Цитата:@ OlegFX
Да, я тоже планировал применить стальную трубу. Питание отдельная тема, за стенкой в лоджии планировался стальной ящик под развязывающий транс 1:1 и сетевые фильтры. Имеется ТОР 650Вт с двумя 110в, но разве это безопасно отрывать заземление? УЗО установленный "после" трансформатора будет работать корректно
Вот эти вещи, связанные с безопасностью, я не имею права советовать, т.к. не полностью владею вопросом. Мало ли что. Лучше спросить на форумах, где обитают электрики (вроде, на Веге этот вопрос тоже разбирали). Знаю только, что на одной студии делали отдельную сигнальную землю, т.к. штатная "сетевая" давала кучу помех.
Цитата:Бообще, как мне кажется, диф-транс надо мотать симметрично, то есть либо бифилярную вторичку или две катушки на ПЛ типа ТС180.
На ПЛ тоже надо делать симметрично, т.е. просто разделить по сторонам сердечника первичку и вторичку нельзя, если это имелось ввиду. Кстати, небольшой разбалснс некритичен, не стоит так уж заморачиваться с этим.
Цитата:...стены и потолок зашиваются гипсом с прослойкой стекловаты или пенопласта, на гипсокартон аккустические панели. Пол, предположительно поверх стали на "пеньках" ляжет листовая фанера 20мм между ними заполнение пеной, поверх фанеры паркет и ковёр.
Звучит немного наивно. Ну, заглушите комнату на ВЧ, а на НЧ... нижней середине всё равно будет криво-косо. Почитайте Ньюэлла "Project-студии", там рассмотрены практические аспекты построения т.н. бессредовых комнат. Я работал в таких студиях, звук очень правильный, комфортный и т.п. Конечно, дома такое реализовать в полной мере трудно, но в этой книге рассматриваются и варианты "делаем в стеснённых обстоятельствах" (Глава 11 Проблемы небольших помещений). Плюс, много всякой полезной информации, про питание в том числе.
