Normal Topic Помогите с проектированием схемы компрессора (Прочитано 269 раз)
DeadImage
14.05.2021 :: 13:34:43
Здравствуйте!
Пишу курсовую по проектированию схемы гитарного компрессора. Техническое задание звучит так: амплитуда входного сигнала 2,5 мВ - 2,5 В, амплитуда выходного сигнала 1,5 В - 2,25 В, порог срабатывания 8 дБ, коэффициент компрессии 2:1, атака 2 мс, восстановление 2с.
Часть схемы, ответственная за детектирование и ослабление сигнала, превышающего порог, уже готова и промоделирована, схему в LTSpice на всякий случай прилагаю.
Вопрос в следующем: ума не приложу, как возможно реализовать усиление сигнала амплитудой 2,5 мВ - 1,5В до одинаковой амплитуды 1,5 В. Либо я как-то неправильно понимаю тз, либо тут нужен какой-то сложный нелинейный усилитель... Хотелось бы узнать, какие возможны схемотехнические решения.
comp1.zip ( 3 KB | Загрузки )
Re: Помогите с проектированием схемы компрессора
Ответ #1 - 14.05.2021 :: 17:21:47
Загуглите:
guitar compressor pedal schematic
Ответ #2 - 14.05.2021 :: 17:50:52
Это не ТЗ, а жесть какая-то.
Ответ #3 - 14.05.2021 :: 19:09:58
DeadImage писал(а) 14.05.2021 :: 13:34:43:
8 дБ относительно какого уровня, какой уровень у вас принят за 0 дБ?
а) коэффициент компрессии 2:1...
б) ума не приложу, как возможно реализовать усиление сигнала амплитудой 2,5 мВ - 1,5В до одинаковой амплитуды 1,5 В.
Это взаимоисключающие параграфы. Постоянство уровня обеспечивается при Ratio "бесконечность-к-одному" (идеальный лимитер), а в ваших условиях задано "2:1".
2:1 означает изменение выходного уровня на n/2 дБ, если на входе оно изменится на n дБ. Выберите что-то одно - либо постоянство уровня, либо 2:1.
Просьба. Приведите схему к нормальному виду, не у всех, ведь, монитор 40 дюймов.
« Последняя редакция: 14.05.2021 :: 19:23:45 от OlegFX »
Ответ #4 - 14.05.2021 :: 19:38:52
Да, ещё схема...полевик в таком включении более-менее линеен до 30-50 мВ, а с цепью ООС - грубо до 1/10 Uотс. С амплитудой 2,5В входного ну никак не пойдёт.  R входное схемы около 140К - мало для гитары. Детектор однополупериодный...
Ответ #5 - 14.05.2021 :: 21:54:34
Как-то принесли мне компрессор Maxon CP101, и я снял его передаточную характеристику при крайних положениях регулятора усиления:
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #6 - 15.05.2021 :: 17:29:16
2DeadImage:
OlegFX писал(а) 14.05.2021 :: 19:09:58:
IMHO коллега OlegFX абсолютно прав, и задача поставлена некорректно, если это задано преподавателем - то он весьма далек от темы компрессии, и придется его или убедить изменить задачу, или технично дурануть, а если Вами - то и карты в руки по исправлению явной несуразицы.
« Последняя редакция: 15.05.2021 :: 17:46:09 от Tonwood »
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #7 - 15.05.2021 :: 18:15:24
Чем дальше в лес - тем толще партизаны... Подмигивание
Это компрессия приблизительно (2500/2.5)/(2.25/1.5) = 666 в разах, или же 56 дБ.
Нехило. И как уже было сказано,  явно не 2:1
Порог срабатывания указан _относительно_какого_уровня _сигнала_ ???
Просто 8 дБ - это ни о чем.
На счет схемотехники, не знаю как кто, я бы применил ОУ в инвертирующем включении с ООС через один или для симметрии два встречно-параллельных ПТ без защитных диодов в И-С, с RC-линеаризацией, ОУ при этом имеет околонулевое входное сопротивление, и большУю глубину регулирования усиления. далее или сразу пороговый двухполупериодный детектор, или усилитель перед ним до нужного уровня. Хотя, в общем, и это не идеальный вариант.
Да, еще на счет LM324 - IMHO кривая микруха для этого дела - у нее при нагрузке меньше пары килоом вылазит жуткая "ступенька" , в отличие от TL074/084, тянущих даже телефоны без особых проблем.
К сожалению, лень ставить бестолковую (для меня) LTSpice, чтобы в очередной раз на нее поплеваться и снести, Подмигивание поэтому не смогу оценить скачанную схему, если не будет просто картинки.
