Normal Topic Припой марки FELDER - мнения (?) (Прочитано 118 раз)
25.08.2021 :: 07:16:43
У кого есть опыт (свой и чужой), а также любые другие полезные сведения по припою марки FELDER, поделитесь плиз информацией.
Как он по сравнению с ASAHi ?
(Поиск по Форуму результата не дал).
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Припой марки FELDER - мнения (?)
Ответ #1 - 04.09.2021 :: 17:22:47
У меня есть и Felder, правда для пайки медной трубной проводки под воду, диаметром 3 мм. Есть ASAHI - для электроники - всякий разный и 0.5, и единичка и двойка, CF-10. В местном ЧиДе видел, что Felder есть и в маленьких диаметрах, для электроники стало быть. Ничего плохого в сравнении сказать не могу, припой как припой, оба ведут себя прилично, пайки блестящие, кристаллизуются равномерно. Паялка ERSA i-Con Nano.
toiler
Ответ #2 - 07.12.2023 :: 21:12:08
Мне месяц назад привезли FELDER диаметр 1,5 мм.Тоньше не было в продаже.Попробовал паять.Берет даже плохо зачищенные проводки и выводы деталей.Это я для пробы так сделал.Раньше у нас продавали польский припой.Так вот этот польский гораздо хуже.
razorgolf
Ответ #3 - 08.12.2023 :: 22:34:04
А какой именно? Их много разных и с разными флюсами кстати. А от последнего зависит активность и безотмывочность.
И ещё. Кто-то писал, что предпочтительнее 63х37 по сравнению с 60х40. А вот чем предпочтительнее, не помню.
toiler
Ответ #4 - 09.12.2023 :: 20:04:33
Написано-60х39 Flux 2,5%
razorgolf
Ответ #5 - 09.12.2023 :: 21:19:15
60х39
Именно 39? Есть 60х38, там ещё 2 % меди, какой-то специальный вроде.
Наверное проще понять по серии, насколько понимаю посередине катушки написана крупными буквами, например RA или SP. Первый имеет более активный флюс, хотя и пишут что смывать не обязательно, но ... хз.
SP вроде безотмывочный.
По самим флюсам есть градация по содержанию фтора вроде, в каталоге написано, какой где.
toiler
Ответ #6 - 09.12.2023 :: 22:01:08
У меня RA
toiler
Ответ #7 - 09.12.2023 :: 22:08:36
Sn60Pb39Cu1    Tp  ISO-C
~ore "RA"   (1.5 мм).         П
Нашел упаковку от него.
razorgolf
Ответ #8 - 09.12.2023 :: 23:50:45
Ну вот, про него написано - Предпочтительна отмывка остатков флюса
для гарантированного предотвращения коррозии.
Поэтому и берёт всё подряд.
Есть ещё 2 градации - допускающий безотмывочную технологию и не
требующий отмывки. Они будут хуже паять окисленные детали, но зато менее они менее корродирующие.
Безотмывочный вообще гарантирует её отсутствие, ибо используется там, где его дорого полностью вымыть(например в BGA). Это не к трубчатым припоям, а вообще про флюсы, которые могут содержаться и в них.
toiler
Ответ #9 - 10.12.2023 :: 10:19:26
Спасибо за информацию!Я им еще ничего ответственного не паял.
Теперь поискать,чем лучше смывать.
razorgolf
Ответ #10 - 10.12.2023 :: 14:03:20
чем лучше смывать
Если не жалко денег, то всякие Fluxx Off.
Может не до конца отмыть, но наименее проблемен в части попортить что-то лишнее этиловый спирт.
Лучше отмывает и дешевле спирт изопропиловый, но вонюч.
Ещё говорят, что можно ацетоном, но не пробовал. К тому же он например может смыть маркировку и попортить пластик.
Я обычно пользуюсь этиловым, иногда изопропиловым. Но это в основном для СМД.
Навес типа ламп и подобного паяю советским припоем, которого у меня несколько кГ ещё со старых времён. В нем флюс вроде как нейтральный(канифоль), по крайней мере по запаху. Он хорошо смывается этилом.
toiler
Ответ #11 - 10.12.2023 :: 15:46:39
Покопался в Сети и нашел следующее.
В равных пропорциях смешивают три компонента.
1,изопропанол(можно этанол)
2,бензин БР-2(можно Калоша)
3,растворитель практически от 647 до 650.
Попробую.
razorgolf
Ответ #12 - 10.12.2023 :: 22:12:17
В принципе да, можно. Но из списка только калоша не особо вонюча.
Когда-то коллеги использовали спирто-бензин, я тогда мало паял и особо не приглядывался. Но помню, что он у них не хотел смешиваться. Правда Калоша была из ЧиД, а спирт - этиловый, медики знакомые подогнали.
