Normal Topic Антизвонный резистор (Прочитано 154 раз)
Евгений71
24.07.2020 :: 23:32:31
Добрый вечер господа. Назрел вопрос при сборке жисиэм800 однотактовый с 6п14п на выходе. собственно так ли нужен антизвонный резистор или можно обойтись без него? Изначально он позиционируется как избавление от возбуда на ВЧ однако у меня наоборот, с ним идёт ох#ренный возбуд, свист и похоже запирание выходной лампы, все это ниже половины master volume. Уменьшение номинала этого резистора до 3.3к даёт свист только в конце хода движка master vol, полное его исключение из схемы убирает свист в любом положении этого регулятора. Пробовал его брать в экран, одним концом который припаян к земле , никакого эффекта. Также не даёт эффекта подсоединение одного вывода вторички к земле, и смена фазности выходного трансформатора, только убирание из схемы этого резистора...
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Антизвонный резистор
Ответ #1 - 25.07.2020 :: 02:33:03
Ну и убери его, что б монтаж не переделывать. Не свистит и ладно.
« Последняя редакция: 25.07.2020 :: 04:12:15 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #2 - 25.07.2020 :: 03:28:55
Фото монтажа - в студию! Там уж видно будет.
Евгений71
Ответ #3 - 25.07.2020 :: 05:59:26
Монтаж вот. Резистор перед pre vol не задействован(скручен) . Провода preamp vol и ТБ экранированы. Плата с шасси заземляется в 1 точке , пока не определился в какой, поэтому временно просто накидываю провод земли рядом с входным разъёмом.
Ответ #4 - 25.07.2020 :: 07:12:01
Уменьшение резистора, вероятно, просто уводит возбуд в неслышимую область частот, но проблему не решает. Где-то входная часть с выходной рядом проходят или тухляк в питании.
На Форуме
Ответ #5 - 25.07.2020 :: 08:57:38
Здесь подробно показана необходимая экранировка:
Евгений71
Ответ #6 - 25.07.2020 :: 09:25:56
KSG писал(а) 25.07.2020 :: 08:57:38:
Кстати да, в октане тоже нет антизвона.
На Форуме
Ответ #7 - 25.07.2020 :: 11:03:52
Сигнальные проводники, замотанные фольгой - это довольно сомнительное решение.
Надёжно ли эти экраны соединены с массой и именно в тех ли местах, где надо?
Евгений71
Ответ #8 - 25.07.2020 :: 11:11:51
KSG писал(а) 25.07.2020 :: 11:03:52:
Да, конечно. Это  фольга, но под ней идёт голый медный проводник, который и паяется к точкам земли. Эти провода вроде с VGA кабеля взяты.
Ответ #9 - 25.07.2020 :: 14:14:06
1 Не видать, где общий на корпус посажен.
2 Накал заземлён? Тоже не видно.
3 Прикрути все переменники на свои места.
Евгений71
Ответ #10 - 25.07.2020 :: 16:25:07
Накал не заземлен, от него может идти фон но не возбуд... Остальное сделал, никаких изменений. Свист в конце хода, и пердёж вместо звука.... Замена ламп драйвера/ выходной тоже ни на что не влияют ( поменял экраны на pre vol , укоротил провода.
Ответ #11 - 25.07.2020 :: 17:32:47
Евгений71 писал(а) 25.07.2020 :: 16:25:07:
Ну да... Смех
Так и не понятно, в какой точке общий провод посажен на шасси.
Судя по всему, куча системных ошибок, т.к. в такой схеме экранировать провода при грамотной разводке не надо.
Ещё вопрос - вторичка заземлена?
Тупой возможный вариант решения проблемы - перекинуть полярность первички.
А вообще при таком монтаже может быть что угодно...
Ответ #12 - 25.07.2020 :: 18:48:54
Ну да... Смех
Улыбка
Евгений71
Ответ #13 - 25.07.2020 :: 20:02:07
Ну да... Смех
Полярность менял, писал об этом выше. Множество системных ошибок я и пытаюсь найти, но никто не может на них указать. Чем монтаж не катит?) Входные и выходные цепи не пересекаются, разведены. Заземление вторички выходного трансформатора не даёт ровным счётом ничего, ни одним из выводов. Земля с шасси соединены у входного гнезда
Евгений71
Ответ #14 - 26.07.2020 :: 12:07:48
Итак, накал заземлил, поставил 100pf анод-катод первого триода, и все возбуды ушли, если судить на слух, на любом уровне мастер громкости, остался только тепловой шум. Звук- скорее кранч, чем полноценный Овердрайв, но если использовать грелку( юзаю sansamp собственной сборки) то просто огонь! Всем спасибо за советы и участие в обсуждении! Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка
Ответ #15 - 26.07.2020 :: 16:23:06
Евгений71 писал(а) 25.07.2020 :: 20:02:07:
Неужели самому нравится?
Так себе разведены. Как минимум, провод с анода к первичке вых тр-ра проложен нехорошо.
Не тащат этот провод через пол-шасси. У тебя заземлена точка первого конденсатора, тогда надо было и цеплять её к шасси в непосредственной близости. А если соединяется с шасси на входе, так на входе это и делается, как на схеме нарисовано.
:o Костылище. Грубо говоря 5-6 нФ в параллель к выходу гитары подцепил, ВЧ не будет в-принципе... ну как знаешь. Пардон, сначала прочитал анод-сетка....100 пФ анод-катод - нормально.
P.S. Не принимай критику близко к сердцу, но всё же делать надо аккуратней. Вторичку выходника всё ж заземли в целях электробезопасности. Да, и экранирующий колпак на первую лампу надень...
« Последняя редакция: 26.07.2020 :: 19:39:57 от »
Ответ #16 - 26.07.2020 :: 18:33:05
Правильно ли понял, что междутриодный экран у 6н2п (9 нога) - поставлен на режим "антенна"? Не критично, но хорошо бы тоже заземлить.
Евгений71
Ответ #17 - 27.07.2020 :: 03:39:35
Причешу ещё, конечно, в окончательном варианте, землю перенесу к первому конденсатору, послушаю что получится.
