Добрый Кот писал(а) 07.03.2021 :: 20:55:40:Где и как подключать к корпусу (к заземлению) усилитель у которого и винил корректор и вход для CD.
Если оба входа заземлить на корпус, то получается как бы петля. Ломаю голову как сделать правильно.
У некоего усилителя есть два входа. Если стоит вопрос "заземлять ли эти оба входа?", то получается, что сейчас они просто болтаются в воздухе. Это было бы похоже на правду только в одном случае - если бы на входе стояли трансы, вот их первички можно было бы заземлять, а можно и нет; да и то, с оговорками. Это во-первых.
Во-вторых, что значит "заземлить на корпус входы"? Существуют
сигнальные общие входов (shield, оплётка) --> внешний контакт RCA, существует
заземление - третий контакт в сетевой вилке, существует
корпус аппарата. О чём вопрос? А то сейчас всё свалено в кучу.
Вообще ничего не понятно, какой-то гуглоперевод с корейского. Лучше нарисуйте блок-схему.
