Normal Topic Сетевые приколы (Прочитано 281 раз)
Сетевые приколы
21.12.2021 :: 05:20:37
И опять межблочные проблемы - на этот раз совсем с другим прибором.
Одни клиент, имеющий цифровой приёмник аудио-сигналов, захотел его проапдейтить и подключил его ЮСБ кабелем к компу. Результат - поплавился ЮСБ штекер, воткнутый в комп.
Приёмник питается от "стандартного" блока питания - пока не знаю точно модель, но либо стабилизированный 12,6 В, либо нестабилизированный 10 - 18В. Приёмник расчитан на любой вариант с напряжением 10 - 18 В.
Клиент пишет, что оба прибора были воткнуты в одну и ту-же розетку.
После инцидента комп остался жив, приёмник сдох. Очевидно пробило блок питания приёмника, но если так, то почему расплавился ЮСБ штекер, если оба прибора сидели на одной и той-же фазе ?
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Сетевые приколы
Ответ #1 - 21.12.2021 :: 17:41:53
Возможно, это фатальная случайность. Подмигивание На каждом БП компа есть 2 кондера, соединенные каждый с одним концом сетевого разьема, и вторыми - с корпусом.  По феньшуЮ , корпус компа должен заземляться через евророзетку. В свою очередь, на маломощных импульсных БП всегда с общего провода на один из сетевых проводов тоже есть кондер ( а на ноутбуковских БП тоже 2 кондера на среднюю точку, как и на десктопных). Возможно, один этих кондеров на обоих БП как-то пробился - или раньше (например, при молнии), или в момент подключения между собой этих дивайсов, а розетка была "обнаковенная", вот и начали гулять большие токи по соединительному кабелю и USB при "удачном" совпадении подключения пробитых кондеров, идущих на фазу и ноль.
« Последняя редакция: 21.12.2021 :: 17:43:44 от Tonwood »
May the Force be with you...
Re: Сетевые приколы
Ответ #2 - 22.12.2021 :: 06:53:14
Обычно такие блочки питания вообще неразборные в пластиковыхкорпусах и насмерть заклеены. Чтобы выяснить - что произошло надо распилить его, но при этом можно и повредить нутро. Прощё наверное проверить - не сидит ли фаза на выходных проводах.
razorgolf
Re: Сетевые приколы
Ответ #3 - 22.12.2021 :: 10:13:00
Только 2 раза было сложно разобрать БП. Но и то это был БП от макбука и от ноута леново. Все БП от роутеров и подобные разбираются с помощью мелкой отвёртки, прогоняемой лёгкими ударами например второй руки вдоль шва - и всё разбирается.
Не всегда правда красиво, но как правило обратно заклеить можно. Тем более что обычно там кроме электролита на выходе ничего менять не надо(иногда на входе ещё).
Насчёт причин произошедшего соглашусь с [/color] Tonwood, такое бывает иногда в описываемых им условиях. Причём в мелких БП земля розетки никогда не подключена, поэтому не имеет значение тип проводки.
