KSG писал(а) 08.11.2020 :: 23:35:55:Этот прибор мне понравился и он выглядит разумным приобретением.
Батарея в 6000 mAh впечатляет, но она рано или поздно потребует зарядки, и меня интересует такой момент - подключение штатного ЗУ (местные поставщики заверили, что оно идёт в комплекте) не замусоривает ли оно малые сигналы?
Что скажете о работе его спектроанализатора? Адекватны ли его показания в зоне небольших ("ламповых") искажений?
Честно говоря, я больше доверяю аналоговым трубочным осцилам, но мой С1-83 сейчас в ауте (надеюсь, временно), и пока несколько месяцев жду предполагаемую замену его силового транса, надо чем-то работать, а имеющиеся в запасе USB Disco и DSO 138 не тянут, прикупил этот, как компромисс.
Насколько это разумная покупка пока еще для себя не решил.
О заявленном гигасэмпле и полосе 100мГц - скорее всего, фуфло. Если там будет хотя бы полоса 5 МГц и 100 мегасэмплов, уже неплохо.
Довольно шумный. Я, когда смотрел постоянное напряжение, не сразу смог понять, что за выбросы там периодически гуляют, оказывается, это свои шумы такие.
Спектроанализатор - никакой, чисто для "галочки", да еще неградуировеанный по частоте, и масштаб его зависит от основной частоты развертки. Меток или стоп-метки нет, то есть че-то приблизительно - это не измерительный прибор. Поэтому ни о каких измерениях спектра ламповых искажений и речи быть не может.
Пока времени нет погонять его специально с БП, если интересно, потом сообщу.
Теперь о плюсах.
Автономное питание позволяет его использовать при гальванической связи с сетью, но народ говорит, что в этом случае тачскрин глючит и вешается.
При сравнении с проф. осцилом у моего препода на кафедре, показывал то же, что и он мегагерц до 15 точно (выше у него генератор не выдавал).
Ну, и режим XY позволяет на его основе делать разные анализаторы - АЧХ,спектра, ВАХ, линейности, при добавлении правильных дивайсов, что меня очень привлекло.
Могу только сказать, что своих 8..10 тыров он стОит.
БП - обычный как для мабилы 2-амперный в комплект входит, и два кабеля с крючками-защелками тоже. В Инете можно найти статьи по нему, вскрытие, и т.д.
