Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) По мотивам Fender Vibroverb (Прочитано 761 раз)
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: По мотивам Fender Vibroverb
Ответ #80 - 24.01.2022 :: 18:10:20
Ligeti писал(а) 24.01.2022 :: 14:32:19:
Что касается посыла - я ведь делаю петлю не какую-то универсальную, а для конкретно этой схемы. Откуда там взяться десяткам вольт я лично ума не приложу. Тем не менее, на выход посыла можно поставить 2 встречно включенных стабилитрона в смд на 3 вольта например, чтоб уберечь вход какой-нибудь дорогостоящей педали Улыбка
После второго каскада в канале Нормал при 0,1В на входе будет на выходе вольт 15. Пусть КП (сенд) уменьшит этот сигнал до 10В. Много ли это для педали, например, ревера с питанием 9В?
Подобную петлю я видел только на схеме какого-то Оранжа древнего.
Петлю лучше делать по другому принципу: в сенде сигнал уменьшать до 1-2В (еще регулятор посыла), а потом в ретурне разгонять сигнал по амплитуде до уровня входного на повторителе (сенде).
https://imgur.com/wvxJORw
« Последняя редакция: 24.01.2022 :: 18:30:14 от Vitalka »
Ligeti
Ответ #81 - 25.01.2022 :: 15:38:01
Скажу честно, историю с нагрузкой я не всёк Улыбка Ну не буду грузить аудиторию, постараюсь разобраться почему я не прав самостоятельно Улыбка Насчет амплитуд после 2 каскада это тоже быстрее всего так, посему с этой гр##аной петлей я вернулся в начало пути, пилять Улыбка
@ Vitalka
За схему из последнего поста спасибо большое, я думаю возьму ее за основу.
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #82 - 25.01.2022 :: 23:38:07
Ligeti писал(а) 25.01.2022 :: 15:38:01:
Резистор 82к условно(!) уйдёт во внутреннее сопротивление лампы лишь для расчёта Rout всего каскада в совокупности, но не станет реальной частью Ri лампы. Триод внутри стекла по прежнему будет иметь Ri=~33k, a aнод по прежнему будет видеть нагрузку Ra = 82к+(18к||470к) = ~100к
Нарисуй схему замещения каскада и всё станет ясно.
Ну или представь это так:
Грубо говоря (в качестве примера) одним вольтом синуса на сетке, в аноде будет развит синус 1мА, следовательно на 82к+18к =~ (82к+18к||470к) упадёт 100в синуса.
82к+18к образуют делитель напряжения ~ Va:5  относительно V+ питания (а через шунт электролита питания и относительно земли тоже)
« Последняя редакция: 25.01.2022 :: 23:53:14 от Page »
Ligeti
Ответ #83 - 30.01.2022 :: 09:54:53
Друзья, всем привет!
Перерисовал схему петли, аналогично тому, что предлагал @ Vitalka, за что ему отдельное спасибо Улыбка
Наверное единственный вопрос по рабочему напряжению С26, каким оно должно быть? Я так понимаю можно применить относительно низковольтный, типа на 63 В?
Page
Ответ #84 - 30.01.2022 :: 10:15:01
Ligeti писал(а) 30.01.2022 :: 09:54:53:
Ну если исключить вероятность обрыва R38, то 63v с головой.
Page
Ответ #85 - 04.02.2022 :: 15:55:10
Ligeti писал(а) 22.01.2022 :: 09:13:15:
@ Page
Андрей, и к слову про оригинальность и перегруз ФИ. Я ниже приложил картинку. Зеленым я пометил режим триода в ФИ Vibroverb. А красным - по твоей рекомендации с 47 кОм в анодах. Звездочки - соответственно рабочие точки. Мне видится, что ФИ оригинального Vibroverb'а и грузить не надо. Мало того, что 12AT7 сама по себе кривоватая лампадка, так и режим там действительно в плане линейности кривой Улыбка Предложенная тобой схема конечно линейнее, но тогда вопрос зачем вводить линейный режим, а затем грузить каскад сигналом, когда можно ввести не очень линейный режим и получать искажения на ФИ практически на любой амплитуде? Улыбка
Всё забываю написать. У нас ведь ФИ даёт как бы симметричное ограничение с нечётными гармониками. Вопрос нужны ли "нам" такие искажения на всех уровнях сигнала.
Зато со 100к можно менять 12АТ на 12АХ.
