Very Hot Topic (More than 50 Replies) Универсальный БП для эффектов (Прочитано 2818 раз)
Re: Универсальный БП для эффектов
Ответ #80 - 27.10.2021 :: 13:32:37
Добрый Кот писал(а) 27.10.2021 :: 00:43:51:
Защита от КЗ. Посмотрим на макете надо или нет.
Было такое выражение: "тормоза придумали трусы"  Смех
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #81 - 27.10.2021 :: 15:21:41
Денис, Олег, спасибо за ревью.
Зря заказанные резисторы переживу, а то что дорожки не надо резать и лепить что то - уже счастье.
Добрый Кот
Ответ #82 - 12.11.2021 :: 03:51:16
Как то так  Круглые глаза
Ответ #83 - 12.11.2021 :: 09:37:38
КРЕНок не видно..  в остальном красиво Улыбка
Добрый Кот
Ответ #84 - 14.11.2021 :: 00:16:56
Denn писал(а) 12.11.2021 :: 09:37:38:
Кренок и активных фильтров не видно потому что они внизу, на термопасте к корпусу крепятся. Транзистор и ЛМ317 специально выбраны в одинаковых корпусах и винт расположен для максимально симметричного прижима. По моему я это описывал выше где все комментарии к окончательной версии.
Ответ #85 - 14.11.2021 :: 10:26:02
Прекрасно получилось!
Теперь можно сделать небольшой "краш-тест". На одну линию вешаем что-нибудь хорошо жручее цифровое (а-ля Line6 DL4 или Whammy), а выход другой линии через разделительный конденсатор подаём на вход хай-гейн усилителя или педальки дисторшна, и проверяем на "звуки космоса" на выходе перегруза.
Добрый Кот
Ответ #86 - 18.11.2021 :: 23:20:16
Измерения выхода рассчитанного на 300мА с откалиброванной Scarlett Solo.
1) Нагрузка Boss RV6.
Красная - выход NPN фильтра,
Голубая - выход LM317
Видно как активный NPN фильтр изолирует срач сгенерированый примочкой.
2)
Жёлтая - выход NPN фильтра, нагрузка Boss RV6.
Фиолетовая - выход NPN фильтра, нагрузка 33кОм
3)
Жёлтая - выход NPN фильтра, нагрузка 150 Ом.
4)
Жёлтая - выход NPN фильтра, нагрузка 100 Ом.
5)
Жёлтая - выход NPN фильтра, нагрузка 33 Ом.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #87 - 21.11.2021 :: 04:44:59
Камрад, а как вы карту калибровали? У вас шум на пределе возможностей конвертеров.
В реале, у Соло, думаю, не более 100 дБ с/ш.
Добрый Кот
Ответ #88 - 21.11.2021 :: 14:59:36
@ Torbjörn
Подал сигнал 50Hz 1V RMS через аттенюатор 40дБ и получил -40dBV.
Карточка на высоких частотах (>10кГц) шумит чуть побольше.
Вот ещё интересная картинка.
Голубая - вилка БП отключена от 220в.
Красная - выход 300мА нагружен на 100ом (9.5в, 95мА)
Тут уже калибрация не имеет значения так как сравниваем dBc с обесточенным БП.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #89 - 21.11.2021 :: 18:15:59
Ну, в целом неплохо, наверное, если учесть "попугайность" измерений.
Я давно отказался от линейных БП именно из-за  "зуда" диодных выпрямителей. Пришел к LLC c интегрированной индуктивностью (трансформатор с геометрически разделёнными обмотками). Топология такого ИИП позволяет совсем избавиться от Y-конденсатора благодаря ничтожно малой межобмоточной ёмкости.
Добрый Кот
Ответ #90 - 21.11.2021 :: 19:04:42
Да, измерения целая наука. Доработаем. Но по большому счёту результат dBc (вкл/выкл на последней картинке) меня вполне удовлетворяет и главное достаточно сходится с симуляцией.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #91 - 21.11.2021 :: 20:08:10
Да пофиг тут свойства референса.
Можно же по относительным уровням всё понять.
Ответ #92 - 22.11.2021 :: 16:37:00
Torbjörn писал(а) 21.11.2021 :: 04:44:59:
Уровень шумовой полки - это абсолютно не С/Ш. Более того, эта полка всякий раз сдвигается вниз на 3 дБ при каждом удвоении FFT Size и это должно было бы насторожить, т.к. С/Ш остаётся, конечно же, постоянным.
Добрый Кот
Ответ #93 - 22.11.2021 :: 20:42:41
@ Олег, Torbjörn
Вы можете пожалуйста просто объяснить, что именно смущает с измерениями, я не совсем понимаю.
Сегодня ещё раз проверил и приятно прифигел.
Подал специально именно 80Гц 1v RMS через делитель 1мОм / 1ом . Получил -120dBV как и ожидал.
Шумы на СЧ ~-127.5dBV, НЧ ~-127dBV.
Надо было ради прикола подать с УНЧ синус на вход БП на 40 и 60Гц чтоб "избавиться" от этой долбаной наводки.
« Последняя редакция: 22.11.2021 :: 20:45:05 от Добрый Кот »
Ответ #94 - 22.11.2021 :: 21:24:05
Добрый Кот писал(а) 22.11.2021 :: 20:42:41:
@ Олег, Torbjörn
Я разве писал, что меня смущают измерения? Нет, с ними вроде бы всё в порядке. Я писал лишь о том, что величина шумовой полки - это не С/Ш, и это была просто реакция на Ответ #87.
Из этого значения можно вычислить С/Ш, но лучше просто включить опцию Total Power (это в СпектраПлюс, в других прогах эта опция может называться иначе).
Так что, всё нормально, мои поздравления с завершением проекта.
« Последняя редакция: 22.11.2021 :: 21:37:55 от OlegFX »
Добрый Кот
Ответ #95 - 23.11.2021 :: 13:23:18
OlegFX писал(а) 22.11.2021 :: 21:24:05:
Спасибо  Круглые глаза, и всем остальным за дискуссии и ревью перед финишной прямой Улыбка
С токоограничивающим резистором я бы доооолго сношался.
