Hot Topic (More than 25 Replies) DBX 376 микрофонный (инструментальный) преамп (Прочитано 787 раз)
Денис
Местоположение: Украина
28.06.2021 :: 13:56:43
Добрый день форумчане! Кпил недавно микрофонный преамп DBX 376 - все устраивает при игре в линию, через линейный вход, но при записи в микрофоны - печаль, идет небольшой перегруз, мини-дисторшн, по индикатору на самом минимуме гейна - почти всегда перегруз. Вопрос - как уменьшить Кус. входного микрофонного каскада, легкими путями, с минимумом вмешательства в схему? Поставить делитель (переменник на входе) или ослабить Кус самого операционника NJM 4558. Пробовал менять лампы - все бестолку, меняется только окрас звука. Гляньте схему, может кто что дельное подскажет!  Подмигивание
DBX_376_schematic.pdf ( 941 KB | Загрузки )
Re: DBX 376 микрофонный (инструментальный) преамп
Ответ #1 - 28.06.2021 :: 14:45:30
Найдите на плате конденсатор С174 /100 пФ (между входами 2 и 3 U19/A) и припараллельте к нему резистор в несколько кОм - это снизит усиление каскада.
Денис
Ответ #2 - 28.06.2021 :: 15:37:16
KSG - спасибо, попробую - ибо там со входным микрофонным каскадом явно что-то не то. Линейный вход работает правильно - регулятор гейн адекватен во всем диапазоне регулировок, без искажений, а это половинка той-же микросхемы U19/B
Денис
Ответ #3 - 28.06.2021 :: 16:28:41
Просмотрел плату усилителя, вот этого каскада почему-то нет вообще, только пустые места - возможно кто-то уже ковырял этот усилитель, или производитель решил этот каскад не делать - следов канифоли и пайки не видно, хм... В принципе - можно восстановить, там десяток деталей, только редкие MPSA18 там стояли. Сейчас попробую впаять резистор по рекомендации - отпишусь о результатах.
« Последняя редакция: 28.06.2021 :: 16:29:35 от Денис »
Ответ #4 - 28.06.2021 :: 16:54:04
А есть там SW11 и R76? Они должны валить сигнал на 20 дБ, то есть в 10 раз.
Денис
Ответ #5 - 28.06.2021 :: 18:26:03
Да, есть такие детали - сигнал снижают, но для микрофона - слишком сильно. Это, похоже - такая ревизия платы, зачем - не понятно, посмотрел в лупу - следов пайки нет.
Впаял сейчас резистор параллельно емкости c174 на 6.8Ком, что было под рукой - стало сильно лучше, перегруз ушел! Чувствительность снизилась процентов на 20-25, появился запас гейна!  Улыбка
Спасибо за дельный совет! Наверное - правильно было 4.7Ком, не знаю, куплю СМД - попробую. Но уже все и так устраивает.
Ответ #6 - 29.06.2021 :: 10:55:38
Денис писал(а) 28.06.2021 :: 16:28:41:
А как он сигнал с микрофона тогда усиливает?
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #7 - 29.06.2021 :: 13:14:49
Денис писал(а) 28.06.2021 :: 18:26:03:
Я бы его впаял последовательно с кондером. Мкф так на 10, и не с электролитом, а хотя бы с презренной многими керамикой. Чтобы ООС по ПТ , и стабильность по температуре не уменьшить, что диктуется схемотехникой.
« Последняя редакция: 29.06.2021 :: 13:16:46 от Tonwood »
May the Force be with you...
Денис
Ответ #8 - 29.06.2021 :: 14:11:27
Сейчас дополню
« Последняя редакция: 29.06.2021 :: 14:16:16 от Денис »
Денис
Ответ #9 - 29.06.2021 :: 14:13:26
dks писал(а) 29.06.2021 :: 10:55:38:
Там костыль походу, перемычка - усиливает сигнал микросхема!
Попробую еще последовательно с конденсатором, по совету. В параллель - стало на слух больше НЧ, хотя сигнал просел приемлемо. Вообще - это спорный преамп по схемотехнике и по отзывам в интернете. Из хорошего - очень классный вокальный эквалайзер, с правильным срезом и регулировкой частот, компрессор с 4-мя режимами и деэссер - выше всяких похвал! Но микрофонный преамп - жесткий, сильно красит звук из-за перегруза лампы, на минимуме гейна. Вот гитару писать - песня! Не надо никаких ДИ-боксов!