« Последняя редакция: 15.05.2021 :: 18:39:39 от Tonwood »
Ответ #8 - 15.05.2021 :: 19:03:35
Но самое забавное - это то, что ТС хочется получить из 2,5 мВ аж 1,5 В по схеме "вход -- аттенюатор -- усилитель с Кус....внимание!... =1(повторитель!!) -- выход". Аттенюатор может только ослабить сигнал, но никак не усилить его.
Мой совет: умерьте свои аппетиты, возьмите за основу Orange Squeezer и допилите его, если надо.
==Можно приделать 2-х п/п детектор.
==Можно сделать регулируемые цепи атаки и релиза.
==Кус советую брать не более 200 (46 дБ), если больше - вылезут проблемы.
==Входной R 82 кОм взять поменьше - 10...33 кОм, так уменьшится шум. Только ПТ возьмите с большей крутизной, например J310.
==ПТ можно оставить n-канальный, для упрощения второй ПТ уберите и поставьте просто какой-нибудь местный источник запирающего напряжения - два резистора земля-питание, на нижнем R упадёт необходимое напряжение. Немного пострадает термостабильность, но для учебного проекта это несущественно. У меня даже практически не было заметно.
==Можно и J175 как у вас. Только подайте ему на затвор смещение для начального запирания. Естественно, детектор должен работать "в другую сторону" - он должен вырабатывать "минус" для отпирания этого ПТ.
Сразу скажу, что Ratio бесконечность-к-одному не получить даже теоретически. Это возможно только при прямом регулировании (feedforward compressor). Кстати, для гитарного компрессора в таком диапазоне вх. уровней (2,5...1500 мВ) этого не только не требуется, но это даже вредно.
« Последняя редакция: 15.05.2021 :: 19:11:54 от OlegFX »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #9 - 16.05.2021 :: 10:35:15
OlegFX писал(а) 15.05.2021 :: 19:03:35:
Абсолютно согласен с предыдущим оратором... Подмигивание
Ну а диапазон в 50 с лишним дБ  - в общем, реально, только будет склонность к перерегулированию/неустойчивости , да и смысла нет
Ага. Теряется динамика звука, да и сам источник не может выдать адекватный сигнал, не забитый всякими помехами и наводками. В итоге - очень заметный шлейф мусора на исходе затухания даже при компрессии децибел в 30-40. При этом даже самый эффективный гейт будет или бесполезен, или порежет половину сустейна.
Хотя... Я сейчас сам на старости лет учусь в магистратуре, и когда вижу некоторые работы коллег-студентов, обхохотаться можно от несуразиц, тем не менее они _прокатывают_ ...
Подмигивание
« Последняя редакция: 16.05.2021 :: 10:46:32 от Tonwood »
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #10 - 16.05.2021 :: 11:33:41
Автор темы чёй-то пропал.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
DeadImage
Ответ #11 - 16.05.2021 :: 12:02:14
Спасибо всем за ответы, уже понял что с амплитудами и децибелами в тз шляпа, буду ругаться с преподом по этому поводу.
Пожалуй, так и сделаю - только детектор свой присобачу.
P.S. Заодно такой вопрос - какую амплитуду сигнала считать нормальной (стандартной) на выходе такой примочки? Тот же Squeezer выдаёт максимум около 3 В при 10k нагрузки и верхушки таких сигналов уже немного режутся.
Извиняюсь, если вопрос глупый, я немного чайник.
Ответ #12 - 16.05.2021 :: 13:44:07
DeadImage писал(а) 16.05.2021 :: 12:02:14:
Можно задать и в дБ, просто надо понимать, относительно чего эти дБ меряются. Загуглите dBu, dBv, dBm и т.д. Можно назначить и свой условный 0.
Какие пункты могут присутствовать в ТЗ:
1) Порог срабатывания (Treshold) по входному уровню (мВ или дБ относительно какого-то определённого уровня). В гитарном копмпрессоре его не задают, он определяется схемой, т.е. получается "сам собой", и он не лежит в основе рассчёта - см. далее.
2) Значение (диапазон значений) Ratio. В простых гитарных компрессорах оно практически фиксировано, например в случае с ПТ в качестве аттенюатора это будет около 2:1 без возможности изменения (точнее, легко в минус 1...2:1, но очень трудно в плюс). Т.о. его можно не задавать. Точнее, задавать-то можно, но реализовать сложно.
