Normal Topic Земляная петля в стерео. (Прочитано 197 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
21.10.2020 :: 05:27:27
Всем привет.
Вот ломаю голову как заземлить два моноблока для CD/LP.
Как ни крути получается огромная петля - земля начинается от CD, расходится по моноблокам и замыкается в розетке.
И не понятно к кому цеплять заземляющую клему винил проигрывателя.
Проблемы если честно пока никакой нет -  пока что только отлажен макет как единый блок. Но хочется все продумать заранее
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Re: Земляная петля в стерео.
Ответ #1 - 21.10.2020 :: 05:51:39
@ Добрый Кот
У тебя ж наверняка розетки трёхпроводные. Все корпуса земли одним проводом и цепляй розеткину землю по ближе к выходному усилителю.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #2 - 21.10.2020 :: 08:58:49
Добрый Кот писал(а) 21.10.2020 :: 05:27:27:
Я бы в таком варианте заземлил преамп, а моноблоки не землил! Вертушку также землил на преампе. Получится схема "звезда", и никаких петель.
Добрый Кот
Ответ #3 - 21.10.2020 :: 12:57:53
Denn писал(а) 21.10.2020 :: 08:58:49:
Я думал о таком варианте, но это уже три блока.
Ответ #4 - 22.10.2020 :: 07:34:31
Добрый Кот писал(а) 21.10.2020 :: 12:57:53:
Мысль не понял...
Смысл в том, чтобы земля заводилась в систему в одном месте, ну и не было замкнутых контуров по общему проводу.
Добрый Кот
Ответ #5 - 22.10.2020 :: 10:16:36
Ты предложил землить предвак. Но он разнесён поканально в моноблоки, далее по описанию выше...как ни крути - петля, причем большая. Если предвак сделать одним блоком, а УМ разнести как моноблоки, тогда можно сделать звездой.
Данная идея хороша тем, что можно сделать предвак с универсальным драйвером. А моноблоки с выходным каскадом при желании менять.
« Последняя редакция: 22.10.2020 :: 10:20:37 от Добрый Кот »
Ответ #6 - 22.10.2020 :: 21:20:35
С такой схемой остаётся заземлять источник. Слушаешь CD - землишь его, а LP откидываешь, и наоборот. Улыбка Более радикальный вариант - делать всё на диф выходах-входах...
P.S. Мучаете себя моноблоками почём зря.  Класс
Добрый Кот
Ответ #7 - 23.10.2020 :: 05:38:14
@ Наблюдатель
Выходники по 10кг. С силовиком единый блок под 30кг будет. Спину жалко.
Ответ #8 - 23.10.2020 :: 07:28:24
Раздельные оконечники я могу понять и простить, но раздельные преды - это что-то за гранью моего понимания (или вершина дзена?).
В таком случае заземлить один из предов будет достаточно! Но при этом со стороны оконечников не должна быть сильно-токовая утечка сетевого напряжения на общий.
п.с. в конце концов допустимо сделать не глухо замкнутую петлю, тобишь подать землю на оконечники через резисторы 1..10 ом, т.о. большого тока помехи в петле не будет, а у нас же не хай-гейн Улыбка
« Последняя редакция: 23.10.2020 :: 07:30:14 от Denn »
Ответ #9 - 23.10.2020 :: 14:44:38
Denn писал(а) 23.10.2020 :: 07:28:24:
Это точно. Вообще, исключая бОльший вес, единый блок лучше.
Добрый Кот
Ответ #10 - 23.10.2020 :: 20:51:11
@ Denn
Денис. В третий раз. О раздельных предах речь не идет. Я сказал три блока - стерео пред и два оконечника. В преде RIAA корректор и драйвер, в моноблоках только выходной каскад.
Можаев
Вот она какая
Ответ #11 - 24.10.2020 :: 02:36:02
Добрый Кот писал(а) 23.10.2020 :: 05:38:14:
@ Наблюдатель
А если какую нибудь тележку приспособить? Очень довольный
Ответ #12 - 24.10.2020 :: 06:04:23
Андрей, сначала ты писал:Добрый Кот писал(а) 22.10.2020 :: 10:16:36:
Ты предложил землить предвак. Но он разнесён поканально в моноблоки...
