Normal Topic Выход с iRig на комбик (Прочитано 682 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
28.01.2022 :: 08:24:42
Попросил сын сделать кабель наушниковый стерео миниджек 3.5 на гитарный джек чтоб наушниковый выход айрига втыкать в комбик.
ну объединил я левый и правый каналы через резисторы на гитарный моноджек . вроде просто все. а звука нет. покопавшись в настройках айпада нашли движок баланс. оказалось что сигнал левый правый выходит в противофазе. что за фигня?
взял таймаут подумать - но ничего не придумал. это же выход на наущники - почему противофаза? тем более что айригу нужно просто пропустить через себя наушниковый выход с айпада?
т.е. вот этот белый провод теперь суммируется на резисторах но на выходе получается не моно ,а глухой ноль.
« Последняя редакция: 28.01.2022 :: 08:30:04 от VAT »
Re: Выход с iRig на комбик
Ответ #1 - 28.01.2022 :: 08:53:15
Наверное т.о. реализовано псевдо стерео. Либо это не стерео выход, а балансный моно.
В таком случае не нужно суммировать каналы на резисторах, достаточно, например, левый подпаять на земляной, а правый на сигнальный контакты выходного джека, а общий никуда не подпаивать.
« Последняя редакция: 28.01.2022 :: 08:55:09 от Denn »
VAT
Ответ #2 - 28.01.2022 :: 10:18:54
так вроде гнездо-то для игры в наушники.. гнездо обычное под обычные наушники 3.5мм. в наушниках что будет при балансном выводе? раскачивание мозгов? Хз. может в приложении есть настройка как выводить - баланс или телефоны.. спрошу поискать
не использовать землю как то нехорошо..
Ответ #3 - 28.01.2022 :: 10:47:03
VAT писал(а) 28.01.2022 :: 10:18:54:
Источник сигнала гальванически не связан ни с чем, так что вообще без разницы. Если прямо так терзает "некрасивость", можно просто взять только один канал относительно земли - там же всё равно моно.
