Normal Topic Печатные платы : где лучше (Прочитано 1514 раз)
Экс-Участник
13.07.2021 :: 07:05:12
Решил разместить тут поскольку более подходящие для темы ветки не посещались уже более года.
На рынке сейчас немеряно изготовителей печ. плат. Вопрос как всегда соотношение цена/качество. Последнее время весьма популярны некоторые китайские производители. По отзывам пары моих знакомых весьма дёшево и довольно качественно изготовляет контора jlcpcb.com
В расчёте на одну двустороннюю небольшую плату цена порядка 2 доллара за штуку при минимальном количестве не менее 5 шт. Срок изготовления несколько дней. Если срочно, то сделают быстро, но дороже. Доставка тоже не сильно напрягает - несколько дней и стоит порядка 6 - 8 долларов.
Какие у кого впечатления по сабжу ?
« Последняя редакция: 13.07.2021 :: 07:08:46 от »
Re: Печатные платы : где лучше
Ответ #1 - 13.07.2021 :: 09:21:20
Имею самые нехорошие предположения о мотивации такого труда... Со сжатыми губами
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #2 - 13.07.2021 :: 12:44:06
Постоянно заказываю у них платы, очень доволен.
Очень понравилось, что у них досконально описано, как подгодовить требуемые файлы для заказа.
Цена вместе с доставкой получается в среднем доллар за плату, если платы одиночные, и в несколько раз дешевле, если несколько плат собраны в одну панель.
Фрезеруют практически любую форму. Также делают нарезку продольного и поперечного паза (т.н. "v-cut"), чтобы платы можно было отламывать от общей панели.
В моих проектах получается дешевле всего следующим образом:
1) размножаю плату в несколько столбцов и строк, вписывая в габариты 100х100мм (у меня получается обычно 3х3);
2) рисую очертания плат (фрезеруемые);
3) рисую сетку вертикальными и горизонтальными линиями через весь макет, по которым будут резать паз (в моём случае это две вертикальные и две горизонтальные линии);
4) экспортирую в gerber+excellion, загружаю на сайт;
5) ставлю тычку "panel by customer", указываю количество столбцов и строк (3 х 3), при этом к цене прибавляется "engineering fee" $4;
6) указываю количество вариантов дизайна ("different design") - 1;
7) добавляю комментарий: "Add V-cut";
8) отправляю заказ, поставив галку "Review before pay".
В процессе ревью менеджер убирает из общей стоимости "engineering fee", получается $6-8 за пять панелей (45 плат!) с учётом доставки.
Минимальные габариты панели при таком способе 70х70мм, меньше не позволяет их режущая машина.
« Последняя редакция: 13.07.2021 :: 12:53:39 от Mizzzer Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Экс-Участник
Ответ #3 - 13.07.2021 :: 14:16:50
Интересно было бы послушать про альтернативные варианты.
Gregg
Ответ #4 - 13.07.2021 :: 22:50:55
А как если количество вариантов дизайна 5, 6 или больше? Как разделить и  сделать так, чтобы потом легко "сломать"?
« Последняя редакция: 13.07.2021 :: 22:51:49 от Gregg »
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Ответ #5 - 14.07.2021 :: 08:11:32
@ Gregg
Если больше одного варианта на одной панели, цена значительно повышается.
Дешевле получается, если размножить каждый вариант на отдельной панели. Да и проще в целом.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #6 - 14.07.2021 :: 15:48:55
https://www.cnospcb.com/
С заказами 10х 100*100 мм практичeски та же итоговая стоимость, что у jlcpcb, a вот платы  по-мельче и в меньшем количестве дешевле получаются.
Например, 5 шт 95*67 мм у сnospcb обошлись мне в $8.52. У jlcpcb калькулируется $10.40.
Gregg писал(а) 13.07.2021 :: 22:50:55:
Если не заказывать панелирование (не указывать больше одного дизайна), то денег дополнительно не берут.  А "скрайбируется" текстолит строительным ножом под линейку очень легко.
« Последняя редакция: 14.07.2021 :: 16:06:05 от Torbjörn »
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #7 - 18.07.2021 :: 14:35:46
@ Torbjörn
Радиатор моста в плотную к электролиту не самая удачная компоновка. Надеюсь мост работает на "холостом" и не греется.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #8 - 18.07.2021 :: 15:54:28
@ Добрый Кот, на плате устройства, что на фото, нет радиатора у диодного моста. Если речь о фланце силового контроллера, то там 2 мм дистанция до Cbulk, просто конкретно в момент фотофиксации сам контроллер был выгнут в сторону конденсатора, поскольку при тестировании необходим был доступ пробником осциллографа к пинам Gate(L) и Gate(H), которые обрезаны.
« Последняя редакция: 18.07.2021 :: 16:10:20 от Torbjörn »
Irina139
Местоположение: Самара
Ответ #9 - 23.03.2022 :: 14:59:07
Классная компания компания PACIFIC microelectronics.Они обладают собственными производственными мощностями. Изготовление печатных плат на заказ у них происходит  только на автоматизированных линиях последнего поколения, технологии изготовления  доведены до совершенства. У них очень жесткий контроль качества
Valik
Ответ #10 - 06.04.2022 :: 16:52:19
Я пользовался услугами "ИНТЭКОПРО". Очень даже доволен. Да и своё, отечественное.
