Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Накрылись оба HDMI-входа Panasonic (Прочитано 613 раз)
Re: Накрылись оба HDMI-входа Panasonic
Ответ #60 - 03.10.2021 :: 07:10:31
Наконец-то дошли руки - померял напряжение между корпусным контактом HDMI штекера кабеля, идущего от компа, когда штекер HDMI кабеля отключен от телека  и корпусом телевизора, и комп и телек подключены к сети и комп включен : оп-па.... - кажется становится понятно, почему сдохли HDMI входы в телеке. Между корпусом компа и корпусом телека - 110В переменки... Вот тебе и "общая земля" из розеток..
Взял длинный провод и вызвонил соединение общего провода в распределительном щитке в квартире со всеми клеммами общего провода во всех розетках в квартире : везде показывает 0 Ом, значит общий провод подведён ко всем розеткам, а разница в 110В между корпусами приборов - результат работы импульсных блоков питания.
И что делать ?
« Последняя редакция: 03.10.2021 :: 08:20:18 от patron »
Ответ #61 - 03.10.2021 :: 09:36:50
И что делать ?
Определиться, какой именно прибор является причиной проблемы.
Возьмите рукой лампочку-неонку без балластного резистора и поочерёдно касайтесь ею массы исследуемых приборов.
Она загорается при наводке, превышающей 70 Вольт.
Ответ #62 - 03.10.2021 :: 13:28:17
И когда найдёте тот прибор что гадит, придётся пошаманить с его сетевым фильтром.
Но раз уж так сложилось что все приборы как бы подключены к общему проводу, я бы проверил как там ситуация в щитке. Может тот ваш "общий" провод - "в воздухе висит". Видал такое.
« Последняя редакция: 03.10.2021 :: 13:30:38 от kwlw »
Ответ #63 - 03.10.2021 :: 14:49:09
Если на десктопах ещё есть на корпусе клемма для заземления, то на современных теликах это вообще не предусмотрено.
Ответ #64 - 04.10.2021 :: 05:10:24
Как определить прибор, несущий на массе фазовую наводку?
Идём в магазин и покупаем индикатор с неонкой внутри (цвет неонки нам безразличен):
https://magazin-elektronika.ru/99-25-11
Извлекаем из него неонку:
https://disk.yandex.ru/i/QSueUt0bOrqwZw
Берём неонку пинцетом за тот вывод, где резистор, а другим выводом касаемся массы исследуемого прибора (резистор там 150 кОм и он нам не нужен - при малых напряжениях неонка горит слабо, а нам здесь нужна максимальная чувствительность индикатора).
Результат: винт на корпусе десктопа зажигает неонку.
Погасить её удаётся только одновременным выдёргиванием сетевых вилок и системного блока, и монитора.
Состояние приборов вкл/выкл не влияет - пока хотя бы одна вилка находится в сети, наводка на системнике уже есть.
В вашем телевизоре земля - это металлические обоймы внешних разъёмов, смотрите наличие/отсутствие наводки на них.
Ответ #65 - 05.10.2021 :: 05:30:36
Неонки нет, но поищу.
Ну, допустим у одного из приборов есть свечение на корпусе - и что дальше ? Не слишком много возможностей.
"Ф топку" не предлагать  Улыбка
Ответ #66 - 05.10.2021 :: 08:46:34
patron писал(а) 03.10.2021 :: 07:10:31:
Любой прибор имеет паразитную ёмкость с питающей сетью (через обмотки трансформатора БП). Для переменки ёмкость представляет собой сопротивление. Соответственно, то что намеряет напряжометр, зависит исключительно от его входного сопротивления и величины паразитной ёмкости.
Момент номер два. Свечение неонки не гарантирует наличие фазы на корпусе, она в данном случае работает точно также, как напряжометр с большим Rвх.
Момент три. Любая коммутация приборов - строго ДО подключения их к питающей сети.
Ответ #67 - 05.10.2021 :: 08:52:25
patron писал(а) 05.10.2021 :: 05:30:36:
Надо смотреть тогда, почему такой фильтр не работает как положенно:
Ответ #68 - 05.10.2021 :: 10:29:18
Помнится, Ператрон рассматривал тему наличия наводки на корпусе компа, надо поискать, посмотреть...
Ответ #69 - 05.10.2021 :: 10:35:17
Этот момент оптимисты смело игнорируют. До момента наступления последствий Смех
На Форуме
Ответ #70 - 05.10.2021 :: 17:14:39
kwlw писал(а) 05.10.2021 :: 08:52:25:
Как раз работает - конденсаторы делят напругу пополам, вот на корпусе 110В и висит.