Теперь:Добрый Кот писал(а) 23.10.2020 :: 20:51:11:
...Я сказал три блока - стерео пред и два оконечника. В преде RIAA корректор и драйвер, в моноблоках только выходной каскад.
Улыбка
Заземляй только пред... Круглые глаза
« Последняя редакция: 24.10.2020 :: 06:04:51 от Наблюдатель »
Ответ #13 - 26.10.2020 :: 11:47:52
@ Denn
В таком случае см. Ответ #2
Добрый Кот
Ответ #14 - 07.03.2021 :: 20:55:40
Всем Привет.
И снова детский вопрос. Где и как подключать к корпусу (к заземлению) усилитель у которого и винил корректор и вход для CD.
Если оба входа заземлить на корпус, то получается как бы петля. Ломаю голову как сделать правильно.
Заранее благодарю.
Ответ #15 - 09.03.2021 :: 08:04:59
Добрый Кот писал(а) 07.03.2021 :: 20:55:40:
У некоего усилителя есть два входа. Если стоит вопрос "заземлять ли эти оба входа?", то получается, что сейчас они просто болтаются в воздухе. Это было бы похоже на правду только в одном случае - если бы на входе стояли трансы, вот их первички можно было бы заземлять, а можно и нет; да и то, с оговорками. Это во-первых.
Во-вторых, что значит "заземлить на корпус входы"? Существуют сигнальные общие входов (shield, оплётка) --> внешний контакт RCA, существует заземление - третий контакт в сетевой вилке, существует корпус аппарата. О чём вопрос? А то сейчас всё свалено в кучу.
Вообще ничего не понятно, какой-то гуглоперевод с корейского. Лучше нарисуйте блок-схему.
« Последняя редакция: 09.03.2021 :: 10:56:17 от OlegFX »
Добрый Кот
Ответ #16 - 09.03.2021 :: 11:47:59
Есть третий контакт - реальное заземление в розетке которое сидит на корпусе вместе со средними точками накалов.
Вопрос в следующем:
Есть сигнальные минусы(экраны) от входных RCA каждого канала - 2xCD и 2xRIAA.
Все четыре минуса встречаются на селекторе / регуляторе громкости.
Каналы питаются от одной анодной обмотки с общим мостом и первым конденсатором, далее поканальные анодные МОСФЕТ фильтры.
Вопрос откуда тянуть провод на корпус. От RIAA RCA, от регулятора громкости, от первого кондёра после моста? Ещё варианты?
Заранее благодарю.
Ответ #17 - 09.03.2021 :: 16:15:29
Добрый Кот писал(а) 09.03.2021 :: 11:47:59:
Лучше всего - это экспериментально найти точку по минимуму фона. Смотреть в спектроанализаторе (Спектра Плюс и т.п.). Там дел на 10 минут.
Добрый Кот
Ответ #18 - 09.03.2021 :: 22:10:41
Спасибо, логично, не подумал Улыбка
Ещё вопрос, надо ли заземлять вторички выходников (минус колонок) и если да, то интересно почему и в каком месте? ООС нет и не будет.
Ответ #19 - 10.03.2021 :: 07:50:45
Добрый Кот писал(а) 09.03.2021 :: 22:10:41:
Пожалуйста. Лучше искать обе точки - точка на корпусе и точка на схеме. Обычные точки на схеме - у входного разъёма или первый конденсатор фильтра, но возможны варианты. Корпусная точка может находиться либо вблизи этой сигнальной точки, либо ищется по спектроанализатору. Сильно зависит от конструкции и материала шасси, от размещения трансов и т.п. Иногда вообще фиолетово. Разберётесь, там всё хорошо видно.
Есть целая тема: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63694
« Последняя редакция: 10.03.2021 :: 07:59:50 от OlegFX »
Добрый Кот
Ответ #20 - 10.03.2021 :: 11:22:39
OlegFX писал(а) 10.03.2021 :: 07:50:45:
Прочитал одну страницу. Там мнения разделились. С одной стороны безопасность, с другой ёмкостная нагрузка. Может компромисс - через резисторы 100ом заземлить?  Если будет пробой анодки на вторичку, вылетят предохранители.
