Normal Topic intel hd graphics драйвер для нетбука ACER SW5-012 c WIN8.1 (Прочитано 2906 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
Re: intel hd graphics драйвер для нетбука ACER SW5-012 c WIN8.1
Ответ #20 - 04.06.2020 :: 13:11:40
Как результат мы имеем определившийся в системе монитор, а картинки на нем нет...
а основной то почему наглухо гаснет когда допустим режим "расширить на два" при этом? вот загадка. причем в режиме "только второй" - основной включается через 10 сек и показывает себя и  правильную модель второго но с черным экраном. но пишет чето типа не нашли монитор..
нужно загрузится с альтернативного пути чем то что должно мочь достучаться до 2го монитора.. и тогда либо железо.. либо блин может еще БИОС.. хз как там устроено нынче..
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #21 - 05.06.2020 :: 00:22:13
О! что то я не уловил этот момент. Это точно та проблема из описания мелкомягких. Восстанавливать заводские из скрытого раздела и наблюдать оттуда и уже потом решать.
И запретить установку обновлений сразу после восстановления конечно.
