При проведении измерений очень малых сигналов или собственных шумов в полный рост встаёт проблема земляных петель, что приводит к погрешностям измерений, а зачастую и к невозможности достоверно что-либо померять.
В качестве источника сигнала лучше конечно использовать качественные заводские генераторы, осциллографы и т.д. Но даже в этом случае далеко не всё так просто. Заводские приборы обязаны иметь на корпусе клемму для подключения заземления. Другое дело - какое это "заземление".
Народные умельцы соединяют корпуса приборов к батареям отопления несмотря на то, что это категорически запрещено по ТБ. Но даже если забыть про опасность для жизни такой самодеятельности, - всё равно это очень плохая земля - разводка труб по зданию имеет совсем не нулевое сопротивление.
Разводка сети в современных зданиях предусматривает общий провод, соединённый ГДЕ-ТО с землёй и длина этих проводов может измеряться многими десятками метров, на которых может падать
хз сколько, но много.
В НИИ, где я работал делали так : вдоль всего рабочего стола прокладывали очень широкую медную оплётку и к ней соединяли земляные клеммы каждого прибора по минимальному пути и тоже толстой оплёткой. В принципе это давало какой-то результат, но далеко не идеальный. И хороший вопрос - куда подключать эту общую шину - к какой "земле" в большом здании.
По хорошему надо было бы вообще каждый прибор соединять тостой изолированной шиной к общей земляной шине в одной общей точке - "звездой", вот только тот-же вопрос - а куда соединять эту общую точку.
В армии делали просто : рядом со зданием забивали в землю штуки три уголка большого сечения на глубину метра полтора, приваривали к ним тостый медный кабель и заводили его в здание. Служащим вменялось в обязанность время от времени проливать их солёной водой
Но в большом здании это тоже работать не будет.
На теперешней работе вообще нет какого-то специального заземления, каждый прибор подключен к сети только трёхжильным кабелем с общим проводом. Соединяешь выход НЧ генератора напрямую со входом осцилла хорошим ВЧ кабелем с BNC разъёмами - и уже фаза сигнала на осцилле дрожит - синхронизация плохо справляется, на сигнале видна 50-ти герцовая насадка. На радиочастотах конечно можно развязаться ВЧ фильтрами с гальванической отвязкой, а вот что делать, если надо мерять от десятков герц ..
Может кто-то глубоко копал тему - как избавляться от земляных петель при тонких измерениях на низких частотах ?
