Цитата:Я тоже пришёл к подобному CRC в симуляторе. Так же взвешиваю вариант активного фильтра на биполяре (типа эмиттерный повторитель с RC в базе) перед 7809.
Тем не менее вопрос остаётся открытым чисто с технической точки зрения.
Если цель - мин. пульсации, то два стабилизатора - не лучшее решение. Лучше в первом звене применить тот самый активный транзисторный фильтр, затем 7809. Фильтр давит пульсации на 45-55 дБ, чего хватит с головой. Ну, а стаб уже стабилизирует очищенное от мусора напряжение. Так будет меньше потерь, т.к. на фильтре теряется меньше 1 В, в отличие от 7812, которому для нормальной работы требуется несколько вольт падения вход-выход. Бонус - дешевле.
Тут есть один момент, пульсации окажутся намного меньше собственных шумов 7809, поэтому, если требуется очень чистое питание, то интегральный стаб будет слабым звеном. Но я подозреваю, что ТС-у это некритично.
Это насчёт "чисто технической точки зрения".
Цитата:Если речь идёт о сотнях мА, потребуется не малая ёмкость
Наращивание ёмкости С в выпрямителе - деньги на ветер. Удвоение ёмкости уменьшает пульсации всего на 6 дБ (2 раза). Функция этого С заключается в основном в том, чтобы обеспечить тот минимум (пульсирующего) напряжения, который требуется для нормальной работы стабилизатора.
C-R-C тоже можно применить, но тут всё будет зависеть от требований по подавлению пульсаций. Чем жёстче эти требования, тем больше должно быть сопротивление резистора, тем больше будет на нём падение (и рассеиваемая мощность в придачу), тем бОльшее напряжение должен обеспечить транс. Это элементарно симулируется в "вашем" ЛТспайсе.
