Very Hot Topic (More than 50 Replies) Накрылись оба HDMI-входа Panasonic (Прочитано 940 раз)
Re: Накрылись оба HDMI-входа Panasonic
Ответ #100 - 21.07.2022 :: 13:53:22
Использования активированных флюсов избегаю принципиально.
Окислившиеся выводы винтажных компонентов освежаются обыкновенной ученической красно-синей резинкой, после чего залуживаются безвредным для электроники флюсом ФКСп, который потом смывается чистым спиртом:
https://disk.yandex.ru/i/OzP2xG_zmQ82yw
В профессиональной практике используются более дорогие и качественные реактивы:
https://disk.yandex.ru/i/VpTBSR7Pj84TRw
На Форуме
Ответ #101 - 21.07.2022 :: 15:12:24
- хорошо представляешь себе зачистку резинкой вот такого чипа со 150 лапками ?
« Последняя редакция: 21.07.2022 :: 15:19:47 от patron »
Ответ #102 - 21.07.2022 :: 16:22:55
Берём в руки вот такой ластик и работаем им. Какие проблемы? Смех
https://www.labirint.ru/office/175110/
На Форуме
Ответ #103 - 22.07.2022 :: 16:39:17
Кто может точно опознать катушки в феррите - изготовитель и тип. Интересует в первую очередь доп. ток, т.к. очевидно, что стоИт в DC/DC преобразователе.
То, что 2,2 uH - ясно, размер 6,7 х 6,7 х 4,5 мм
« Последняя редакция: 22.07.2022 :: 17:04:16 от patron »
Ответ #104 - 22.07.2022 :: 23:16:18
Возможно это
MDRH6D38SG
У SUMIDA есть аналогичная серия, но нет номинала 2,2 uH
CDRH6D38
« Последняя редакция: 22.07.2022 :: 23:17:54 от KMG »
На Форуме
Ответ #105 - 23.07.2022 :: 07:37:45
Те, что на фото, изготовлены лет 15 назад, поэтому точно таких на рынке может и не быть - производитель немного изменил форму и размеры -  уменьшил высоту на пол-миллиметра.
Судя по даташитам по линкам - допустимый ток порядка 3 - 3,5 А, а остальное уже не особо важно.
Нашёл вот на Digi-Key CDRH6D38NP-3R3NC - вроде подходит - спасибо.
В общем-то мне и нужно 3,3 uH : на фото приклеен голубой кружок на том месте, откуда выпаян дроссель - точнее его остатки, там стоял 3,3 uH.
« Последняя редакция: 23.07.2022 :: 07:54:24 от patron »
На Форуме
Ответ #106 - 23.07.2022 :: 18:12:25
Отчёт :
как уже писал - заказал два ЧИПа на ибее от двух разных поставщиков из Поднебесной. Пришли быстро - всего за неделю. Маркировка полностью совпадает с оригиналом - ессно за исключением данных по партии.
На одном маркировка яркая - прямо 1:1, как на оригинале, на втором какая-то тусклая. У того, что тусклая - ножки выглядят довольно свежими, а у первого - как у долго лежалого.
Начал пробовать "омолаживать", чтоб не угробить печать при пайке.
Присоветовали специальные "кисточки"из стекловолокна : ножки не гнут и чистят заметно, хотя тот ЧИП, у которого ножки похуже, как следует очистить так и не удалось - паялся с трудом. Тем более, что паял по одной ножке при температуре жала 260 град и не более полсекунды. Паял со всеми предосторожностями, с анстатическим браслетом.
Короче - припаял их на обе дохлые платы. Платы по очереди вставлял в телек : та, что с блёклым ЧИПом - телек вообще не включился, вторая пошла нормально - всё работает.
В общем как обычно для поднебесной - лотерея : из двух дядюшек Ляо один оказался с гнильцой. Судя по тому, что телек даже не стал стартовать - скорее всего перемаркировали ЧИП в нужном корпусе.
« Последняя редакция: 23.07.2022 :: 18:16:20 от patron »
На Форуме
Ответ #107 - 24.07.2022 :: 21:50:38
Лоты по 2 шт. и более как раз та самая лотерея, туда спецом кладут одну нормальную, другую(ие) бракованные. Высока вероятность, что с помощью одной исправной человек закроет свой вопрос и не станет заморачиваться с возвратом и т.п.. Т.о. можно сливать брак.
На Форуме
Ответ #108 - 26.07.2022 :: 07:55:27
Дядюшка Ляо большой спец по изобретению изощрённых технологий : когда роешь на ибее в поисках какого-то ЧИПа, то начинаешь замечать, что один и тот-же прибор предлагается в десятке вариантов цен - от мизерных, до вполне кусающихся, под разными именами продавца, причём он даже не удосуживается менять фотографию продукта  Улыбка
Психологический расчёт простой : кто-то клюнет на самый дешёвый вариант, кто-то "умный" решит брать "золотую середину" из предположения, что это нормальная рыночная цена хорошего продукта, а кто-то купит подороже в расчёте на "гарантию" качественного товара  Класс
Создаётся впечатление ходового товара, которого много на рынке и можно покопаться
Ответ #109 - 26.07.2022 :: 10:35:53
В Китае, согласно их официальному ГОСТу, существует 9 категорий качества.
Результат вполне ожидаем - "дорого да мило, дёшево да гнило" Смех
Sonic
Ответ #110 - 26.07.2022 :: 13:15:24
KSG писал(а) 26.07.2022 :: 10:35:53:
И при открытии спора хрен докажешь свою правоту: "до вас претензий небыло", "прибор же работает?"
А то, что прибор работает неправильно- это их не интересует. Сможешь доказать- докажи своим видео. Я так весной один спор проиграл у одного известного продавца. И видео скинул, где ОУ уходит в возбуд и фотку в разнице корпусов скинул. Это для них не аргумент. Согласились вернуть из почти 3-х т.р. 400 с копейками.
Был прецедент с ПТ, но там им было не отвертеться, т.к. под маркой ПТ прислали БТ. Я им просто скинул фотку замера прибором.
« Последняя редакция: 26.07.2022 :: 13:16:52 от Sonic »