P.S. Я б этого дядю...с длинными ушами. В смысле задолбали такие "помехоподавляющие" цепи. Ну нет заземления в доме... а ну как пробьёт конденсатор, что к фазе идёт? Тут уже не о порче оборудования - о жизни речь пойдёт. Злой
На Форуме
Ответ #71 - 05.10.2021 :: 17:18:37
Denn писал(а) 05.10.2021 :: 08:46:34:
Пока всё питалось от БЖТ - коммутация в произвольном порядке никаких проблем не вызывала.
Ответ #72 - 05.10.2021 :: 20:13:46
Наблюдатель писал(а) 05.10.2021 :: 17:14:39:
Потому что нормальная техника подразумевает использование только в нормальных электросетях, а там наличие заземления и УЗО обязательны.
Ответ #73 - 05.10.2021 :: 21:42:07
Если квартирная земля таковой не является, тогда придётся найти и устранить в аппаратах соединение общей точки CY с массой.
Ответ #74 - 06.10.2021 :: 04:48:36
Это напряжение мерял не только напряжометром, но и собой, когда собирался воткнуть штекер HDMI кабеля во вход телека и держался одной рукой за заднюю панель телека, а во второй штекер HDMI - результат был "на лице". Опытное тело подтвердило : тут не 220, но где-то с половину будет.
Я использую телек, как второй монитор к компу - смотрим передачи и фильмы из инета. Как это ни странно, но HDMI сдохло в совершенно стационарной обстановке : кабель был воткнут на обеих сторонах, оба прибора подключены к сети. Просто вечером выключили телек пультом и комп - с клавы. Утром, как всегда, включили комп и телек - нет сигнала по HDMI.
Есть ещё прикол в этой квартире : на кухне есть над столом неоновая лампа длинной 90 см. При её выключении телек просто тухнет на 1,5 - 2 секунды, затем изображение и звук восстанавливаются. При её включении ничего с телеком не происходит.
Все эти прибамбасы начались после переселения в другую квартиру, постройки 70-х годов. До этого телек (Пананосоник плазма 42 дюйма) верой и правдой отработал 10 лет в другой квартире, постройки начала 90-х.
« Последняя редакция: 06.10.2021 :: 05:10:22 от patron »
Ответ #75 - 06.10.2021 :: 05:59:21
Получается, она формирует адской силы импульс или по сети, или в пространстве Ужас
На Форуме
Ответ #76 - 06.10.2021 :: 07:23:09
Denn писал(а) 05.10.2021 :: 20:13:46:
Т.е. всё, выпущенное до появления заземления в розетках - хлам?
А как быть с аудиотехникой, в т.ч. современной? Заземлять-соединять все корпуса через сетевые вилки, а потом ещё и межблочниками? А потом удивляются, что земляные петли наделали чудес со звуком.
ИМХО, всё с точностью до наоборот - нормальная техника НЕ требует обязательного заземления.
А УЗО и без заземления сработает.
Ответ #77 - 06.10.2021 :: 07:50:05
@ Наблюдатель
Выводы неверные. Старая техника была адекватна старым сетям (без заземления и УЗО).
Новая требует адекватных для неё сетей. Техника с трёхконтактной вилкой не предназначена для работы от розеток без заземления (зануления).
Вот и всё.
Ответ #78 - 06.10.2021 :: 09:38:24
Проверял : в телеке жёлто-зелёный нулевой провод насмерть прикручен к шасси сразу после сетевого разъёма. Как там организовано дальше с блоками питания в нём - ХЗ - схему на свою модель в инете не нашёл. Но в любом случае визуально видно, что все большие платы, в том числе и HDMI, прикручены к шасси во многих местах с хорошими земляными пятаками на платах.
А вот в компе нулевой провод входит в сетевой разъём блока питания и соединён ли он как-то с мамкой - что-то не сообразил проверить. Кто залезал в БП настольных компов наверно в курсе ?
« Последняя редакция: 06.10.2021 :: 09:39:20 от patron »
Ответ #79 - 06.10.2021 :: 10:14:48
Надо найти визуально или тестером те два равновесных конденсатора, которые формируют среднюю точку CY+CY.
Выпаять их и, соединив их среднюю точку в воздухе, впаять их назад в виде конденсатора, состоящего из последовательной пары.
Их фильтрующее действие сохранится, но просачивание переменки на массу прекратится.
Topic Tools
