Normal Topic Ремонт Marshall Valvestate 20 (Прочитано 176 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
19.10.2021 :: 08:17:18
Всем привет.
Сильно фонит усилитель. Естественно первое что проверил и заменил это электролиты ("подустали"), но безрезультатно. Ума не приложу что ещё может быть.
Вот буквально сейчас подумал что может быть диодный мост "подгорел"? но до вечера нет возможности проверить.
Что можно ещё проверить?
Схема: https://drtube.com/schematics/marshall/8020.pdf
Re: Ремонт Marshall Valvestate 20
Ответ #1 - 19.10.2021 :: 10:01:01
Если фонит даже при громкости, убранной "в ноль", то наверняка подбита силовая часть схемы.
Добрый Кот
Ответ #2 - 19.10.2021 :: 10:18:48
KSG писал(а) 19.10.2021 :: 10:01:01:
Если фонит даже при громкости, убранной "в ноль"...
Нет!
Ответ #3 - 19.10.2021 :: 10:25:29
Надо посмотреть напряжения на Зенерах - ровно ли там по 15 Вольт, нет ли просадки?
Пощупать монтаж - не греется ли что аномально?
Ответ #4 - 19.10.2021 :: 12:45:54
Про питание вопрос выше - правильный. До "стабилизирующих" резисторов по 150 Ом должно быть больше (запас на стабилизацию).
Далее, локализовать источник фона, с преда или с усилителя ревера. Если с преда, то с какого каскада.
Проверить наличие нуля постоянки на выходах всех ОУ.
Как вариант, где-то обрыв земли или наоборот дублирование (петля).
Ещё такая тема. Если в силовике образовался к/з виток, то порой начинаются такие чудеса, что по началу готов верить в инопланетян Улыбка
« Последняя редакция: 19.10.2021 :: 12:48:00 от Denn »
Ответ #5 - 19.10.2021 :: 12:55:14
П.С. схема косячная (фэйк?)! Непосредственное объединение выходов двух ОУ с разными сигналами (IC3a + IC3b) - так не делают.
Добрый Кот писал(а) 19.10.2021 :: 08:17:18:
razorgolf
Ответ #6 - 19.10.2021 :: 13:57:10
Это ОУ такой специфический, с переключателем на выходе, ic1 такой же.
https://www.njr.com/electronic_device/PDF/old_pdf/NJM2120_E.pdf
Маршалл любил их ставить.
« Последняя редакция: 19.10.2021 :: 13:59:00 от razorgolf »
Ответ #7 - 21.10.2021 :: 20:36:06
@ razorgolf
Круто! Спасибо за ликбез.
Какой только ерунды в технике не напридумывают, вот же кому-то нечем было заняться, ОУ со встроенной "релюшкой"... отжиг радиопрома, однозначно Со сжатыми губами
razorgolf
Ответ #8 - 22.10.2021 :: 10:56:42
@ Denn
Японцы - известные затейники. Я когда в первый раз увидел, тоже никак не мог сообразить, как это - выходов два, а ножка одна. Потом нашёл pdf и всё прояснилось.
Кстати давно хотел спросить, тогда(полгода назад) с emu1820 что-то получилось? Или владелец так и не объявился?
Ответ #9 - 22.10.2021 :: 13:36:46
razorgolf писал(а) 22.10.2021 :: 10:56:42:
@ Denn
А это что за история? Я не в курсе..
razorgolf
Ответ #10 - 22.10.2021 :: 14:15:34
Вот эта Смех
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:1266:1400#1400
Раз забылось, значит скорее всего владелец решил забить. Улыбка
Ну и ...
По моему опыту, из тех кто пишет и звонит, реально привозят что-то в ремонт меньше 50%.
Ответ #11 - 22.10.2021 :: 15:02:40
@ razorgolf
Ничего себе, я и забыл про это вообще. Скорее всего никто так и не обратился. Вот вообще не помню..
razorgolf
Ответ #12 - 22.10.2021 :: 16:52:54
С нынешней жизнью неудивительно.
Тем более до реальной работы дело не дошло.
Обычно запоминается что-то не совсем обычное.
Page
Ответ #13 - 26.12.2021 :: 09:49:44
Сдох TL072 на входе. Причем он усиливал, но при этом фонил как трактор (15мВ пила на выходе ОУ при замкнутом входе).
