Hot Topic (More than 25 Replies) Улучшайзер для бюджетных усилителей (Прочитано 308 раз)
03.08.2021 :: 06:56:19
Довольно часто у транзисторных гитарных усилителей отмечается характерный баг - неприятный характер подгруза входного каскада, это происходит до регулятора гейна и не устраняется регулировками усилителя.
Облегчается это либо уменьшением выхлопа с гитары, либо добавлением аттенюатора на входе усилителя.
Особенно ярко этот баг оказался заметен у Blackstar ID Core V2. Оказалось, что его входные каскады представляют собой ОУ с однополярным питанием всего +5 Вольт.
Функционально комбик интересен, но этот грубый и грязный призвук на границе перехода из чистого в перегруз действовал удручающе.
Проблему в значительной мере удалось пригасить элементарным сатуратором, мягко сплющивающим верхушки амплитудных выбросов и делающим границу между чистым и искажённым более смазанной.
Кроме сатуратора есть также такие полезные плюшки, как двухступенчатый сдвиг резонанса звукоснимателей вниз и понижатель входного импеданса - всё это действует на звук весьма благотворно, уплотняя и сгущая его, приближая звучание к профессиональному.
Сплющивание выбросов сигнала:
https://disk.yandex.ru/i/4og5bCRu4iaVWA
Схема и макет:
https://disk.yandex.ru/i/PPPgObvAx_DQ2w
Реализация идеи в коробочке от дата-кабеля:
https://disk.yandex.ru/i/bgY_dgnu6M7v_A
Потроха улучшайзера:
https://disk.yandex.ru/i/bQV-grWX1tgUXg
Он неплохо работает также в качестве предварительной обработки перед любым перегрузом Подмигивание
Re: Улучшайзер для бюджетных усилителей
Ответ #1 - 03.08.2021 :: 11:00:54
Из своего опыта: звук всяких дешманских комбиков обычно становился гораздо приятнее, если собрать на полевом транзисторе усилитель с входом с 1 Мом (с конденсатором параллельно истоковому резистору) и повторитель (может и без него можно, тоже на полевике или приличном ОУ) с регулятором уровня на выходе. Обычно первый каскад в таких комбиках все и портит, а так - чистый звук становится удобоваримым, с перегрузами там обычно не очень и так и сяк).
Ответ #2 - 03.08.2021 :: 11:28:40
@ dks
Набросайте свою схему - пусть будет здесь для всеобщей пользы Улыбка
Ответ #3 - 03.08.2021 :: 13:06:30
Схема улучшайзера
Ответ #4 - 03.08.2021 :: 15:54:42
Да, добавочный конденсатор на входе (470 пФ) действует благотворно, смещая резонанс звукоснимателей ближе к заветным 3 кГц Подмигивание
Изначально резонанс находится в районе 5...7 кГц, бесполезно акцентируя скобление медиатора по струнам.
Типичная картина:
https://disk.yandex.ru/i/kSLy2-OJdgqREw
Ответ #5 - 03.08.2021 :: 17:03:47
KSG писал(а) 03.08.2021 :: 15:54:42:
Типичная картина:
Спорить не буду Улыбка. Половину деталей тут можно вообще не ставить (схема с закосом на помехозащищенность и аудифильство). 470 пик - это если радио и тв мучают, а 3 кгц, так то - хорошая частота, серединка.
« Последняя редакция: 03.08.2021 :: 17:05:37 от dks »
Ответ #6 - 03.08.2021 :: 17:24:22
Влияние добавочного конденсатора на резонанс:
https://disk.yandex.ru/i/Ja7GMDRS3W6FdQ
Ответ #7 - 03.08.2021 :: 17:35:20
KSG писал(а) 03.08.2021 :: 17:24:22:
Аналоговые технологии! Круть!
Ответ #8 - 03.08.2021 :: 17:57:34
Всё честно, без обмана - честно измерено и построено тупо по точкам.
Разная острота резонансов на разных частотах объясняется разномастными конденсаторами разного качества от разных производителей.
Ответ #9 - 05.08.2021 :: 07:28:55
Хорошие (на мой слух) результаты дает включение на входе дешевого комбика и многих п/п примочек такого ограничителя:
- последовательный {защитный} резистор 2,2 кОм;
-параллельный (об землю) ограничитель из двух диодов Шоттки типа BAS40 (удобно брать вариант BAS40-04);
- параллельно диодам конденсатор 270 ... 1000 пФ (пойдет любой керамический).
* При желании на самом входе описанного ограничителя можно попробовать разделительный конденсатор 10 ... 100 нФ.