3) Сквозной Кус при полностью закрытом ПТ (начальный Кус, пауза, регулирования нет) или просто Кус усилителя между аттенюатором и детектором. Именно он определяет уровень Treshold, т.е. ту амплитуду на входе, которая будучи усиленной в Кус раз, откроет диоды детектора. Иначе говоря, значение этого (начального) Кус делает необязательным задание уровня Treshold. Далее я объясню, почему это так.
Чем больше этот Кус, тем сильнее и ярче будет выражен сам эффект: т.н. сустейн - продолжительность звучания ноты, яркость в атаке (щелчок, акцент и т.п.). Но надо знать меру, т.к. слишком большой Кус будет недопустимо усиливать шум - как извне, так и собственный (входного каскада, R аттенюатора, ус. каскада). Практически встречающиеся значения Кус - 30...80. Я делал и до 200, остановился на 140...150 макс. Кус - это основополагающий параметр, влияющий на звук эффекта.
4) ВременнЫе параметры - время срабатывания (атаки, установления, Attack Time), время восстановления (Release Time). Они целиком и полностью определяются схемотехникой детектора. Встречается как фиксированные, так и регулируемые значения. Если нет желания всё и вся регулировать, то ИМХО важнее сделать рег. Release, чем Attack.
Классический полный набор параметров обычно применим для про-компрессора; гитарные, в этом смысле, проще. Существуют гитарные компрессоры, являющиеся фактически студийными в формате педали, но это совсем другая песня и уж точно - не учебная.
Вот вам во вложении книжка с лёгкой теорией, подготовьтесь к войне с преподом. Книжка старая, некоторые термины вышли из употребления, но в целом, это отличная книжка. Кстати, специально для коллеги Tonwood: Цитата:
В книге показано, почему с обратной регулировкой (как в сабже) даже теоретически не удастся получить постоянства вых. амплитуды (Ratio "бесконечность-к-одному"). Можно приблизиться - 20:1 и возможно даже 30:1, но не беск:1. И "50 дБ" - это совсем не о том, к Ratio это не относится. Лимитер может работать (срабатывать, регулировать) вообще в узком диапазоне вх. сигналов, например 0...+20...22 дБ (до ограничения по питанию в ОУ). Главное - это постоянство сигнала в этом заданном диапазоне (это и есть "беск:1").
Нормальая - это такая, которая в режиме "эффект" примерно равна уровню чистой гитары (режим "байпас"), плюс несколько дБ запаса. Чисто практическое соображение - вы вкл/выкл педаль и средняя громкомть должна оставаться примерно преженей, плюс, неплохо иметь небольшой запас в режиме "эффект". Очевидно, что нормы нет, т.к. гитары бывают сильно разными. Страт /телек с синглами - одно дело (скажем, 100-200 мВ амплитудное), гитара с хамбакерами - другое (0,3...1 В), современные гитары для металла с супер-выхлопом (аж до 10 В двойной амплмитуды) - это "совсем третье", правда, они никогда не включаются в компрессоры. В этом вопросе надо, скорее, ориентироваться на традиционную схемотехнику и воспринимать параметр "вых уровень" как данность, проистекающую из схемного решения:
Если применён примитивный детектор на Ge диоде (Сквизер) - система АРУ в этом случае будет производить регулирование, начиная с вых уровня, примерно равного порогу открытия этого диода, т.е. начиная с уровня примерно 250-300 мВ, далее будет рост согласно RATIO. Для современных гитар этого мало - уровень эффекта будет существенно меньше уровня чистого (байпас). Более современные компрессоры сделаны на Si-диодах и транзисторах, в этом случае вых. амплитуда начинает регулироваться с 0,6...0,7 В. Этого уже более-менее достаточно. Часто встречаются схемы детекторов с удвоением - там начало регулирования будет 1,2...1,3 В. А если не хватает уровня "эффект", то всегда можно пристроить на выход доп. усилитель.
« Последняя редакция: 25.05.2021 :: 16:52:50 от OlegFX »
R_S_R_R_R_R__R_R_R__R__R_R_R_.djvu ( 1879 KB | Загрузки )
Ответ #13 - 16.05.2021 :: 13:54:44
Очень важно! На многих теоретических /учебных блок-схемах показан узел, задающий порог срабатывания ("порог", "уровень перегиба амплитудно-амплитудной хар-ки" или "Treshold level" по теперешнему). Так вот, в гитарных компрессорах в целях упрощения этот уровень практически всегда фиксирован и равен диодному перепаду того/тех диодов, которые применены в детекторе - грубо говоря, 0,3 В для Ge, 0,65 В для Si и для транзисторного детектора (см. схему Dynacomp), ну и 1,2 В для схемы с удвоением на Si. Повторю, ситема АРУ старается поддерживать вых уровень примерно равным этим значениям (если Ratio большое, например, 10...20:1) или начиная с этого уровня рост амплитуды будет замедляться (малые значения Ratio, как в Сквизере).
