Normal Topic Пайка FTP на DB9 разъём (Прочитано 1904 раз)
10.08.2021 :: 07:54:53
Возникла нужда припаять кабель FTP на DB9 разъём.
Жилки FTP в полиэтиленовой изоляции (кабель пр-ва ПАРИТЕТ), поэтому боюсь, что изоляция при пайке поплавится у "убежит".
Есть ли опыт/мнения по этому вопросу?
*** Пробовать возможности нет, надо делать сразу.
Torbjörn
Местоположение: UA
Re: Пайка FTP на DB9 разъём
Ответ #1 - 10.08.2021 :: 13:33:36
Возьмите откусите кусок от ftp и потренируйтесь на нём.
Мне ещё не попадалось кабелей, которые не возможно было бы аккуратно припаять.
razorgolf
Ответ #2 - 10.08.2021 :: 13:38:28
Если греть чуть дольше, то точно убежит. Можно термоусадку на концы надеть, а ещё лучше усадить прямо на ДБ-9.
Хотя иногда использую куски от витой пары в макетах - особых проблем не было. Но потихоньку провода становятся короче. Смех Т к откусывается лишний оголённый провод.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #3 - 10.08.2021 :: 13:50:59
Камрады, можете прикрепить фото того, что куда убежит?
razorgolf
Ответ #4 - 10.08.2021 :: 14:05:26
Фотки нет и сделать нечем, походу аккум сдох окончательно.
Суть в том, что если зачистить например 3мм, то погрев провод некоторое время длина оголённой части станет 5мм(условно). Изоляция усаживается.
И на всякий слуйчай - мой опыт с обычной безымянной 8-жильной витой парой без экрана, производителя не знаю, естественно дешёвая. На работе когда-то валялись обрезки по 15-30м, часть забрал для домашней сети.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #5 - 10.08.2021 :: 14:16:25
Кажется, я понял о чем речь.
Так а температуру на паяльнике убавить?
razorgolf
Ответ #6 - 10.08.2021 :: 14:29:20
У меня не получилось. Впрочем особо не заморачивался, в моём применении это не сильно важно.
Температура плавления изоляции сильно ниже температуры плавления припоя. Чуть уменьшить эффект можно уменьшением времени пайки, но припой всё же должен успеть расплавиться.
Формально кабель не предназначен для пайки, только под обжим. Хотя если честный медный, то паяется неплохо.
« Последняя редакция: 10.08.2021 :: 14:31:40 от razorgolf »
Ответ #7 - 10.08.2021 :: 15:14:26
Попробуйте применить микс из припоя и сплава Вуда или сплава Розе - это понизит требуемую температуру пайки.
Ответ #8 - 10.08.2021 :: 20:16:13
Паял UTP на DB-9, всё реально! Пара-тройка запорышей, а дальше уже понимаешь как дозировать нагрев.
Ответ #9 - 11.08.2021 :: 12:53:34
Подтверждаю - сам использую провода от сетевого кабеля для монтажа. Немного приловчится надо сперва, а потом без проблем.
Кстати, для тренировки лучше брать более китайский кабель из алюминия. С пайкой проблем нет (покрыт медью), зато меньше теплопроводность со всеми вытекающими.
Про то как кабель убегает - просто облудить надо, и откусить конец провода. Тогда дальше он уже вяло "убегает".
razorgolf
Ответ #10 - 11.08.2021 :: 14:42:49
Подтверждаю, именно так и делаю. Забыл упомянуть.
У меня эти провода используются многократно, поэтому после нескольких перепаек приходится откусывать "лишнее", т к всё же потихоньку изоляция скукоживается.
