Very Hot Topic (More than 50 Replies) Для себя "любимого" ! (Прочитано 766 раз)
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Для себя "любимого" !
Ответ #40 - 14.10.2020 :: 23:56:01
Это жёсткий ограничитель по уровням питающих напряжений на опере, как частный вариант. Класс
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #41 - 15.10.2020 :: 01:05:49
А если нет жёсткого ограничения, а только сжатие динамического диапазона, то это компрессия Улыбка:
Можаев
Вот она какая
Ответ #42 - 15.10.2020 :: 01:09:56
Да, компрессор сжимает динамический диапазон, но не искажает звук и не насыщает его гармониками.
Ответ #43 - 15.10.2020 :: 01:15:44
Сжатие динамического диапазона налицо (шток потенциометра повёрнут, чтобы скомпенсировать рост амплитуды).
Ограничения нет, имеет место сжатие динамического диапазона, то есть компрессия Улыбка:
Ответ #44 - 15.10.2020 :: 01:19:16
Здесь не Хай-Фай, в гитаристике другие критерии Улыбка
Можаев
Вот она какая
Ответ #45 - 15.10.2020 :: 02:47:15
KSG писал(а) 15.10.2020 :: 01:19:16:
А какие там критерии компресии? Ужас
Ответ #46 - 15.10.2020 :: 08:38:43
С точки зрения Хай-Фая, гитаристика - это сплошная порча звука Смех
А пресловутый ламповый звук есть не что иное, как несовершенство, обожествляемое за его явные искажения Улыбка:
Ответ #47 - 15.10.2020 :: 10:18:15
KSG писал(а) 15.10.2020 :: 01:15:44:
Здесь как раз есть ограничение (хоть и мягкое), так как есть изменение формы синуса, а не компрессия, то есть присутствует продуцирование дополнительных гармоник!
По сути компрессор — это автоматический регулятор громкости.
В гитарном усилителе (на "чистом" звуке) компрессия происходит за счет просадки блока питания - смещение рабочих точек и изменение общего ку.
Tubeman
Ответ #48 - 15.10.2020 :: 11:01:33
2:All...
https://app.box.com/s/d9llxvh2wn6sy05ffk9uwdwlvm1dl548
С бла-бла о компрессии, Tubeman.
« Последняя редакция: 15.10.2020 :: 12:18:49 от Tubeman »
Gishu
Ответ #49 - 15.10.2020 :: 11:58:30
Добрый день!
1. Tubeman, разреши дать тебе совет. В сообщении все-же хотя-бы тезисно текстом отмечай свои мысли, возможный архив форума будет более полноценным.
2. смотрю на схему и не могу понять (знаний о работе полевиков не хватает, особенно в таком режиме). На работу ООС большее влияние оказывает сопротивление перехода, или обратная связь затвор-исток?
Tubeman
Ответ #50 - 15.10.2020 :: 12:35:07
2:Gishu...
https://app.box.com/s/s9u6t5frg5o20dhrfauq8yf6gl784db8
С бла-бла, на тему нелинейности JFet(a), Tubeman.
Gishu
Ответ #51 - 15.10.2020 :: 15:12:58
Спасибо, Tubeman! Вопрос был больше о цепи 100n+510k на затвор. Опять же, учитывая мои слабые познания в работе ПТ, схема мне напоминает истоковый повторитель с выхода ОУ на неинвертирующий вход, с отключенным питанием))))) Если это глупость, прошу простить, буду закрывать пробел в знаниях)))
Tubeman
Ответ #52 - 15.10.2020 :: 15:28:37
2:Gishu…тут надо рассматривать не один резистор и конденсатор, а два резистора и емкость. По факту, это делитель, через который, на затвор подается половина (переменного) напряжения, действующего в стоке. Благодаря этому, ограничения симметричны. Если увеличить или уменьшить сопротивление одного из резисторов, симметрия нарушится, и одна полуволна (по амплитуде), станет больше другой. Ну а емкость, там нужна, исключительно для развязки стока и затвора, по постоянному току.
С кучей букв, Tubeman.
« Последняя редакция: 15.10.2020 :: 15:32:12 от Tubeman »
Gishu
Ответ #53 - 15.10.2020 :: 15:52:03
Что делитель то понятно, ещё понятно, что второй резистор смещение, а по симметрии просветили, спасибо! Ещё раз спасибо и прошу прощения за ликбезный оффтоп))) с остальной схемотехникой кроме полевиков у меня всё в порядке!)))
Ответ #54 - 15.10.2020 :: 19:26:25
Диодный аппроксиматор позволяет избавиться от капризного полевика, требующего индивидуальной настойки:
Ответ #55 - 15.10.2020 :: 19:28:04
Схема выглядит громоздкой, но в реальности умещается на почтовой марке Улыбка:
Ответ #56 - 15.10.2020 :: 19:28:21
KSG писал(а) 15.10.2020 :: 01:05:49:
Пробовал собирать на точечных диодах неоднократно. Картинка-то красивая, плавная, а звук не нравится. Вообще...
Gishu
Ответ #57 - 15.10.2020 :: 19:53:33
Наблюдатель писал(а) 15.10.2020 :: 19:28:21:
...Пробовал собирать на точечных диодах неоднократно. Картинка-то красивая, плавная, а звук не нравится. Вообще...
Видимо, потому, что музыкальный сигнал - это не "синусоида"  Подмигивание
« Последняя редакция: 15.10.2020 :: 19:54:48 от Gishu »
Ответ #58 - 15.10.2020 :: 19:57:26
Музыкальный сигнал звучит живее, если в него дозированно вносится асимметрия Улыбка
Можаев
Вот она какая
Ответ #59 - 16.10.2020 :: 08:22:22
KSG писал(а) 15.10.2020 :: 19:57:26:
....и очень очень дозированы низкие частоты перед ограничителем, а после их можно выровнять темброблоком. Подмигивание
« Последняя редакция: 16.10.2020 :: 08:23:07 от Можаев »