Ligeti
Ответ #86 - 04.02.2022 :: 16:01:50
Дорогие друзья, всем привет!
Как будто бы закончил разводку основной платы. Скрины прилагаю. Далее буду готовить файлы к изготовлению платы и оформлению сборочных чертежей. Справа после компоновки осталось чуть-чуть места, куда установил цепи независимой подстройки смещения ламп выходного каскада. Применял такое решение не раз, прощает некоторую типа неподобранность пар. Разводку шин питания старался максимально выполнить полигональной. В общем вот.
Page
Ответ #87 - 04.02.2022 :: 16:23:24
Честно говоря ничего не ясно. Нет "RefDes-ов" (силков) и схемы. Если ты конечно подразумевал получить комментарии по разводке Улыбка
Не ясно где высокие напряжения, но виднеются некие площадки с острыми углами в стороны земляного полигона, я бы поскруглял.
Ligeti
Ответ #88 - 04.02.2022 :: 16:31:29
@ Page
Схему я приложу после того, как убедюсь, что все работает Улыбка в любом случае она сейчас в сильно рабочем состоянии, очень трудно читать, если сам туда правки не вносил Улыбка А в сущности все просто. На плате 3 напряжения - 410 В анодного, 300 В питания вторых сеток 6L6 и напряжение смещения. Для 410 В на верхнем слое организован самый протяженный полигон, для 300 - также на верхнем слое - короткий справа. Насчет площадок с острыми углами не очень понял о чем речь, там острого вообще ничего нет Улыбка
Page
Ответ #89 - 04.02.2022 :: 16:44:09
Вот тут вроде острые углы. Если данные дорожки под высоким напряжением, это потенциал для пробоя.
Ligeti
Ответ #90 - 04.02.2022 :: 16:47:48
А, понял. Да не, это площадка от смд пина катодного электролита. А в части пробоя там везде зазор 1,5 мм, чего должно хватить с учётом паяльной маски.
Ответ #91 - 04.02.2022 :: 18:41:50
Page писал(а) 04.02.2022 :: 15:55:10:
Принципиально несимметричный гитарный ФИ?
Попробовать поменять 12АХ7 на 12АТ7 не вредно и в других каскадах. Звук меняется, а гейн падает не так и сильно, грубо 60 у АХ и 50 у АТ, а с нешунтированным катодным резюком разница ещё меньше.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #92 - 05.02.2022 :: 04:11:15
Господи. Ну какой пробой. Творите себе в удовольствие.
Камрады. Ёлы-палы. Пути утечки - это стандарты электробезопасности!
Не придумывайте себе сложностей! Когда возникнет вопрос изоляции питающей сети, вот тогда вспоминайте про пояски и все дела.
Как же вы любите себе *уйни всякой придумать, лишь бы выглядело умнее, чем солдано.
Не делайте сами себе преград надуманных.
« Последняя редакция: 05.02.2022 :: 04:38:57 от Torbjörn »
Ligeti
Ответ #93 - 05.02.2022 :: 05:25:11
@ Torbjörn
Немного оффа. Да согласен конечно, но есть крохотное но Улыбка Я видел десятки наверное конструкций разного рода аппаратуры, адаптированных под ЛУТ и сборку в домашних условиях. И видел еще больше отвратительных реализаций этих конструкций (один мой товарищ даже завел папку "аудиоуроды" с фотками безобразия). Так вот если кто-то взял ваш вариант конструктива, сговнякал его кое как и по итогу убило попугая или кота, произошел пробой или звук просто говно, то виноват конечно же будет тот, кто такой конструктив придумал и выложил в сеть Улыбка Как итог - необоснованные репутационные риски и тупо нежелание далее что-то делать. Причем никого уже не будет волновать как именно потерпевший собирал/модернизировал/эксплуатировал аппарат. Посему я думаю стОит делать надежно сразу, избегать кустарщины, но конечно же с учетом принципа разумной достаточности Улыбка В частности в моем варианте некоторое "перебдение" (увеличение шага пинов, относительно большой зазор между полигоном и дорожками) мне ничего стоить не будет (финансово).
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #94 - 05.02.2022 :: 05:37:25
@ Ligeti ну, что я тут могу сказать. Похвально. Делайте красиво, как это у вас получается. Приятно не просто видеть такие девайсы, а и понимать, что они станут примером. :good:
Мне всегда нравилось выражение "красиво собранные приборы и звучат красиво".
