Very Hot Topic (More than 50 Replies) По мотивам Fender Vibroverb (Прочитано 752 раз)
Re: По мотивам Fender Vibroverb
Ответ #20 - 30.12.2021 :: 07:29:54
Еще один трюк - сделать площадки на плате овальными, чтобы увеличить зазор.
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #21 - 01.01.2022 :: 11:46:42
Всех с Наступившим!
@ Ligeti
Как раз задался вопросом ground clearance для печаток. Нашёл интересную статейку
« Последняя редакция: 01.01.2022 :: 11:55:42 от Page »
Ligeti
Ответ #22 - 06.01.2022 :: 11:02:47
Дорогие друзья, всем спасибо за ответы Улыбка думаю в конечном итоге для напряжений порядка 400 В буду использовать разъемы с шагом 2,5 мм с прореженными пинами. Трюк @ KMG с овальными площадками вообще отличная мысль, спасибо большое Улыбка
@ Page по статье пробежался, спасибо! Там как будто бы фигурирует значение 2.5 мм в части клиренса между шинами питания и землей, но снова с оговоркой на загрязненность и блаблабла.
В общем я думаю тут все более-менее понятно стало Улыбка
Что касается проекта. Решил отказаться от тремоло. Соблюдать полную аутентичность, делая тремоло на целой лампе, при этом планируя внедрение петли эффектов, как по мне зашквар Улыбка Также хочу несколько модифицировать канал Normal (анод 220 кОм, катод 4.7 кОм плюс 0,68 мкФ). Более того, оба канала хочу завести на ревер. В общем схема дорисовывается, хотя и мучительно Улыбка
Что хотел спросить. Мб у кого-то есть изящное решение для переключения накалов с 6,3 на 12 В и наоборот? Я лично буду использовать 6,3 В, так как силовик такой, но мало ли буду повторять с другим силовиком, переразводить не хочется. Тут вот схема есть, но по-моему это не совсем то http://www.valvewizard.co.uk/heater.html.
Ответ #23 - 06.01.2022 :: 20:48:54
Тогда может лучше эти, без доработки(5.08 шаг контактов)?
DS1074(MPW)
Хоть на них тоже пишут "Rated voltage: 250V".
На сетевую фазу обычно встречал эти (3.96):
DS1072(PWL)
Ligeti
Ответ #24 - 07.01.2022 :: 07:45:27
@ KMG
да в принципе можно и их, но они какие-то несуразные Улыбка габарит большой, ощущение неплотности посадки какое-то присутствует, в общем субъективно я их не очень жалую Улыбка мне больше нравятся такие вот https://www.chipdip.ru/product/s14b-eh.
Рисовать схему предусилителя закончил, приложил. Тут все понятно вроде должно быть. В нормальном состоянии сигнал подается на канал Normal с обычной схемой. Второй канал это мод Rob Robinette https://robrobinette.com/AB763_Modifications.htm#Lead_Channel_Mod. Далее схема опять же типовая - ревер и потом последний триод перед петлей.
Накал будет выпрямленным и стабилизированным. Мб не очень изящно, но придумал при помощи смд-джамперов перевод 6,3 В в 12 В и наоборот. Для напряжения 6,3 В надо замкнуть 2-контактный джампер и 2 левых контакта 3-контактного джампера. Для 12 В - замкнуть правую часть 3-контакного джампера.
В общем особенностей никаких и нет. Прошу посмотреть, мб предложения будут или выявлены какие-то ошибки.
« Последняя редакция: 08.01.2022 :: 06:07:53 от Ligeti »
Ответ #25 - 07.01.2022 :: 13:30:43
Кому интересно, вот накидал в солидке по чертежам  Ligeti (за что ему отдельное спасибо) модель кабинета.
CabinetSW.zip ( 1591 KB | Загрузки )
Ответ #26 - 07.01.2022 :: 13:51:31
В солидвоксе удобно еще разрабатывать железо самого усилка.
Вот солидка:
А вот результат в "железе":
« Последняя редакция: 07.01.2022 :: 13:54:17 от KMG »
Ligeti
Ответ #27 - 07.01.2022 :: 14:16:36
@ KMG
А что ж вы не сказали, вот мучались, я бы все файлы солида предоставил бы, включая сборку Подмигивание да, солид вещь. Я сейчас проектирую в KiCad, а там есть привязка посадочных мест 3Д моделям. Разведённая плата потом конвертируется в step-файл, и сборка в солиде продолжается Улыбка очень круто, какие-то ошибки или тонкости при окончательной сборке почти полностью минимизируются.
К слову для конкретно этого проекта приходится рисовать новые 3Д модели и свою библиотеку в KiCad. Вот к примеру резистор на турретах.
