Ligeti писал(а) 07.02.2022 :: 07:43:38:фон появляется за счет модуляции эмиссии цикликой "нагрев-остывание" системы "нить накала+катод", особенно в случае, если электродная система физически не больших размеров (в противовес - у 6L6 катод тяжелый, потому остывает/нагревается медленно, поэтому при питании переменкой все ок). Также потенциал сетки модулируется полем нити накала тем сильнее, чем компактнее электродная система.
Возможно оно в теории и так, но в данном вопросе я больше практик, и в моих конструкциях ХГ-преампа по схемотехнике SLO-100 фон от переменного накала с подъёмом отсутствует полностью, а гейна в этой схеме более чем достаточно. В моём случае именно самое требовательное по шумам, студийное применение.
Ligeti писал(а) 07.02.2022 :: 07:43:38:Те проблемы, о которых вы толкуете, относятся ВООБЩЕ К ЛЮБОМУ выпрямителю получается, ламповый аппарат тут строго говоря и не при чем.
Да. Но в слаботочных цепях оно не столь трагично, как в случае накала.
Ligeti писал(а) 07.02.2022 :: 07:43:38:Про заряд банки не понял. У нас разве применительно к накалу имеется "рваное" импульсное потребление тока, приводящее к существенному разряжению емкости и, соответственно, импульсному же ее заряду?
Импульсный заряд банки, на каждой полуволне.
Ligeti писал(а) 07.02.2022 :: 07:43:38:С учетом напряжений накала можно легко поставить по 3000 мкф на лампу и пульсации будут пренебрежимо малы.
Ставится обычно 10000 мкф, но к следующему полупериоду она успевает подразрядиться.
Ligeti писал(а) 07.02.2022 :: 07:43:38:Если вы беспокоитесь из-за возможности проникновения ВЧ помех в цепи питания - так это во многом решается обеспечением низкого импеданса на возвратный проводник прямо на входе в емкость за счет ее величины и шунтирования керамикой.
Проникновение ВЧ-помехи в чувствительные цепи звукового тракте, по схеме: излучающая рамка с током -> приёмный контур входной цепи усилительного каскада.
Ligeti писал(а) 07.02.2022 :: 07:43:38:Насчет проникающей способности, что бы вы ни имели ввиду под этим термином, ну я хз.
ВЧ-помехи распространяются эффективнее, чем НЧ.
