Всем Привет.
Предлагаю проект модульный усилитель.
Основная задумка в том, чтоб облегчить себе возможность макетирования или выпуска мелкой серии, а заодно помочь всем желающим новичкам которые регулярно имеют проблемы генерации в связи с неправильной компоновкой.
Из соображений того, что китайцы делают дешёвые платы по стандарту 10х10см, каждый модуль на двойном триоде представляет собой печатку размером 5х5см, то есть в каждую плату можно впихнуть 4 модуля, итого 40 каскадов за 4$
На данный момент готовы два модуля: двухкаскадный предусилитель и фазоинвертор.
Количество каскадов теоретически может быть любым. Топология модуля предусилителя позволяет собрать любые каскады: ОК, КП и разрыв для эффектов по мотивам СЛО100.
Все плёночные конденсаторы малогабаритные CDE DME 630v (кроме 1мкф - Wima 5mm)
Конденсаторы питания каскадов будут крепится к плате по принципу навесного монтажа: один аксиальный или сдвоенный радиальный в максимальной близости к модулю.
Что касается механики, для того чтоб не привязываться к конкретному типу панелек, было решено сделать в плате отверстие диаметром 18мм и подпаивать лепестки панелек к плате обрезками выводов резисторов. Накал разводится по старинке витой парой.
По такому же принципу позже выложу выходной каскад EL34/84, БП, темброблок и герберы на все платы.
А пока буду признателен любым замечаниям.
Модуль темброблока позволяет собрать Маршал, фендер, Вокс, и если чуток "поколдовать" - HIWATT...
Модуль выходного каскада так же не привязан к типу панельки и может быть использован как для окталок так и с пальчиковыми лампами.
Предусмотрено как фиксированное, так и автоматическое смещение, в том числе с раздельными катодными резисторами как в Orange AD30
Смещение немного мудрёное, позволяет выставлять смещение, и симметрию токов выходных ламп, а так же обеспечивает надёжность - при отказе любого из выводов потенциометров лампы не останутся без смещения.
Блок питания предусматривает два варианта коммутации конденсаторов:
1) "Двухэтажная" ёмкость и через резистор R1 (или подпаянный дроссель) перейти на следующий блок конденсаторов как это сделано некоторых усилителях.
2) П-фильтр CRC
Добавил так же гербер с отрезанным выпрямителем как отдельный дополнительный блок конденсаторов или CRC фильтр - в таком варианте их помещается 4 модуля в плату 10х10см
Печатки позволяют установку как радиальных так и малогабаритных аксиальных электролитов.
