Normal Topic Экономим на безголовой самоделке (Прочитано 2278 раз)
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
13.01.2021 :: 05:52:49
Всем привет.
Вскочила мысль обзавестись трэвел-гитаркой на лето. Материал для деки есть, несколько грифов - тоже. Датчиков скопилось достаточно. Дело за немногим - заиметь "машинку" для настройки.
Фирменные вытянут кучу бабла, даже родимому "али" придётся выложить что-то около 4-х тыр Злой
Подсмотрел идею, благо теперь крепёж не дефицит, полно всего и везде.
Конструкция выходного дня  Круглые глаза
Можаев
О чём это я?
Местоположение: Ульяновск
Re: Экономим на безголовой самоделке
Ответ #1 - 13.01.2021 :: 06:01:54
Эх, ещё бы подстройку по высоте втюрить.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #2 - 13.01.2021 :: 09:50:46
Это только блок натяжения струн. Впереди этой приблуды будет стоять блок ТОМ а-ля Гыпсан  Улыбка
Можно присовокупить и блок от ST тремоло. Поставить его сверху и пропустить снизу вверх струны на порожки. Киль, разумеется, убрать. Ну и всё это хозяйство придётся тогда "притопить" в деку. Тут уже хлопот по-более.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #3 - 14.01.2021 :: 07:14:26
....как это всегда бывает, после завершения работы, возникает новая идея.  До выходных должен допилить. Работа мешает Улыбка    да и условий для творчества нет. Но буду стараться.
P.S:  В результате длину гитары можно будет ПРЕДЕЛЬНО уменьшить. Дальше просто наступает ограничение мензурой.
« Последняя редакция: 14.01.2021 :: 07:15:44 от AK-47 »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #4 - 14.01.2021 :: 12:09:28
Пока пилю-строгаю и прячусь от начальства,  выкладываю эскиз.
Думаю, всё тут понятно.
Уменьшенный настроечный блок (см.фото выше), располагаем под станиной тремоло вместо киля.
Ну а ежели там просто hardtail, то всё тоже самое, но в деке придётся выбрать прямоугольную нишу под этот блок.
Batualo
Ответ #5 - 15.01.2021 :: 08:06:24
Можно не выпиливать прямоугольник, а сделать сзади вырез под размер. Правда внутрянку видно будет.
Тоже была идея сделать обрубок. Все готово кроме корпуса Улыбка. Только тремоло я не стал делать. Пошел по пути наименьшего сопротивления. Хорошо токарь знакомый был.
Lamme
Ответ #6 - 31.01.2021 :: 03:04:06
Тоже такую же машинку делал. Только струна крепится в "перепиленной" резьбовой втулке.
Правда потом заимел 3D-принтер и появились идеи насчёт машинки поинтереснее.
« Последняя редакция: 31.01.2021 :: 03:09:11 от Lamme »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #7 - 19.03.2021 :: 13:00:30
Путём многоходовых обменов, почти на халяву обзавёлся китайским бриждем, да ещё и с топ-локом в придачу. Ну и закипел проект выходного дня  Смех
Деку сделал из крышки фортепиано. Сложил по толщине два куска. Там сосна обклеенная фанерой. Нарвался на косяк:  красил грунтовкой и краской из баллончиков.  Когда начал покрывать лаком, всё вспучилось и пошло пузырями.  Видимо родное покрытие крышки с нитро- делами не дружит  Печаль
« Последняя редакция: 19.03.2021 :: 13:02:24 от AK-47 »
Ответ #8 - 20.03.2021 :: 08:39:55
Ух ты как круто!
Супер респект!
Batualo
Ответ #9 - 20.03.2021 :: 18:23:09
Классно сделанно.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, теперь уже РФ
Ответ #10 - 21.03.2021 :: 11:28:14
Да, очень таки даже... Элегантно. И стильно.
Для тревел-бревна я бы добавил еще встроенный усь с перегрузом и встроенным же динамиком, чтобы пугать диким ревом окружающую природу. Подмигивание
« Последняя редакция: 21.03.2021 :: 11:29:00 от Tonwood »
May the Force be with you...
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #11 - 22.03.2021 :: 04:58:15
....была мысль. Сейчас полно блютузных колоночек, а у меня есть даже со линейным входом, Если динамик влепить в деку, ещё и сустэйнер получится Смех
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #12 - 22.03.2021 :: 20:48:25
AK-47 писал(а) 22.03.2021 :: 04:58:15:
Ага, об этом я сразу прикинул. Подмигивание  в свое время щупал месяцеподобный трэвэл Fernandes Nomad с динамиком - сустейнил еще как, правда при этом громкость была, неприемлемая для квартиры, соседи бы этого не перенесли.
