Normal Topic Оконечник из того что есть (Прочитано 161 раз)
Holy
Местоположение: Кемерово
19.08.2020 :: 10:12:18
Здравствуйте. У меня есть более трех сотен 6Н1П. Возникла идея сделать из них оконечник. Так как параллельное включение будет уменьшать приведенное сопротивление обмотки, то изготовить трансформатор выходной будет несложно.
Поправьте, если я не прав. Стоит овчинка выделки?
amp 6П3С.
Batualo
Re: Оконечник из того что есть
Ответ #1 - 19.08.2020 :: 11:53:14
В каком то старом радио была схема двухтакта на 6н1п.
А по накалу что будете делать - одна лампа 0,6А.
Я как то использовал 6н1п в параллель с трансформаторной нагрузкой для раскачки 6н7с, но сразу не пошло толком и я забросил это дело.
Ответ #2 - 19.08.2020 :: 15:09:01
Сделать-то можно. Но параллельная работа большого кол.-ва ламп не есть хорошо. Какой хоть мощности, и для каких целей предполагается оконечник?
P.S. ИМХО, лучше продать сотню 6Н1П и купить мощные лампы, какие надо для оконечника Круглые глаза
Holy
Ответ #3 - 19.08.2020 :: 18:43:34
Цель эксперимент. Мощность конкретная не нужна. Хочется сделать, а потом послушать)
amp 6П3С.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #4 - 19.08.2020 :: 19:21:11
Если запараллелить триоды и поставить по лампе в плечо, то приведенка выходит где-то 16КОм. Т.е. для начала можно взять выходной транс для 2х6П14П и к обмотке 4 Ом подключить нагрузку 8 Ом. Басы, конечно, уменьшатся, но это такое. Фазик тоже можно сделать на 6н1п.
На ГП есть две похожие темы: одна об оконечниках на двойных триодах (но она скатилась к ГУ-17) и еще одна, где мучают 1 шт 6н23п в выходном каскаде - народ, вроде, доволен.
Cepbiu
grrrr снова с вами
Местоположение: Пушкино МО
Ответ #5 - 04.03.2021 :: 14:51:02
Я 23 здесь мучаю) Насчет единичек - нужно выбирать лампы с  самыми одинаковыми триодами, иначе мощность с баллона получится на уровне одной его половинки. То же и в такой же степени относится к запараллеливанию.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #6 - 04.03.2021 :: 17:12:15
А мне кажется, что 6Н6П тоже были бы неплохим вариантом. Они относительно большетоковые и низконапряженнические. Подмигивание
May the Force be with you...
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #7 - 05.03.2021 :: 08:14:24
http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
Была у меня когда то мысля взять маршалл как он есть, но выкинуть выходные лампы, а фазоинвертор нагрузить выходником. Только в ФИ поставить 6н1п или 12ат7
« Последняя редакция: 05.03.2021 :: 08:18:39 от Добрый Кот »
Cepbiu
grrrr снова с вами
Ответ #8 - 04.04.2021 :: 19:09:28
Тогда и 6Н8С можно, у нее половинка пропускает 2.75 ватт. Вопрос был про ящик единичек. Holy, собери стенд и промерь все 300, подпиши и собери одинаковых. До 8 Ом Ra не так много надо) А там и двухтакт в В классе, по динамику нагрузки на плечо. 2048 баллонов.
« Последняя редакция: 04.04.2021 :: 19:13:44 от Cepbiu »