« Последняя редакция: 05.02.2022 :: 05:48:55 от Torbjörn »
Ligeti
Ответ #95 - 05.02.2022 :: 05:49:40
@ Torbjörn
Спасибо большое Улыбка это просто, как говорится, о наболевшем. Я вот как-то собирал человеку усилитель. Честно каждый день скидывал фото, описывал что да как. Он очень переживал, что я вкорячу какое-то китайское говно, которое я сроду не применял. Ну и как-то мне претензия прилетела, дескать, ты же обещал Китай не ставить, а вот какой-то Chemi-Con поставил! Занавес... Мало того, этот придурок очевидно успел раструбить, что его нае...ли и вместо хороших литов поставили какой-то ноу-нейм Китай Улыбка
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #96 - 05.02.2022 :: 05:58:59
Нуууу... Не хотите же вы свою тему превратить во флуд про Китай?
Вот для меня Китай - это прежде всего УПРОЩЕНИЕ. Мне, например, не нужно мотать катушки выходных дросселей. Я просто заплачу 10...15$ за квартет тороидов на 2-й или 14--й смеси. Хорош флудить, перенести бы это...
Вот это фото платы УМЗЧ, это Ваша разработка?
« Последняя редакция: 05.02.2022 :: 06:02:40 от Torbjörn »
Ligeti
Ответ #97 - 06.02.2022 :: 06:25:24
@ Torbjörn
не, это одна из моделей Lynx Дмитрия Андронникова. Моя тут только сборка, отладка и корпусировка Улыбка
Друзья, начинаю заниматься блоком питания. Пока схему на нарисовал - концептуально обрисую, мб на взлете будут какие-то еще предложения Улыбка Итак по входу фильтр ЭМП, напряжение 410 вольт на аноды, от него параметрический стаб на истоковом повторителе на 300 В для вторых сеток 6L6. Отдельные на каждый баллон (кроме выходных ламп конечно) выпрямленные и стабилизированные накалы, один из которых приподниму для повторителя петли. Смещение - также параметрический стаб на эмиттерном повторителе. Ну и "сервисное" напряжение в 5 В для реле, индикации и пр.
Стендбай сделаю условно автоматическим, а именно - предусмотрю 5-ти ступенчатый пуск. Включение - 1/2 напряжения накала, полный накал, 1/2 напряжения анода, полный анод, размыкание вторичек выходника. На весь цикл думаю секунд 10-15.
Все диоды будут Шоттки, включая высоковольтные, тут я применю карбид-кремний от CREE в ТО-220. Плата будет примерно 145 на 145 мм, надо еще умудриться все хотелки на нее поместить, очевидно будет много смд Улыбка
Ответ #98 - 06.02.2022 :: 08:15:58
Ligeti писал(а) 06.02.2022 :: 06:25:24:
Отдельные на каждый баллон (кроме выходных ламп конечно) выпрямленные и стабилизированные накалы...
Мне кажется, такое можно сделать только один раз в жизни (в жизни перфекциониста), т.к. практической пользы от этого околоникакой.
Все попытки выпрямления накала порождают новую (совершенно лишнюю) проблему - сильные и всепроникающие помехи от этого самого выпрямления сильнотоковых цепей, борьба с которыми ещё та инженерная задачка!
Для себя я пришёл к единственному применению такого решения - микрофонный преамп, причём БП реализуется в виде отдельного (физически удалённого от питаемого каскада усиления) устройства. В гитарных делах лучше переменки с подъёмом сложно что-то придумать, имхо.
В цепи смещения тока потребления практически нет, поэтому стаб это "из пушки по воробьям", кмк. Тут CRC можно считать перфекционистским вариантом Улыбка
Page
Ответ #99 - 06.02.2022 :: 11:12:59
Наблюдатель писал(а) 04.02.2022 :: 18:41:50:
На самом деле можно сколько угодно теоретизировать, в гитарниках на столько всё кривое, пока не вставишь и не послушаешь, не предугадаешь.
В частности в данном ФИ, накинуть по дополнительному 100к на каждый анодный - делов на 2мин.
Попробовать поменять 12АХ7 на 12АТ7 не вредно и в других каскадах. Звук меняется, а гейн падает не так и сильно.
Это у меня всегда эксперимент #1,  после того как побрынчю немного со штатными 12АХ7.
« Последняя редакция: 06.02.2022 :: 11:16:11 от Page »
Topic Tools