** Собирается на плате 0,5 кв.см.
Дополнение: сам по себе такой ограничитель звучит весьма гнусно и специфично. Поэтому, применять его нужно только с последующей искажалкой.
« Последняя редакция: 05.08.2021 :: 14:43:58 от DDD »
Ответ #10 - 05.08.2021 :: 08:50:59
Когда впервые увидел такое решение, оно меня покоробило - да как можно вешать лимитер на звукосниматель?? Озадачен
http://www.runoffgroove.com/azabache.png
Но когда столкнулся с необходимостью преодолеть перегрузку усилителя по входу, то никакого выхода не оставалось... Смех
Ответ #11 - 05.08.2021 :: 10:12:53
KSG писал(а) 03.08.2021 :: 17:57:34:
Вот именно, тупо. Шкала уровней в абсолютных значениях напряжения, а это вообще никак не соотносится со слуховыми ощущениями. Совершенно непонятно, большие ли подъёмы на f_рез или так себе, насколько (на слух) отличается острота резонанса. Во всём подлунном мире принята дБ-шкала, за исключением специальных случаев. А чтобы понять по предложенному графику, как это будет на слух, необходимо выбрать два сравниваемых уровня, посчитать их отношение и, наконец, в уме или по таблицам перевести это отношение в дБ.
А это, простите, вообще ни в какие ворота. "Острота резонанса" (добротность, надо полагать?) определяется сотношениями активных и реактивных составляющих контура и его нагрузки. Вас должно было бы насторожить, что "качество" конденсаторов как-то подозрительно коррелирует с их ёмкостью - чем больше ёмкость, тем хуже это мифическое "качество". В симуляторе это проверяется за 1 минуту. Хорошо видно, что добротность различная безо всякого "качества" конденсаторов. На графике серия симов АЧХ для одновременного степинга ёмкости и сопротивления нагрузки.
« Последняя редакция: 05.08.2021 :: 12:35:55 от OlegFX »
Ответ #12 - 05.08.2021 :: 10:27:37
Соседние резонансы технологически разных конденсаторов имеют разную остроту резонанса, и это очевидный факт.
Теоретические выкладки бессильны перед практическими результатами Улыбка
Ответ #13 - 05.08.2021 :: 10:39:53
KSG писал(а) 05.08.2021 :: 10:27:37:
Вы остроту резонанса (ширину полосы пропускания) определяли всего лишь по трём, максимум по четырём точкам, а это вообще ни о чём. А подъём на f_рез на вашем графике однозначно коррелирует с ёмкостью (в этой части график скорее всего достоверен, т.к. при измерениях точку вы явно "настраивали" на максимум).
Кстати, можно было бы строить кривые и по трём точкам, но обязательно по одному и тому же уровню, общепринято по уровню -3 дБ от максимума. Вот так можно было бы корректно сравнивать добротность/ширину полосы разных контуров. Это снова о важности дБ-шкалы, а не об абсолютных уровнях.
Если же говорить о качестве конденсаторов, то конечно, какой-нибудь древний бумаго-масляный конденсатор с конской утечкой исказит эту картинку, особенно с высокоомной нагрузкой, но это будет разговор скорее не о разном качестве, а о нормальных/бракованных конденсаторах. Не та схема и не те частоты, чтобы можно было бы с помощью таких грубых измерений определить влияние различных диэлектриков и качества (бех кавычек) конденсаторов.
Вы сначала проведите корректный эксперимент, а потом и рассуждайте о бессильности теории.
« Последняя редакция: 06.08.2021 :: 15:57:49 от OlegFX »
Ответ #14 - 05.08.2021 :: 11:19:21
Монотонный спад резонансов, связанный с увеличением присоединённой ёмкости, не обсуждается - это общеизвестный факт, подтверждённый результатами измерений.
Речь идёт о локальном ухудшении результатов, связанным с разным качеством произвольно взятых конденсаторов разных типов от разных производителей.
Ответ #15 - 05.08.2021 :: 11:28:01
KSG писал(а) 05.08.2021 :: 11:19:21:
Вначале вы писали "Разная острота резонансов на разных частотах", теперь о "локальном ухудшении". Подсудимый, определитесь с версией.
Ответ #16 - 05.08.2021 :: 11:38:38
Хейтер? Добро пожаловать в мой ЧС Улыбка
Ответ #17 - 05.08.2021 :: 11:45:46
Здесь речь можно вести только о двух уровнях качества конденсаторов: любой исправный и сильно бракованный (с ОГРОМЕННОЙ утечкой или вовсе КЗ).