Самое странное, что производитель Motorola - у них были очень качественные полупроводники. Поставил новодел ST, всё стихло.
razorgolf
Ответ #14 - 26.12.2021 :: 18:09:22
Скорее всего его чем-то спалили по входу.
Попадалось аналогичное в звуковухе на входе Hi-Z, правда там другой полевой ОУ стоял. Вспомнил только когда прочитал выше. Улыбка
К этому входу был подключен ламповый винил-корректор с конской ёмкостью на выходе - 47мкф. На вопрос - нафига столько, ответили, что для НЧ так лучше. Ага, с частотой среза 0.0033гц.
Короче заряд этого конденсатора до половины питания(150в)на 1М входного и дал всплеск, который так интересно выжег вход. Защиты на нём не было.
Моя рекомендация после ремонта была такая - поставить на выход корректора резистор и подключать корректор к карте только во включённом состоянии, когда все переходные процессы устаканятся.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #15 - 26.12.2021 :: 23:55:18
Приносили раз примочку, самый первый от входа ОУ был дохлый - чем его убили -гитарой (накопленной на одежде статикой ?), или предыдущей примочкой ...
Был случай, так же у народа дох входной полевик.
Добавил непосредственно на вход ОУ (на котором полпитания) "классику" - резюк 1к последовательно и два диода - один об землю, один на питание. Клиент не жалуется. Подмигивание
С тех пор в свои примочечные поделки добавляю эти цепочки по входу и по выходу.
« Последняя редакция: 27.12.2021 :: 13:26:02 от Tonwood »
May the Force be with you...
Ответ #16 - 27.12.2021 :: 00:28:21
Доводилось ремонтировать громоздкие гитарные процессоры с убитым 072 по входу.
Причём был убит не только сам ОУ, но и выжжены ферритовыые дроссели-"буханочки", облепляющие входной джек.
razorgolf
Ответ #17 - 27.12.2021 :: 09:16:01
Ну тут как бы речь не о совсем убитых ОУ, там обычно всё ясно.
А тут и у автора, и у меня, ОУ работал, но давал фон.
А защитная цепочка не помешала бы, да.
Но например в моём случае её некуда было лепить, СМД, да ещё в окружении больших электролитов, там с паяльником подобраться проблематично, не то что что-то добавить.
Ну и собственно это была попутная проблема при ремонте совсем другой части.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #18 - 27.12.2021 :: 13:32:53
KSG писал(а) 27.12.2021 :: 00:28:21:
Это ж че надо было туды пихать... Zweihundertzwanzig ? (220 V (нем.)) Подмигивание
« Последняя редакция: 27.12.2021 :: 13:36:47 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #19 - 27.12.2021 :: 14:07:50
razorgolf писал(а) 27.12.2021 :: 09:16:01:
Может, где-то в нутрянке оборвалось/замкнулось, и усиливались пульсации питания (если не от батарейки), или просто резко возрасло потребление тока, и фильтр на питании уже не справлялся...
razorgolf
Ответ #20 - 27.12.2021 :: 14:34:42
Звуковых карт от батарейки пока не видел. Улыбка
Питание - там импульсник, общее потребление по цепям питания ОУ в покое где-то 100мА, но оттуда же питается ушник, а он может наверное столько же взять, так что маловероятно, питание +-14в.
Как в комбе, не знаю, там питание от трансформатора, возможен и Ваш сценарий.
Моя же версия - что-то нарушено во входном каскаде(воздействие же было на него, причём только на один вход), в результате исчезла симметрия и подавление синфазной помехи. А т к там полевик, то вход оказался оторван то земли, вот и наводится на него что-то.
Вообще 072-й - забавный ОУ. У меня и приятеля одинаковые комбы, где петля сделана как раз на 072-х. У меня он уже лет 15 нормально работает, даже лампы ещё не менял(редко используется). А у него с самого начала была хрень, минут через 10 после включения медленно исчезал звук. Долго искал, нашёл.
Вход ОУ не имеет подтяжки к земле. Перед ним конденсатор, подключенный к делителю после тонстека. Не знаю, почему так намудрили, но повторюсь, мой работает нормально.
Впаял ему со входа 072-го на землю 1.5М и всё стало нормально. То ли утечка заряжает конденсатор, то ли ещё что, не знаю.
