Normal Topic Входная ёмкость пентода? (Прочитано 289 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
08.08.2021 :: 10:05:01
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как рассчитать входную ёмкость пентода/тетрода что-бы рассчитать частоту среза в зависимости от выходного сопротивления драйвера.
ЗЫ. Заодно если не сложно, то же самое с настоящим триодом и с пентодом включённым триодом.
Заранее благодарю!
Re: Входная ёмкость пентода?
Ответ #1 - 08.08.2021 :: 10:16:08
В общем случае Cс-а*Ку(для триода) + Сс-к. Для тетродов вместо Сс-а подставляешь Спроходная. Величины межэлектродных емкостей см. в даташитах.
« Последняя редакция: 08.08.2021 :: 10:20:31 от Наблюдатель »
Добрый Кот
Ответ #2 - 08.08.2021 :: 14:18:06
Спасибо. Можно тетродный пример на основе КТ88 ?
Не совсем ясно насчёт Ку и проходной ёмкости. Да и Сс-к что-то не видно  Нерешительный
Спасибо ещё раз!
https://frank.pocnet.net/sheets/086/k/KT88.pdf
Ответ #3 - 08.08.2021 :: 16:39:26
Добрый Кот писал(а) 08.08.2021 :: 14:18:06:
Спасибо ещё раз!
Сс-к это я по-русски написал, сетка-катод Улыбка, входная ёмкость. Которая в этом даташите не указана. Ну, буржуи... Можно с запасом взять указанные 16 пФ (ёмкость 1 сетка - все остальные электроды). Так что в тетроде будет 16 + 1,2*Ку(тоже с запасом)15 = 30-35 пФ. Драйвер даже с 5-6К выходного прокачает на ура. Не заморачивайся.
« Последняя редакция: 08.08.2021 :: 16:40:06 от Наблюдатель »
Добрый Кот
Ответ #4 - 09.08.2021 :: 16:35:14
Наблюдатель писал(а) 08.08.2021 :: 16:39:26:
[quote author=40445F4E2B0 link=1628417101/2#2 date=1628432286]Драйвер даже с 5-6К выходного прокачает на ура. Не заморачивайся.
Да не....мне нужно линейный 1М потенц после фазика в маршалле поставить (и зашунтировать 220к для надёжности смещения и логарифмичности)
Хочу отсимулировать тон-компенсацию. Драйвер 5-6К даже в триодном включении на ура прокачает.
А Ку 15 в тетроде где там можно увидеть?  Нерешительный
Ответ #5 - 09.08.2021 :: 20:42:25
А, я думал для хай-фая. Линейный 1М многовато будет, там 220К вроде ставят, если не ошибаюсь.
При режиме АВ1 на 3 странице Ку выходит 14.
Добрый Кот
Ответ #6 - 10.08.2021 :: 06:08:56
Привет! Спасибо ещё раз.
На удивление результат не так уж и плох или я что-то упускаю?
Чем ниже громкость тем больше шунтируется входная ёмкость, тем выше частота среза. Но ни в одном положении не вижу мал-мальски существенного (для гитарника) завала по верхам.
В реальности верхнее плечо будет с костылём 1мег+25к потенц. Кондёры с двух сторон чтоб через потенц не шла постоянка. Сеточный резистор смещения 220к как в оригинале.
Ответ #7 - 10.08.2021 :: 18:27:30
Норм.
