Hot Topic (More than 25 Replies) Диодное ограничение (Прочитано 274 раз)
Re: Диодное ограничение
Ответ #20 - 01.12.2020 :: 18:33:59
Квартет из Д9 на землю, нагруженный через 10 кОм, ведёт себя отлично Улыбка:
Ответ #21 - 10.12.2020 :: 14:45:11
Зарубежные гурманы используют наши Д2 и Д9 Улыбка:
https://www.instagram.com/p/CIna4j2HYq4/
X
Местоположение: Kyiv
Ответ #22 - 11.12.2020 :: 17:09:24
Я кстати спаял МХР Дист+. И немного промодил. В целом неплохая рабочая штука, паял в коллекцию и для любопытства, открытием не стала. По ощущениям не хватает кача-динамики. Оно и понятно, с такой минимальной конфигурацией чего-то крутого ждать не стоит. Вместо 741 пока поставил tl071.
« Последняя редакция: 11.12.2020 :: 17:10:46 от X »
Ответ #23 - 11.12.2020 :: 19:22:02
От диодных ограничителей не надо ждать бескомпромиссного жесткача - они не под это заточены.
Для сатанинской джи-джики другие схемы нужны... Улыбка
X
Ответ #24 - 11.12.2020 :: 20:58:19
Не-не, именно динамики не хватает, а не гейна, отзывчивости на звукоизвлечение.
А так сам по себе перегруз достаточно неплох тембрально, но пескорез самый простой я бы добавил.
Ответ #25 - 11.12.2020 :: 22:01:56
Простой, но эффективный пескорез (S3 и S4) здесь в схеме Улыбка:
https://www.instagram.com/p/Baw4O7vF_DG/
Ответ #26 - 12.12.2020 :: 00:24:07
KSG писал(а) 11.12.2020 :: 19:22:02:
Да ладно, скази это. А как же Metal Zone?
А Boss HM-2 - основа весьма тяжёлого звука Swedish death metal?
А DOD Death Metal FX86? И т.д. и т.п. Миллион их - найтяжелейших искажалок на основе диодных ограничителей.
Кстати, в первом и третьем примерах искажающий каскад очень похож на ваш MXR D+ - ОУ в режиме ограничения по питанию, плюс диоды об землю. Тяжесть /прозрачность /читаемость /рычание и т.п. особенности тяжёлого металлического звука совсем не зависят от картинок ограничения, неоднократно приводил примеры. Можно сделать примочку любой мыслимой тяжести и на лампах, и на БТ, и на ПТ, на КМОП-логике, на ОУ, плюс диоды, без диодов...
« Последняя редакция: 12.12.2020 :: 00:54:30 от OlegFX »
Ответ #27 - 12.12.2020 :: 01:06:28
Против сигнала rail-to-rail диодные ограничители бессильны Улыбка:
300 мВ/400 Гц, жёсткая атака:
https://yadi.sk/i/F7Ic9A05zDZ9SQ
100 мВ, начало затухания, фронты чуть заваливаются но жесткач продолжается:
https://yadi.sk/i/gtoH806LIJ-LoQ
30 мВ, операционник выходит из жёсткого ограничения, за дело берутся гермашки, скрежет превращается в жужжание:
https://yadi.sk/i/ZtgoAIiWK_71oA
10 мВ, гермашки с виолончельным звуком во всей своей красе:
https://yadi.sk/i/00-dzpP5ajPLiA
3 мВ, гермашки продолжают своё дело - уровень падает, но жужжание ещё продолжается:
https://yadi.sk/i/qWtBFmEjT1O2DQ
1 мВ, начало плавного выхода в чистый:
https://yadi.sk/i/VMhHJMOBYpZtpA
X
Ответ #28 - 13.12.2020 :: 14:22:35
KSG писал(а) 11.12.2020 :: 22:01:56:
Нет места на плате для такого пескореза. Я думаю про совершенно простой в духе Фултон ОЦД. Только вот не знаю, добавить еще одну ручку тона или же просто переключатель на 3 позиции. И как бы не потерять сильно в громкости, потому что под восстановитель уровня опять же на плате нет места.
Ответ #29 - 13.12.2020 :: 14:42:33
Нет места для двух резисторов и двух конденсаторов? Да это можно прямо на разъёме распаять Смех
X
Ответ #30 - 13.12.2020 :: 18:14:42
Можно, но я не люблю навесом где-то что-то костылять. Только в крайних случаях.
Ответ #31 - 13.12.2020 :: 19:03:49
Без платки с лейкой никуда ни шагу?
Надо смелее применять разные технологические приёмы: здесь пескорез элементарно распаян непосредственно на выводах трёхпозиционного тумблера Подмигивание:
https://www.instagram.com/p/Be_aT6hlf_4/
Ответ #32 - 15.12.2020 :: 09:49:22
DOD-250 продолжают улучшать. На этот раз энтузиаст запитал его от +27 Вольт и нагрузил жёлтыми светодиодами. Вопреки ожиданиям, раздались вполне приличные звуки. Видео и сопроводительные тексты прилагаются Улыбка
https://www.instagram.com/p/CIq-GLUMUBK/
https://www.instagram.com/p/CIlxpoJMLQi/
https://www.instagram.com/p/CIwEyTosdgu/
X
Ответ #33 - 15.12.2020 :: 14:34:24
Будет меньше гейна и характер перегруза несколько поменяется. Но будет ли звучать качественно лучше? Вряд ли.
Ответ #34 - 15.12.2020 :: 15:13:34
Не теоретизируйте впустую, а просто кликните по первой ссылке, затем кликните треугольник вправо и смотрите видео со звуком этого примуса Улыбка
Ответ #35 - 15.12.2020 :: 22:33:05
KSG писал(а) 15.12.2020 :: 15:13:34:
X всё правильно пишет. Это будет совсем другой перегруз, тут и без теоретизирования понятно. Особенно тем, кто паял MXR-подобные искажалки.
ПС. Ваш Ответ #27 - это реакция на мой пост #26? Или это просто "мысли вслух"?
« Последняя редакция: 15.12.2020 :: 22:35:25 от OlegFX »
Ответ #36 - 16.12.2020 :: 03:28:35
Принципиальной разницы здесь нет, просто другой масштаб сигналов.
В оригинале это 2-х ступенчатый перегруз 9 Vpp/ 1,2 Vpp, а здесь 27 Vpp/ 6 Vpp.
Соотношение ступеней несколько другое и ВАХи диодов отличаются. Есть, правда, подозрение, что питание организовано асимметрично.
Но в итоге звучит вполне приятно - плотно, жирно и малопесочно.
Когда мне станет скучно, я соберу это на макете и обнародую картинки сигналов с него Улыбка
