Спустя полгода репортинг ин. Снял кожух, открутил платы предусилителя и оконечника. Радиатор маловат, надо бы побольше. Конденсаторы в фильтре питания стоят 6800мкф, вместо ожидаемых 10 000. Плата преда местами залита флюсом, отмыл смывкой. Выпаял 4558, впаял сокет и поставил NE5532P с Али. Послушал. Стала лучше середина и верхи, но будто искажения появились. Далее зашунтировал электролиты питания пленкой 0.47мкф. Дальше полез в питание, удивило то, что параллельно диодам на плате есть пятаки для шунтирующих конденсаторов для диодов, не знаю как они точно называются, а самих конденсаторов нет, сэкономили)) В общем прикрутил все на место и подключил. Первое впечатление, середина и верхняя середина выперли, довольно приятно. Некоторые треки прям завораживающе звучат. Низов субъективно стало поменьше, но они как то отдельно жить стали. Звучание стало ,как моя мама говорит, будто старое радио звучит. Замечал такой звук, если диоды зашунтировать. Но слышно искажения на середине и верхах, поэтому достаю с полки старый осциллограф.
Итого:
Далее работаю с питанием предусилителя, буду городить двуполярное +-15В от основного БП, либо маленький трансформатор поставлю, места в корпусе много.
Городить отдельную плату БП с правильной землей, Шоттки или ультрафастами и фильтрами питания в 15 000 - 20 000мкф в плечо мелкими емкостями, для уменьшения ESR.
Как то так, получился около аудиофильский обзор)
Только что нарыл схему в хорошем качестве. Прикладываю.
