Normal Topic Ультра НЧ генерация. Help! (Прочитано 1481 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
05.09.2020 :: 18:09:03
Всем привет.
Собрал трёхкаскадный винил усилитель. Почему то генерит на частоте ~0.5Гц от максимальной громкости до полного пропадания звука.
Прям таки тремоло получилось.
Поэтапно:
1) Вынул из панельки пентод
2) Отпаял С5
3) Отпаял С6
4) Лишь после того как отпаял правый вывод С4, генерация сорвалась.
С4 в моей схеме 680нФ.
Вторая схема это по сути этап (3), в шаге до срыва генерации.
Вопрос почему это происходит и как лечить. Заранее
Re: Ультра НЧ генерация. Help!
Ответ #1 - 05.09.2020 :: 20:45:11
Я бы для начала припараллелил к С3 и С7 заведомо годные экземпляры...
Добрый Кот
Ответ #2 - 06.09.2020 :: 04:15:37
Проблему решил...Не могу поверить, что накололся на такой ерунде.
Заменил С4 вместо 250v  0.68uF, поставил 400v 0.1uF.
Думаю дело не в ёмкости, а в напряжении. Анодка 350в, походу 250в пробивался.
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #3 - 06.09.2020 :: 04:52:03
Ёмкость в 6 раз уменьшил, вот и всё. А пробой по другому работает.
« Последняя редакция: 06.09.2020 :: 04:53:28 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Добрый Кот
Ответ #4 - 06.09.2020 :: 05:44:56
Можаев писал(а) 06.09.2020 :: 04:52:03:
Я ожидал увеличение частоты кол##аний в 6 раз.
Ответ #5 - 06.09.2020 :: 07:44:00
По линии верхний анод СРПП  - нижняя сетка через R8-C3-С4-R5 получилась ПОС на инфранизе,
типа генератора с последовательно-параллельной RC цепью... Круглые глаза
Уменьшив С4, ты "расстроил" частоты среза RC цепей ---> уменьшил связь на новой частоте, и теперь усиления СРПП не хватает для генерации.
Я бы увеличил С3 и С7.
Добрый Кот
Ответ #6 - 06.09.2020 :: 09:34:09
Спасибо. Лепил макет из ЧПРП. Какие номиналы рекомендуешь?
Ответ #7 - 06.09.2020 :: 10:10:29
Удвоить уже имеющиеся, а дальше - "соль и перец по вкусу".
Катодный электролит 1000 мкФ хорош для инфразвука, а нужно ли оно?
Ответ #8 - 06.09.2020 :: 10:50:13
Да, раза в 2. К слову, С1 возможно, тоже маловат. Там ещё С2R2...сплошные "коррекции" ФЧХ на инфранизе. Улыбка
Ответ #9 - 07.09.2020 :: 07:50:48
Правый R6 (который "удерживает" анодку SRPP) великоват, а С7=33мкф соответственно маловат. Я бы поставил 1..2 ком и 220..470 мкф.
А для первого каскада 10 ком об 100..220 мкф, соответственно.
П.С. в идеале запитку пентодов сделал бы вообще отдельной веткой.