Кстати, зная Кус и Uвых, легко узнать тот самый порог срабатывания: Trsh level = Uвых/Кус. А если для вашего препода важен именно порог, то пляшите от него - предварительно выбрав схему детектора (от которого зависит Uвых), рассчитайте Кус.
Вообще не за что извиняться.
Tonwood писал(а) 15.05.2021 :: 18:15:24:
Это один из самых худших вариантов - на ПТ всегда будет полная амплитуда сигнала, и никакие цепи линеаризации не спасут схему от больших (чрезмерных) искажений. Аттенюатор, в этом смысле, в Кус раз лучше, т.к. на ПТ будет действовать сигнал = U_вых/Кус (по принципу регулирования). Практически, при Кус, скажем, 70 - это будет десяток-другой мВ, +/- . Даже если не применять цепи линеаризации, то это всё равно будет во много раз лучше.
« Последняя редакция: 16.05.2021 :: 17:24:30 от OlegFX »
DeadImage
Ответ #14 - 16.05.2021 :: 18:31:52
Вау  Ужас . Спасибо огромное! Пойду изучать книжку и пилить схему, на ближайшей консультации докопаюсь до препода по поводу тз.
Ответ #15 - 16.05.2021 :: 18:38:38
Забыл. Не имеет особого смысла применять сложные детекторы, работающие от нескольких мВ - "идеальные детекторы". Это пустое, достаточно простых диодных, лучше 2-х п/п (меньше искажений на НЧ) - система АРУ всё исправит /линеаризирует. Это благодаря тому, что детектор включён в петлю регулирования - в петлю достаточно глубокой ООС. Это, кстати, одно из достоинств обратного регулирования.
Зато, у вас будет естественный задатчик порога - диодный перепад. Хотя, дело вкуса, можно и усложнить.
С этим поосторожней, не любят они "сильно умных".
И ещё. Время восстановления 2 сек - это слишком много для гитарного компрессора, опционально - можно, а как фиксированное значение - вообще не рекомендую. 200 - 500 мсек будет оптимальней.
« Последняя редакция: 16.05.2021 :: 19:26:17 от OlegFX »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #16 - 16.05.2021 :: 22:36:25
OlegFX писал(а) 16.05.2021 :: 13:54:44:
В моих схемках амплитуда выхода не больше ограничения диода Шоттки, поэтому пара ПТ , включенных между входом с нулевым (теоретически) сопротивлением и выходом в боль-мень пределах. И использую _усиленную_ АРУ, все время работая с малым сигналом. А с пассивными аттенюаторами на ПТ я уже вволю в свое время наигрался - не устроили. Но суть не в этом, давайте пока считать это "вопросом религии". Подмигивание
Хотя, если будет интересно, по свободе можно и модели в Протеусе с сэмплами предоставить. Ближе к лету, сейчас надо очередной курс сдать.
Мне когда-то, например,  здесь многие рассказывали о тонкостях, ограничениях, и сложностях сустейнера, а я его 6-канальный вариант просто _сделал_ , не слушая умных речей гуру. Подмигивание
Кстати, сейчас жуется в симе его улучшенный вариант.
« Последняя редакция: 16.05.2021 :: 22:44:23 от Tonwood »
Ответ #17 - 17.05.2021 :: 11:03:54
Я уже написал, чем это технически хуже, а в остальном - лишь бы нравилось.
Может, формочки для пасочек были неподходящими?
Все известные мне студийные ПТ-компрессоры /лимитеры построены именно на аттенюаторах. Начиная со Studer, с UREI с их легендарным 1176 (производится до сих пор), его многочисленных клонов, заканчивая всякими менее известными приборами, вроде, NTP, Trident и т.д.
Гитарные - то же самое. Хотя, встречаются самоделки и с другими включениями ПТ; в этом сегменте кто во что горазд. Правда, и результаты зачастую "какие попало".
« Последняя редакция: 17.05.2021 :: 12:06:02 от OlegFX »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #18 - 17.05.2021 :: 12:47:57
2 OlegFX : Не всегда решения, используемые в серийных изделиях - наилучшие.
« Последняя редакция: 17.05.2021 :: 12:48:50 от Tonwood »
