Normal Topic intel hd graphics драйвер для нетбука ACER SW5-012 c WIN8.1 (Прочитано 256 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
14.05.2020 :: 15:05:15
Что-то перестал подключаться внешний дисплей. переключил на дефолтовый драйвер от МС - там вообще тишина насчет внешнего. Попробовал вернуться обратно на тот что в шапке - пишет ошибка 43.. сайт АСЕР мне почему то предлагает читать лицензионное соглашение - а там скорее всего чтонить про вин10.. короче как бы мне вернуть работоспособность порту hdmi . этот же дисплей с другим нетбуком работает ..
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: intel hd graphics драйвер для нетбука ACER SW5-012 c WIN8.1
Ответ #1 - 14.05.2020 :: 15:57:55
Идти на сайт интеля и качать оттуда если есть сомнения в дефолтном.
Но очень возможно, что проблема не в драйвере была, а например в разъеме.
VAT
Ответ #2 - 14.05.2020 :: 16:25:22
2 проблемы одновременно - это вряд ли. софт явно коробит.. и на этом фоне железная пробема становится маловероятноц.  есть нетбук тех же времен с теми же видами но не асер а асус - можно как то оттуда выскребсти этот драйвер?
Alex_SG
Ответ #3 - 14.05.2020 :: 16:34:45
А почему проблем 2?
Если версия ускорителя (который Intel GMAxxx) у обоих аппаратов одинаковая, то попытаться вытащить можно конечно. Но лично я скачал бы с интеля и не заморачивался - там будет самый родной драйвер, который только возможен.
И всё таки я думаю что проблема в разъёме или кабеле...
VAT
Ответ #4 - 14.05.2020 :: 18:25:57
VAT
Ответ #5 - 16.05.2020 :: 15:29:14
Intel-Driver-and-Support-Assistant-Installer
вот такая программулина долго и нудно чтото инсталлирует . потом перезагружает комп и пишеттипа не смогла поставить все опдейты изменени будут отменены. тем не менее появляется intel HD Grapics в качестве драйвера (если был предварительно удален). и не запускается панель управления графикой..
Alex_SG
Ответ #6 - 16.05.2020 :: 23:00:01
Не нужно пользоваться этими "помощниками".
Ускоритель, как я понимаю, встроенный в проц. Смотрим модель проца тем же CPU-z, определяемся с моделью ускорителя Intel GMA и качаем конкретный драйвер.
Ну и дальше по ситуации.
rubin
Местоположение: Ставрополь
Ответ #7 - 17.05.2020 :: 07:18:04
Если все-таки решите пойти путем "выскр##ания" драйвера с другого ноута, можете воспользоваться программкой Driver Genuis. Она делает бэкап драйвера и всех его причиндалов, которые сможет найти в системе и сохраняет в виде установочного экзешника. Желательно, чтоб на обоих ноутах у вас была одинаковая ось, т.к. для различных - обычно разные и комплекты дайверов с "обвязкой".
Но надежнее будет, действительно, поискать фирменный интелловский установщик для данной модели чипа и операционки. Должны же где-то были сохраниться старые архивы ПО, не у дома так в инете.
VAT
Ответ #8 - 18.05.2020 :: 09:36:13
Всем спасибо! После нескольких попыток установить драйвера, сообщениниями "отмена изменений" но таки появивлявшемся  драйвером интел в конфиге.. что в прочем я и ранее наблюдал и безуспешно. После 3х ё дней разлуки с монитором нетбук вдруг к нему приконнектился.  Я хз  что это было.
Будем наблюдать.
а панель управления графикой от интел так и валится - вероятно она и раньше валилась. возможно она юзает какиенить интерпретаторы в виндах типа с++ или Васик - а я их может снес.
« Последняя редакция: 18.05.2020 :: 09:40:01 от VAT »
VAT
Ответ #9 - 02.06.2020 :: 12:06:20
спустя 2 недели без видимых причин погас подключенный монитор. проблема вернулась..  причем мелькнуло потом в трее окошко что  чтото обновилось и надо перезагрузиь..  вот я дурак не сделал точку отката пока работало((
Alex_SG
Ответ #10 - 02.06.2020 :: 12:19:37
Похоже проблема то известная https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/dual-monitors-one-gone-bla...
VAT
Ответ #11 - 02.06.2020 :: 18:50:19
спасиб . нифига я там не понял. понятно только что программеры - враги народа.
как то даже получилось что на нетбуке монитор не гас при подключении внешнего, т.е. тадамтадам и появляется 2й монитор в окне "разрешение экрана" - появляется ка задано - расширить или дублировать или чето ттам еще. только на нем ничего не отображается. нет сигнала. монитор ессно исправен.