« Последняя редакция: 29.06.2021 :: 14:25:31 от Денис »
Денис
Ответ #10 - 29.06.2021 :: 14:24:10
Для записи с микрофона - хотелось-бы более прозрачный звук, без искажений и приукрас, на минимуме гейна. Лампа - уж очень жестчит, очень явно...
Денис
Ответ #11 - 29.06.2021 :: 14:36:15
Небезызвестный Ю.Лонг - этот преамп на показ прибил гвоздем к стене, мол ничего путнего из него не выдавить, как не пытался переделывать, и в конечном результате - сделал свой, типа маст хэв, покупайте и радуйтесь... Еще раз повторюсь - меня устраивает звук, напрягает переизбыток гейна и при его увеличении - искажения, некий дисторшн - это не приемлемо для вокала.
Ответ #12 - 29.06.2021 :: 15:02:54
Перегружается лампа? Найдите резистор R141 (10 кОм) и припараллельте к нему такой же номинал Улыбка
Денис
Ответ #13 - 29.06.2021 :: 16:04:56
KSG писал(а) 29.06.2021 :: 15:02:54:
Интересно, прямо сейчас попробую - делов 15 минут, а вдруг это оно?)) Отпишусь
Кстати, если интересно - вот что про этот преамп пишут
https://rmmedia.ru/threads/72699/
Но даже с первым, предложенным вами  модом - уже заметно лучше!
« Последняя редакция: 29.06.2021 :: 16:06:33 от Денис »
Ответ #14 - 29.06.2021 :: 16:30:08
С генератором и осциллографом локализовать проблему и устранить её было бы гораздо быстрее, чем делать это заочно, на расстоянии... Улыбка
Ответ #15 - 29.06.2021 :: 18:09:42
Денис писал(а) 29.06.2021 :: 14:13:26:
Микросхема то какая? 5532 что-ли, удешевление какое
DBX учинили в стиле рука-лицо? Встречал пред микрофонный чисто на одном OPA2134 - вполне рабочий вариант, может заменить и лучше станет.
Ответ #16 - 30.06.2021 :: 06:44:53
Кстати вот док от THAT(DBX) по которым они тоже должны свои преампы строить бы http://www.thatcorp.com/datashts/AES129_Designing_Mic_Preamps.pdf
Денис
Ответ #17 - 30.06.2021 :: 09:18:12
dks - интересный док, просмотрел, сравнил - этот преамп построен по такой-же топологии.
KSG - R141 (10 кОм) поставил в параллель, вчера весь вечер писал микрофоны в преамп, отслушивал, сравнивал! Скажу вам - вот это оно!)) Сейчас лампа, при поддаче гейна дает такой бархатный окрас, по СЧ и нижним СЧ - но ВЧ при этом не сибилявят и не жестчат, как было раньше. Очень приятный звук стал. Значит дело было в Кус лампы, а не ОУ. Кстати - менял лампы разные, когда купил этот преамп. В стоке стояла 12AU7/ECC82EH от Electro-harmonix, скажу - это самая отвратительная по звуку лампа в этом аппарате! Этакий жесткий, злой, сибилявый звук, с подзвоном на ВЧ. Пробовал telefunken 1946 г. Если нужен звук как у Фрэнка Синатры, винтажный вокал или спокойный джаз - это тот звук! Бархат везде, очень мягкий звук. в конечном итоге установил ECC802S Tesla 70-х с высокими анодами, и на этом закрыл вопрос по звуку. Очень линейная лампа, без приукрас, все честно.
Спасибо за помощь всем, кто отозвался!
Ответ #18 - 30.06.2021 :: 10:15:46
Проблема успешно преодолена, причём самым несложным способом Улыбка
Ответ #19 - 30.06.2021 :: 16:31:36
Вот ведь что интересно: схемы Шиклаи и Коэна, запредельные уровни искажений в INA и т.п., подбор всяких малошумящих транзисторов, и.... микрофон напрямую в самый простой оу 4580 и.... "звук как у Фрэнка Синатры"