Реально добротность контура определяется добротностью катушки звукоснимателя, на фоне которой незначительные (по абсолютной величине) вариации добротностей исправных пикушечных конденсаторов исчезающе малы.
Ответ #18 - 05.08.2021 :: 11:55:02
@ DDD
В практическом плане обнаруживаемые отклонения действительно пренебрежимо малы, и поэтому я не стал париться с кошерными Silver Mica, а поставил простые советские КМ-ки  Улыбка
Ответ #19 - 05.08.2021 :: 12:15:17
KSG писал(а) 05.08.2021 :: 11:38:38:
Это цитата из известного фильма. Но вопрос (видимо, уже риторический) остаётся: вы настиваете на 1-й или 2-й версии?
На вашей картинке видна явная немонотонность в ходе частот резонанса (f_рез), потому что что ёмкости изменяются тоже немонотонно - вначале то с шагом в 1,5 раза: 3 - 2 и 1,5 - 1 нФ, то в 1,3 раза: 2 - 1,5 нФ, затем в 2(+/-) раза: 1000 - 540 - 270 пФ.
Поэтому немонотонность величины подъёма на f_рез - если вы именно это имели ввиду, написав о "локальном ухудшении результатов" - это следствие немонотонности хода f_рез (см. мою картинку сима). Видимо, это и есть та причина, по которой вы сделали ложные выводы о влиянии "качества конденсаторов от разных производителей" и о том, что "соседние резонансы технологически разных конденсаторов имеют разную остроту резонанса".
Корректный эксперимент может выглядеть так: берёте различные исправные конденсаторы с точно измеренной одинаковой ёмкостью, попеременно подключаете их в схему и наблюдаете различия в АЧХ, например, в Спектраплюс. Генератор можно тоже софтовый. Дёшево, сердито и точно. А карандашом по трём наобум взятым точкам - это и есть те "практические результаты, перед которыми бессильны теоретические выкладки". Ага, теория бессильна, верю.
« Последняя редакция: 05.08.2021 :: 15:57:03 от OlegFX »
Ответ #20 - 05.08.2021 :: 13:17:18
Еще же надо учитывать кабель (метров 5 обычного качества с его емкостью и сопротивлением) и регулятор тона (250-500к с 22n параллельно Volume на гитаре, да и входную часть усилителя подцепить тоже при замерах.
Ответ #21 - 05.08.2021 :: 15:58:47
@ dks
Насчёт кабеля: на практике, 3-метровый кусок имеет примерно 300 пФ ёмкости.
В зависимости от используемого звукоснимателя, для того, чтобы попасть в приятные для уха заветные 3 кГц, надо либо использовать кабель более длинный, либо добавить несколько сотен пФ.
Я подобных переключаемых "Поликапов" в своё время сделал несколько штук, и писал про них здесь на форуме, и заметил, что пользователи обычно обходились номиналами +300 пФ или +500 пФ, и редко больше.
Ответ #22 - 09.08.2021 :: 14:57:22
Здесь в усилке на входе используется фишка Pickup Loading Подмигивание
https://guitarplayer.ru/attach/419568-2390197.jpg
Ответ #23 - 25.01.2022 :: 09:12:07
Добрый человек выложил для всеобщей пользы схему THR-10.
https://guitarplayer.ru/equipment-craft/arhiv-shemy-manualy-chertezhi-dokumentac...
Лично меня заинтересовало решение первых каскадов, я имею в виду D4,D5 и D7,D8 на стр. 59/60 Подмигивание
« Последняя редакция: 25.01.2022 :: 09:37:20 от KSG »
Ответ #24 - 25.01.2022 :: 10:12:22
KSG писал(а) 25.01.2022 :: 09:12:07:
Это просто защита входов ОУ. D7,8 - защита АЦП.
« Последняя редакция: 25.01.2022 :: 10:46:20 от OlegFX »
Ответ #25 - 25.01.2022 :: 10:51:50
Я не знаю, какими эксклюзивными свойствами обладает 1SS355, поскольку никогда дела с ними не имел, но поверхностная информация говорит, что пара из таких диодов на входе устройства будет лимитировать любые сигналы с амплитудой выше 1,2 Вольта:
https://www.chipdip.ru/product0/8007267685
А как же тогда динамика, как же тогда пресловутая атака?
Мы ведь знаем, что многие датчики легко перешагивают этот уровень Смех
Ответ #26 - 25.01.2022 :: 11:05:42
KSG писал(а) 25.01.2022 :: 10:51:50:
ОУ точно не перешагнёт Uпит, хоть с защитными диодами на входе, хоть без них.
