4 - 25.04.2020 :: 11:37:50
Ответ #5 - 25.04.2020 :: 13:59:56
Что ещё за входной трансформатор? Анодный резистор - в схеме опущен для простоты?
Как обстоят дела со средней точкой накала?
Ответ #6 - 25.04.2020 :: 15:21:53
Что это, кергуду? Шутка юмора? Смех
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #7 - 25.04.2020 :: 15:49:55
Первое - закоротить вход и убедится что фонит сам преамп.
Второе - фон может быть как 50 так и 100гц (пульсации выпрямлеммого напряжения).
Cкачать какой нибудь звуковой анализатор спектра на мобильник который определит частоту.
Третье - по ссылке ниже изучить рекомендации Олега и Наблюдателя, начиная с поста #84 , сделать соответственные выводы и коррекцию монтажа.
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1584718265/84#84
« Последняя редакция: 25.04.2020 :: 15:50:25 от Добрый Кот »
Ответ #8 - 09.05.2020 :: 04:31:31
Для большинства это боян, но вопрос задают снова и снова - откуда фон ?
Ликбез для начинающих :
Добрый Кот
Ответ #9 - 10.05.2020 :: 08:52:58
patron писал(а) 09.05.2020 :: 04:31:31:
Разгадать бы ещё что означает пунктирное соединение слева в правильном варианте...
Ответ #10 - 11.05.2020 :: 08:05:45
Картинка ликбеза непонятно для какой ситуации. Например, для гитарного случая вторая сверху - правильная.
В общем случае: неправильные все! А для эффективного помехоподавления нужно балансное подключение.
Ответ #11 - 13.05.2020 :: 04:35:31
Идея - по оплётке не должны протекать никакие токи, иначе они будут наводить помехи на внутренние проводники. Отсюда следует, что что экран нужно соединять с землёй только с одной стороны : либо слева, либо справа на картинке.
В пределах одного аппарата идея - не наделать земляных петель, на которые будут наводки от силовика и сильноточных цепей.
Балансное соединение нужно при достаточно длинных кабелях для подавления синфазных помех. Для межблочных - это перебор. Вопрос достаточности.
« Последняя редакция: 13.05.2020 :: 07:00:05 от patron »
