Цитата:в чем проблема?
Да, никаких проблем. Выкладывая схему, будьте готовы к критике. Так устроены форумы. Вот и всё.
Может быть, множественные возражения /замечания вы воспринимаете как наезд, агрессию и т.п. Т.е. количество в ваших глазах просто переросло в качество? (Поясню:
new_man, вон, вообще написал: "Ligeti,
что за фейк вы опубликовали?" Но на него вы не обиделись, т.к. "обвинительный" пункт был единственным).
Как бы там ни было, схема-то остаётся нелепой, увы. Несмотря на многочисленные уточнения-пояснения в духе "а мне так захотелось", "а здесь я ошибся", "а это можно было и не ставить", "как хочу, так и рисую", "опечатка при копировании" и т.п.
Цитата:И что за наезд по части реализации? Вы видели как она реализована?
Имеется ввиду "концепция" и "её схемная реализация", а не реализация в железе. Которая, кстати, может всё только ухудшить, но не улучшить.
Цитата:И прошу обратить внимание, что ТСу я эту схему не рекомендовал в качестве примера. Напротив - высказал свои соображения по ее оптимизации, начиная от исключения фильтров с резисторами в 1кОм, о которых вы говорите, замены входных ПТ, замены ОУ и заканчивая исключением повторителя на выходе - почитайте ветку.
А какой смысл в таких не-примерах, это же совсем про другое? ТС даже не обратил внимания на эту схему, деликатно промолчав. Вы полагаете, он не в курсе, что ПТ и ОУ можно прменить менее шумящие? Или что последовательные резисторы увеличивают шум? Сто раз уже писали об этом - и здесь, и на Эл-кс.ру. К чему этот не-пример? Рассказать ТС-у, что если он надумает поставить на выход такой же
повторитель, то его потом можно будет
исключить?
Цитата:Насчет R15 и R13 вы конечно же не правы.
(Поправочка, я писал о ненужности R9 и 15, а не 15 и 13). Ну, тогда объясните, зачем они, если имеются R5, R13? А то ваш ответ был таков:
Цитата:Я в принципе всегда применяю резисторы на 50-100 Ом в непосредственной близости к затворам или входам ОУ
"я всегда применяю" - это же совсем не ответ. Вместо ответа можете привести фрагмент схемы (промышленной - не любительской!) с подобным включением "R-C-R-неинверт_вход_ОУ".
Цитата:Шум 544 меня абсолютно не волнует, так как требований к схеме в части низкого шума я не выставлял изначально.
Несколькими постами выше вы, хоть и не мне, но написали это:
Цитата:А что насчет шумов и искажений? Таки коснитесь...
Вот, я и коснулся. И кстати, я так и написал: "для гитары сойдёт". Ну, а для ТС-а, проектирующего малошумящие схемы, в этой схеме смысла - ноль.
Цитата:срез цепочки 1кОм/390пФ это 400 кГц, если последовательно 1кОм включается выходное сопротивление датчика в 15 кОм, то частота уже 25 кГц. Что тут непонятного?
А что, для гитары 400 кГц - норм, а 25 кГц мало? Вот это и непонятно.
Не нужен ПТ-буфер. Он совсем лишний. И кстати, если 400 кГц - это намёк на подавление радиопомех, то давить их надо прямо на входе, а не после буфера. Если они попадут в буфер и там продетектируются, то никакие пост-фильтры уже не помогут. И давить их лучше бидами /дросселями + С, если для вас, действительно, так актуальна борьба с рч-помехами.
Зря вы считаете, что я (агрессивно) наезжаю на вас. На схему - да. Я же не виноват, что вы её автор, поэтому, ничего личного. Ну, нелепая она, эта схема. Чего только стоит идея дополнительно фильтровать шум 317-го стаба, питающего реле и LED - ну, это же полный абсурд! И что за идея, понижать 20 (или сколько там вольт, вы так и не уточнили) до 5 В для питания реле? Почему не взять 12-вольтовые - они и мене тОковые, да и на стабе меньше упадёт, зачем зря греть атмосферу? Помню, помню: "как хочу, так и делаю".
ПС. Ну, а зачем два диода D13, 14, одного мало?