но вот сейчас режим такой что при втыкании кабеля и тадамтадам гаснут оба монитора. как я вышел на вышеописанный режим - уже не понять - что лишь подтверждает множественные софтывые косяки. козлы блин.
Alex_SG
Ответ #12 - 03.06.2020 :: 01:29:28
Там общий смысл в том, что какой то из драйверов написанных НЕ мелкомягкими не совместим с очередным обновлением винды. (Самомнение у компании... типа их драйвера лучше оригинальных от производителя). Ну и если убрать шелуху типа подобрать "правильный" драйвер от МС, то нужно откатить обновления винды, и самому понять после какого начались проблемы.
А вобще есть такой товарищ  ovgorskiy.ru - у него можно скачать образ винды с минимумом необходимых обновлений, отключенными телеметрией и прочей лабудой и активировать его своим ключом (ну или все мы знаем как по другому). После установки автообновления системы сразу отключаем путём остановки соответствующей службы и, только после этого, даём компу доступ к инету. Ну и следим за форумом сайта на предмет какие обновления критичны, а какие лучше игнорировать.
VAT
Ответ #13 - 03.06.2020 :: 07:35:45
Спасибо.
поюзаю пока очки - может случится чудо и тогда я это чудо попробую зафиксировать.
переустанавливать систему это такой стресс..
в общем будем наблюдать.
VAT
Ответ #14 - 03.06.2020 :: 10:01:59
Таки я поискал на Интеле по модели проца - атом z3735f  его графику HD 3700 нашел драйвера для win8.1/32  попробовал 3 варианта драйверов,  включая новейший - все установились но никто ничего не изменил. причем все версии отличаются от той что была установлена в процессе моих экспериментов с автоматическим апдейтом 2 недели назад.
то что проблема софтовая почти уверен. довод - непонятно зачем гасить основной дисплей при режимах - только основной,  расширить рабочий стол или дублировать.
причем в режиме выводить только на 2й экран через таймаут 10сек основной включается с картинкой 2х экранов причем 2й черный и на панели сбоку  сообщение  - "нам не удалось найти другой монитор бла бла".  хотя есть и тадамтадам и модель монитора определена. нет сигнала с компа.
второй нетбук с процом на полгода старее  ведет себя адекватно. драйвера там стоят какие то еще более старые - но сама графика того же типа HD3700
« Последняя редакция: 03.06.2020 :: 10:03:27 от VAT »
Alex_SG
Ответ #15 - 03.06.2020 :: 12:27:24
Дык про то и написано что софтовая.
Винда с очередным обновлением скачивает какую то дрянь, которая начинает кошмарить дисплеи.
« Последняя редакция: 03.06.2020 :: 12:29:22 от Alex_SG »
VAT
Ответ #16 - 03.06.2020 :: 13:53:42
винда пишет что обновления никогда не устанавливались. там у нее в очереди уже 17 важных.. когда я ей кислород перекрыл - не помню. но не с самого начала. так что это она завирает что никогда..
23.5.2020 акробат апгрейдился - тоже вроде никак не коррелирует. да и последний раз было как то странно - прямо перед носом экран погас без каких то моих интервенций..
все остальное - давно..
Alex_SG
Ответ #17 - 03.06.2020 :: 16:50:04
Неисповедимы пути БГ и его мелкомягкого отряда...
Вобщем, как будет время конечно стоит скачать у Олега винду нужной версии, ключ у Вас, как я понимаю есть, поставить все что надо и сделать образ диска С после.
Обновления и восстановления отключить, а в случае чего разворачивать этот образ на системный раздел.
Ну я так по крайней мере делаю. Винду не устанавливал на рабочем компе уже не помню сколько, просто минут за 10 образ разворачиваю и комп словно новый.
VAT
Ответ #18 - 04.06.2020 :: 08:29:52
да неисповедимы и этим отчетам сложно верить - я вижу только акробат - а есть еще антивирус - который 100% апгрейдился - но я этого почему то не вижу. ццклинер тоже. опера.. так что
это нетбук. у него есть невидимая партиция гиг на 6 -возможно там все что нужно  чтобы вернуть к заводскому виду. но . надо будет потом как то восстанавливать все приложения и настройки - и может это ничего не исправит.
Alex_SG
Ответ #19 - 04.06.2020 :: 09:37:47
Можно попробовать к заводскому вернуть. И вот если это ничего не исправит, то возрастает вероятность аппаратного глюка типа отваливания контакта какогонить BGA корпуса - с прогревом-охлаждением он то есть, то нет.
Первое что в голову приходит - линии EDID с HDMI тракта исправны, а например синхры нет. Как результат мы имеем определившийся в системе монитор, а картинки на нем нет...