Может кто-то не в курсе, но изоляция внутри микросхем делается обратно смещёнными PN-переходами, относительно шин(ы) питания. Так что эти диоды всё равно есть внутри ОУ, просто они слишком маломощные, и без внешней защиты выходить из строя будет сам ОУ.
На входе эта диодная защита очень имеет смысл, т.к. народ любит коммутировать приборы по "горячему", и выравнивание потенциалов (220в/2) через вход ОУ самое милое дело.
Ответ #27 - 25.01.2022 :: 11:07:11
...пара из таких диодов на входе устройства будет лимитировать любые сигналы с амплитудой выше 1,2 Вольта:
Пока ОУ находится в линейном режиме, его входы имеют одинаковый потенциал, не знали? У "наших всё" ХиХ - это правило №1, определяющее поведение ОУ. Формулируется так: "Выход ОУ стремится к тому, чтобы разность напряжений между его входами была равна нулю". Это означает, что падение на диодах равно 0 идеально, = напряжению смещения (микровольты...единицы мВ) реально. Диоды нормально заперты и только при перегрузке входа открываются, защищая эти самые входы.
« Последняя редакция: 25.01.2022 :: 12:12:21 от OlegFX »
Ответ #28 - 25.01.2022 :: 11:30:58
Придётся смакетировать с 1N4148 ("за неимением гербовой пишем на простой") и посмотреть картинки самостоятельно Улыбка
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #29 - 25.01.2022 :: 13:54:38
А без макетирования разве не понятно, что потенциал между входами ОУ возможен только когда он не способен выполнять свою базовую функцию - обеспечивать эквипотенциальность входов?
Ответ #30 - 25.01.2022 :: 13:59:40
KSG писал(а) 25.01.2022 :: 11:30:58:
  Озадачен тогда и закон Ома до кучи можно проверить.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #31 - 26.01.2022 :: 06:53:12
На ютубовских роликах полно "чокнутых профессоров", которые даже таблицу умножения  ставят под сомнение  Круглые глаза
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #32 - 26.01.2022 :: 06:54:43
Но, кстати, видео, где ставят под сомнение принцип конденсатора, меня впечатлил
Ответ #33 - 26.01.2022 :: 08:10:50
AK-47 писал(а) 26.01.2022 :: 06:54:43:
А в чём там подвох-то?
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #34 - 26.01.2022 :: 08:34:18
@ Наблюдатель
Полагаю это: https://youtu.be/PCae6jRw6Jg
Ответ #35 - 26.01.2022 :: 09:33:34
Page писал(а) 26.01.2022 :: 08:34:18:
@ Наблюдатель
Ну это дичь. Под видео есть ответы, почему мужик неправ. К слову, неспроста он так долго как бы "заряжал" конденсатор  Подмигивание
Ответ #36 - 26.01.2022 :: 09:41:22
"Где храниться заряд..."  - дальше уже можно было не смотреть Улыбка
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #37 - 26.01.2022 :: 11:04:23
Подмигивание
В бумажном - в бумаге, в воздушном, наверное  - в воздухе
Page
Ответ #38 - 26.01.2022 :: 11:20:03
AK-47 писал(а) 26.01.2022 :: 11:04:23:
Подмигивание
Очень довольный Очень довольный Очень довольный
Кстати на примере воздушного мне таки удалось переубедить друга, что заряд бы в таком случае улетел в прямом смысле этого слова Улыбка
Ответ #39 - 26.01.2022 :: 11:58:08
Подмигивание
А в вакуумном - в вакууме. Всё логично Очень довольный
Ответ #40 - 26.01.2022 :: 12:06:48
Пф-ф-ф, как тут намусорили без меня - нафлудили, наблаблаблойствовали и совершенно не в тему Злой
А тема была такая - диодная пара на входе THR-10 является лимитером или нет?
Макетирование показало, что нет, не является.
Её присутствие никак не обнаруживается при коммутации тумблером до тех пор, пока сам ОУ не перегружен и находится в линейном режиме.
Вот и всё - коротко и ясно.
Ответ #41 - 26.01.2022 :: 13:25:10
KSG писал(а) 26.01.2022 :: 12:06:48:
Макетирование показало, что нет, не является..
Смех Поздравляю, а проще и полезнее было почитать учебник...ещё лет дцать назад.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #42 - 26.01.2022 :: 14:03:47
Мужыг! Респект!
Мало бы кто ещё взялся в 2022--м такой ***той заниматься.
Вот же где отвага и мужество, черт подери...
Ответ #43 - 26.01.2022 :: 14:05:28
Блаблаблойщики и хэйтеры оживились Смех
