Normal Topic SE малыш по имени ZoSo (video). (Прочитано 365 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
27.09.2020 :: 22:55:57
(video)Всем привет.
Вот решил выложить для затравочки.
Отладил макет. В этом малыше дух Джимми Пэйджа  Очень довольный Круглые глаза свой клон плекси походу буду реализовывать.
На чистуюу пока что только механику подогнал, собрал.
Силовик временно ТАН6 (хотя нет более постоянного чем временное...)
Кишки будут безкомпромиссные.
В питании и в катодах полипропилен. Межкаскадные - тефлон К72П-6. Резисторы - металлоплёнка с приёмкой.
Но это так...танцы с бубном. В макете было БУ чпрп из телевизоров Улыбка
На первый взгляд ничего особенного, но регулируемая оос и переменник в питании творят чудеса  Круглые глаза
Очень классная динамика.
VU для красоты. Приладил параллельно переменнику в питании. Полное отклонение при максимальном сопротивлении. Заодно можно эмиссию контролировать  Подмигивание
« Последняя редакция: 30.01.2021 :: 15:45:41 от Добрый Кот »
Re: SE малыш по имени ZoSo.
Ответ #1 - 28.09.2020 :: 00:04:14
Очень симпатично получилось, респект!
Мерить анодный ток - хорошая мысль, пусть даже и в качестве "оживлялочки". Стрелочнику надо ещё подсветку шкалы сделать, что-нибудь yellow-green Улыбка
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #2 - 28.09.2020 :: 02:39:43
Переменник на1к по питанию ни где не встречал. Улыбка Как он работает? Круглые глаза
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #3 - 28.09.2020 :: 06:18:36
Кстати, в керамических панельках имеется отверстие, куда замечательно лезет и припаивается к технологическому лепестку 3-мм светодиод, заставляющий лампочкины потроха выглядеть натурально раскалёнными Подмигивание
Добрый Кот
Ответ #4 - 28.09.2020 :: 08:30:14
@ KSG
Он увы герметичный. Есть ещё один, попробую разобрать. Люблю только тёпло жёлтые подсветки как в сарой технике. Про лампы подумаю.
Можаев писал(а) 28.09.2020 :: 02:39:43:
Офигенно работает! Это главная крутилка в нём! Как можно объяснить вкус аппельсина?
Давно хотел попробовать, результат просто бомба. Делов на 15мин, попробуй в любом ламповом с автосмещением. Отныне в каждый усилок буду ставить галетник с набором резисторов. Хотя если фикс смещение настроено на самое высокое анодное, можно и с фиксой попробовать.
Можаев
Вот она какая
Ответ #5 - 28.09.2020 :: 08:42:43
Очень даже верю в изменение набора четного и нечётного обогащения. При этом "апельсин" под себя вполне может быть настроен.
Ответ #6 - 28.09.2020 :: 10:28:27
Вот подсветка, которая называется yellow-green:
« Последняя редакция: 30.09.2020 :: 11:39:50 от Добрый Кот »
Добрый Кот
Ответ #7 - 28.09.2020 :: 20:49:30
Намахался с монтажом пипец. Процесс оказался очень трудоёмким.
Осталось "крутилки" распаять и БП.
Ответ #8 - 28.09.2020 :: 22:01:31
Flawless! Подмигивание
Ответ #9 - 29.09.2020 :: 14:18:10
Добрый Кот писал(а) 28.09.2020 :: 20:49:30:
Зато реально красиво получилось!  Улыбка
Ответ #10 - 30.09.2020 :: 09:45:18
Ну, Андрей, какую красоту в монтаже навёл! Очень довольный
ert
Ответ #11 - 19.12.2020 :: 19:09:00
Очень интересно, как это с ТАН - 6 можно запитать и кенотрон и накалы двух ламп?
Добрый Кот
Ответ #12 - 30.12.2020 :: 16:43:32
ert писал(а) 19.12.2020 :: 19:09:00:
EZ80 + 6П14П + 6Н2П
Мне за вас по датащитам ходить и арифметику делать?  Подмигивание
Ну есть превышение в ~80мА, я спокойно с этим сплю.
Добрый Кот
Ответ #13 - 30.01.2021 :: 15:40:07
"ФИНИ-Ж-Ш"
Отдельная благодарность Чене за кабинет и боковушки ампа.