« Последняя редакция: 07.01.2022 :: 15:10:49 от Ligeti »
Ответ #28 - 07.01.2022 :: 18:10:14
Да так веселее, на каникулах все равно нужно чем то мозги занять. На пару часов развлечение нашлось Подмигивание
В силу невозможности поставить последние версии KiCad (не могу сейчас поменять ось), 3D модели для конструкторов приходится делать ручками. Хотя это не долго, всю низкопрофильную смд переносить не имеет смысла - переносятся только отверстия, разъемы и высокопрофильные компоненты. Ну и компоненты связянные с внешним миром (индикаторы итп).
« Последняя редакция: 07.01.2022 :: 18:13:34 от KMG »
Ответ #29 - 07.01.2022 :: 18:44:15
но придумал при помощи смд-джамперов перевод 6,3 В в 12 В и наоборот.т. Для напряжения 6,3 В надо замкнуть 2-контактный джампер и 2 левых контакта 3-контактного джампера. Для 12 В - замкнуть правую часть 3-контакного джампера.
Я для этого использую трехконтакное посадочное место под смд 0-Омники.
Ответ #30 - 07.01.2022 :: 19:29:36
@ Ligeti
Коммутировать входы - скорей всего, будут щелчки.
Ligeti
Ответ #31 - 08.01.2022 :: 05:18:59
Наблюдатель писал(а) 07.01.2022 :: 19:29:36:
@ Ligeti
Резисторы подтяжки в 1М не помогут? Мб есть какие-то решения схемные именно на реле? Понятно, что с оптопарами или ПТ щелчков не будет, но там свои приколы.
Кстати схему в посте 24 заменил, добавил диоды на катушках реле.
« Последняя редакция: 08.01.2022 :: 06:09:09 от Ligeti »
Ответ #32 - 08.01.2022 :: 08:17:24
Даже с шунтирующими диодами, импульс на катушке наводится на контакты. Сам попадал на это.
Ни в одном аппарате не коммутируются входы. В многоканальниках входы в  параллель, шунтирется "об землю" обычно выход после первого каскада ненужного канала.
Ответ #33 - 08.01.2022 :: 08:35:25
А что, если коммутировать реле плавно изменяющимся напряжением?
100 - 200 мс может достаточно будет.
Никто не пытался реализовать такую фантазию?
Ответ #34 - 08.01.2022 :: 08:43:17
Дешевле тогда поставить оптопару(ну может не дешевле, но проще точно).
perkinelmer
« Последняя редакция: 08.01.2022 :: 08:47:41 от KMG »
Ответ #35 - 08.01.2022 :: 09:20:58
Щелчки реле непобедимы, если коммутировать первичные цепи. В фирменных гитарных усилителях проблему обходят мьютом на ПТ перед оконечником на время переходных процессов в преампе, по-другому никак, к сож  Со сжатыми губами
Ligeti
Ответ #36 - 08.01.2022 :: 09:21:39
@ KMG, @ new_man
Я не думаю, что щелчок связан с наводкой от катушки реле на контактную группу, так как такого рода артефакты встречаются и при простом механическом "ножном" переключателе (диоды я поставил для ликвидации выбросов самоиндукции при переключении). Мне кажется, что дело тут скорее в потенциале, который оказался на контактах из-за, например, утечки конденсатора или по какой-то другой причине. По идее резисторы в 1М должны позволять заряду "стечь" в землю, но помогает не всегда Улыбка
Мне кажется самый лучший способ, хотя и может показаться вычурным, это отключение выхода усилителя реле на мосфете (например замкнуть накоротко вторичку выходника, если у нас двухтакт на тетродах или пентодах) на период переключения какого-либо электромагнитного реле в сигнальных цепях. Но это лучше реализовать на МК. К примеру реле, которые я собираюсь использовать (Takamisawa SY-5-K), по даташиту имеют время срабатывания 5 мс и время отпускания 2 мс. Если замьютить выход на 10 мс, едва ли это будет заметно на слух, ну и от щелчка избавимся.
Кстати сейчас глянул на реле RT314XXX, которым можно вполне коммутировать вторичку накоротко. Время срабатывания 7 мс, время отпускания - 3 мс. То есть можно обойтись даже электромагнитным реле. Ну добавить придется для выходов МК сборку дарлингтона типа ULN2003 и попросить кого-нибудь написать простейший код для МК Улыбка
« Последняя редакция: 08.01.2022 :: 09:24:38 от Ligeti »
Ответ #37 - 08.01.2022 :: 09:24:06
Ligeti писал(а) 08.01.2022 :: 09:21:39:
Если делать во время звучания нот, то заметно.
Мьютить и разъмьючивать надо плавно Улыбка  Но тогда в 10 мс не укладываемся, и щелчок превращается в плевок..
« Последняя редакция: 08.01.2022 :: 09:25:22 от Denn »
Ответ #38 - 08.01.2022 :: 10:19:13
Почему не сделать так?
Ligeti
Ответ #39 - 08.01.2022 :: 10:39:31
@ KMG
Черт возьми, супер! Огромное спасибо Улыбка
