Hot Topic (More than 25 Replies) К вопросу о шумах ИБП (Прочитано 292 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Re: К вопросу о шумах ИБП
Ответ #20 - 25.06.2021 :: 07:35:20
@ Torbjörn
Это почему же? Есть большая тема, помоему даже в разделе популярных.
Про накальные и анодные ИБП.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #21 - 25.06.2021 :: 07:43:30
@ Добрый Кот, видел. Скучно.
Можно хоть тысячу тем создать, но интерес к треду будет лишь тогда, когда в нём будут принимать участие компетентные люди.
Иначе - вот такое, как этот топик.
Ответ #22 - 25.06.2021 :: 10:45:18
Torbjörn писал(а) 25.06.2021 :: 07:02:33:
Похоже, смысл поста  #1 мало кто понял. Или никто не понял.
Green Mode, Skip Mode, Eco mode etc.
Производитель ИБП не указывает минимальный ток нагрузки, при котором обеспечиваются заявленные характеристики, и это означает, что они обеспечиваются от 0 мА до заявленного максимума.
Ответ #23 - 25.06.2021 :: 10:51:24
Можаев писал(а) 25.06.2021 :: 07:21:53:
Информационный пост, как одна примочка работает с разными БП. И ни каких вопросов. Подмигивание
Именно так. Тема в разделе "курилки", инженерные подробности тут не предполагаются. Есть реальность: фактически все БП на рынке стали импульсными, соответственно у гитаристов выбора почти нет. Т.н. "труъ аналоговая" техника с такими БП ведёт себя вот так.
Современные "примочки" с порога имеют бортовые EMI-фильтры и стабилизированные преобразователи питания, их данные проблемы не коснутся.
Ответ #24 - 25.06.2021 :: 11:46:56
Можно попробовать на провод от БП вот такую штуку повесить:
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #25 - 25.06.2021 :: 22:52:29
Совершенно верно. Но в случае с ширпотребом производитель не указывает частоту и размах пульсаций. Да, собственно, и не обязан.
До одного места любые СВЧ фильтры, когда питающее напряжение пульсирует в звуковом диапазоне. А почему такое имеет место - см. ответ #1.
« Последняя редакция: 25.06.2021 :: 23:10:01 от Torbjörn »
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #26 - 26.06.2021 :: 14:02:20
Просто в каждом конкретном случае необходимо принимать конкретные меры. Есть, конечно, определенные правила, но раз на раз не приходится. Типа "послушал-сделал". То ли в БП, то ли в примочке. Главное -результат.
« Последняя редакция: 26.06.2021 :: 14:04:34 от Tonwood »
May the Force be with you...
Ответ #27 - 27.06.2021 :: 19:23:11
Torbjörn писал(а) 25.06.2021 :: 22:52:29:
В качестве одного из испытуемых был, на минуточку, фирменный БП от гитарного аудиоустройства.
« Последняя редакция: 27.06.2021 :: 19:24:41 от Denn »
Ответ #28 - 27.06.2021 :: 19:26:50
KMG писал(а) 25.06.2021 :: 11:46:56:
Можно попробовать на провод от БП вот такую штуку повесить...
Да, по-хорошему надо более масштабно поэкспериментировать. К сожалению, на практике всё получается "между делом", "пользуясь случаем" и т.п..
« Последняя редакция: 27.06.2021 :: 19:27:28 от Denn »
Ответ #29 - 27.06.2021 :: 21:54:27
У меня есть отработанное решение, которое не подводит: внешнее питание примочки поступает через диод Шоттки с падением на нём менее 0,2 Вольта, затем сразу идёт SMD конденсатор 100 нФ и электролит 100 мкФ, и лишь потом питание поступает в схему.
Заземление на корпус - в единственной точке, на входном разъёме примочки.
Использую только трансформаторные БП, которые я дорабатываю: выбрасываю лишнюю требуху, ставлю стаб 7809 и, если запас напряжения позволяет, то после мостика обязательно ставлю фильтр CRС: 1000 мкФ - 10 Ом - 1000 мкФ. И не ленюсь в нужных местах ставить шунтирующую керамику или SMD.
Результат - полная тишина с любыми хайгейновыми примочками.
https://disk.yandex.ru/i/ww5NBfd3x84JJw
https://disk.yandex.ru/i/Rvs3xqb5iK_plQ