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1606331126
Видосы с драйвом слегка песочат...видать телефон не выдерживает. В реале всё фантастиш.
« Последняя редакция: 30.01.2021 :: 15:52:35 от Добрый Кот »
Re: SE малыш по имени ZoSo (video).
Ответ #14 - 04.02.2021 :: 12:27:40
Всё получилось очень аппетитно, поздравляю!
Поддавшись ламповой струе, я купил на Авито радиолу "Кантата-204" Подмигивание
Добрый Кот
Ответ #15 - 04.02.2021 :: 15:18:41
KSG писал(а) 04.02.2021 :: 12:27:40:
Спасибо!
Не жалко раритет курочить?...может сделать стилизованный комбик или там дрова? Любую пружину можно впихнуть без проблем. Прям завидую...
Ответ #16 - 04.02.2021 :: 17:10:06
Курочить раритет жалко, но уж больно громоздкий это аппарат.
Пока буду лабать через него в первозданном виде, как в тинейджерстве своём лабал через родительскую "Рапсодию" Улыбка
В той "Рапсодии" был очень удачный в плане пескорезания темброблок - он не машет ВЧ крылом, а "подгребает" АЧХ сверху, что удобно при приёме КВ для отстройки шумов и свистов.
Вообще, изначально у меня было намерение распотрошить какой-нибудь аппарат 3-го класса с маломощным УНЧ и с более компактными трансформаторами, и я уже связался с продавцом с просьбой выяснить реальную работоспособность аппарата, и он обещал сообщить, но что-то затих - видимо, при диагностике всплыла какая-то проблема. Выглядел он так:
https://www.avito.ru/ufa/kollektsionirovanie/radiola_rekord_314_sssr_2044545621
А возбудило меня вот это устройство:
https://homunculoid.com/wp-content/gallery/project-cream-machine-recap/cream-mac...
https://www.youtube.com/watch?v=Mx6kNEs8zPM
Добрый Кот
Ответ #17 - 04.02.2021 :: 17:27:17
Я макетировал с простыми трансами, но для конечного варианта всё таки раскошелился и заказал нормальные трансформаторы у Марика Фельдшера. Силовиками перестал пренебрегать, чтоб не грелся не вибрировал, не фонил.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #18 - 04.02.2021 :: 17:46:18
Ну, по молодости я развлекался и с вертушкой "Каравелла" , и с магнитолой "Миния-4",  (в обоих 6Н2П+6П14П), довольно интересно было, из первой классный бы миникомбик получился, если было бы не жалко отрезать лишнее. А еще из них "шарманки" на "радиохулиганский" диапазон получались очень просто. Подмигивание
Я уж не говорю об кинаповском усилочке в оранжевом металлическом корпусе, с теми же лампами, у которого был микрофонный вход, и благодаря ему зверский перегруз... Подмигивание Кстати, были такие однотактники, и более мощные двухтактники.
Немножко поностальгировал...
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #19 - 05.02.2021 :: 01:23:16
Добрый Кот писал(а) 27.09.2020 :: 22:55:57:
Я понимаю, что для тех, кто сечет, маленькая неточность в схеме не имеет значения, но для новичков в ламповой технике не мешало бы верхний (визуально по схеме) конец вторички выходного транса не оставлять висящим в воздухе, а  хотя бы на массу пустить, иначе вся волшебная ООС "ин тюхес". Надеюсь, это просто была случайная опечатка при рисовании схемы, а не концептуальное решение. Подмигивание
А так, по виду - ниче, правда голова не в лабухском, а больше в хайэндовском стиле. У меня подобная голова в таком же стиле, но на двухтактнике с 6П3-ками была в 80-м, только еще банки электролитов сверху торчали. Склепал ее за непрерывных 38 часов круглосуточной работы , начиная с куска люминия и горки деталек и до первого включения (молодость и куча энергии Подмигивание ).
А если позолотить шасси - то ваще эталон хайэнда, вместе с красивым "прямоугольным" монтажом с кембриками.
И еще - видео обьявлено, но что-то ссылки на него не увидел.
« Последняя редакция: 05.02.2021 :: 01:59:28 от Tonwood »
