Добрый Кот писал(а) 01.06.2020 :: 19:11:49:Не понял
Там указано входное сопротивление.
Нет, там указано не входное сопротивление, а сопр. источника сигнала (см. стр. 1)
Цитата:Если знать входное сопротивление ламп, то легко расчитывается к.тр.
Да не узнаете вы его, лампа же не транзистор, нет формулы для определения R_вх каскада.
Наблюдатель верно написал про реактивный характер R_вх.
Проще найти данные на этот транс. И он, этот Ктр, не рассчитывался, а выбирался из некоторого ряда, исходя из компромисса "повышение уровня--сужение полосы--уменьшение шума" и наоборот. Обычно в подобных преампах Ктр был в районе 14...20, а для малошумящих ламп - около 10.
Здесь расчёт совсем не такой, как в случае с выходным трансом, когда R_нагрузки определено и под него рассчитывается Ктр.
KSG писал(а) 01.06.2020 :: 19:51:35:Исходим из того, что каскад является микрофонным преампом, а его сетка уже приземлена через резистор 100 кОм
В свете рассматриваемых вопросов, 100 кОм вообще не при делах - он влияет только на режим по постоянному току. Кроме транса, сетка никуда больше не подключена, транс не зашунтирован.
