Very Hot Topic (More than 50 Replies) Задержка в компе. (Прочитано 2650 раз)
Re: Задержка в компе.
Ответ #220 - 14.09.2022 :: 08:37:18
Замки и шум - демо-версия. Ищи таблетку.
Ответ #221 - 14.09.2022 :: 10:10:39
Нет никакого смысла пользоваться неапдейченой 10-й : если неапдейченой 10-кой не принимается драйвер Scarlett для 10-ки, а нахрапом используется драйвер для 7-ки, который для неё вообще не предназначен, то кривизна неизбежна.
« Последняя редакция: 14.09.2022 :: 14:15:46 от patron »
razorgolf
Ответ #222 - 14.09.2022 :: 14:20:42
с точки зрения задержки, меня бы уже устроило 48 бит/ буфер 128.
Ну в общем да, это д б комфортно, когда работает.
Я удивился, что частично прокатил драйвер для 7-ки, но очевидно очень криво.
Это зависит от драйвера. У меня в 7-ке прижился один драйвер(и софт к нему, для старого телефона) 2003 года(не знаю, для какой ОС), хотя в 2003 никакой 7-ки наверное ещё и не планировалось.
Но у 10-ки с этим строже, да. Хотя забить на подпись ранее вроде тоже получалось.
Скорее всего АТ5 в сеть сходила, надо было сразу заблочить ей такую возможность. В описании есть, что надо прописать в host.
Нет никакого смысла пользоваться неапдейченой 10-й, если не принимается драйвер Scarlett для 10-ки - кривизна неизбежна.
С одной стороны не факт что криво.
С другой ограничение м б искусственным. Раньше помогало исправление inf-файла драйвера, но при этом слетает подпись, т к меняется КС.
В 7-ке прокатывало, но в 10-ке с этим строже, у меня нет такого опыта с 10-кой. Один раз прокатило, но весьма давно, с современными версиями не пробовал, не было необходимости.
Ответ #223 - 14.09.2022 :: 14:37:53
- исключено физически : для гарантии я просто отключаю кабель LAN от компа - гарантия 100%, что не сможет АТ5 сходить в инет  Улыбка
razorgolf
Ответ #224 - 14.09.2022 :: 14:46:58
Тогда непонятно.
Хотя м б и такое, что для хождения в сеть АТ5 её запускать не надо.
Если сетевой кабель вообще не подключался в процессе установки винды и далее, тогда не знаю. Но все похоже на признаки демо-режима.
Ответ #225 - 14.09.2022 :: 14:53:50
- но ведь под проапдейченой 10-кой весь функционал работает - какой-же это демо-режим  Улыбка  (не считая тресков конечно при малых задержках)
razorgolf
Ответ #226 - 14.09.2022 :: 15:08:04
Так я про то, что АТ5 как-то умудрилась в него перейти. Когда и как - это я не знаю, но все признаки указывают на это.
А от версии 10-ки это вряд ли зависит.
Боюсь только, что теперь не получится просто так перевести её в нормальный функционал, хотя надо попробовать.
Часто бывает, что слетевшая активация требует перестановки windows, т к при слёте она куда-то гадит и это остаётся даже после полной деинсталляции программы с ручным подчищением хвостов.
Обычно записывает какой-то файл, который ни по названию, ни по содержимому никак не идентифицировать  как имеющий отношение к.
В принципе это можно отследить, если задатся целью. Например поставить следящую за файлами прогу и пройти весь путь, обычно так и делают. Но для обычного пользователя это слишком большой геморрой.
Хотя встречал такую инфу в инете, иногда пишут, что надо удалить при слёте активации, например для corel такое проделывал.
Ответ #227 - 14.09.2022 :: 16:15:00
- проверил ещё раз - включился на родном диске с 10-кой : весь функционал работает.
razorgolf
Ответ #228 - 14.09.2022 :: 17:16:29
Что неудивительно, т к диск(образ) другой. Там нет файла(или что там у них), который указывает на состояние перехода в демо.
В любом случае от драйверов это не зависит. Проверить легко - отключить scarlett. Функционал АТ не должен измениться.
Ответ #229 - 14.09.2022 :: 20:37:59
Ладно - перекур, надо отдохнуть - отпуск на  неделю. Спасибо за содействие  и терпение  Улыбка
Ответ #230 - 27.09.2022 :: 15:42:26
"Вернёмся к нашим баранам"  Улыбка
Что-то не вытанцовывается у меня с 7-кой, но попробую ещё раз.
Я тут разговаривал с одним знакомым - гворит что у него тоже были проблемы с артефактами, но он взял чистую десятку и поставил с нуля. Говорит, что с 48кГц и 128 буфер работает без помех.
Мысль поставить свежую 10-ку меня точит уже давно, вот только думаю - какую. Ты как-то советовал LTSC, но к ней должна быть большая таблэтка. На home и pro в инете полно ключей за мизерную плату, что лучше любой таблэтки.
« Последняя редакция: 27.09.2022 :: 16:21:17 от patron »
razorgolf
Ответ #231 - 28.09.2022 :: 14:25:10
Ответил в основном в личке(про таблетки и т д), чтобы не подставлять ресурс. Улыбка
свежую 10-ку
Пока что попадались случаи, когда чем свежее 10-ка, тем хуже для звука именно в части артефактов.
Во первых непонятно, что за ключи, кстати для русской и английской версии они разные, ежели не путаю.
Home я бы вообще не рассматривал, а корпоративка по таблице имеет больше возможностей чем Про, даже если они и не пригодятся. Зато там выпилены всякие кортаны, магазины и подобное лишнее.
Ответ #232 - 28.09.2022 :: 17:00:51
- тогда тупик с 10-й : драйвер для Скарлет, предназназначенный для 10-ки, не становится на непроапдейченую 10-ку 2016 года - так и пишет - "необходимы апдейты".
razorgolf
Ответ #233 - 28.09.2022 :: 22:34:58
Я бы начал с ltsc 2021(на рутре есть и русская, и английская). А дальше как пойдёт.
Как вариант, в более старые 10-ки можно пробовать дравер для 7-ки.
А непроапгрейденная 2016 - это домашняя? С ней вообще м б приколы, я бы вообще на неё не смотрел.
Ответ #234 - 29.09.2022 :: 07:27:26
- я выше писал, что пробовал такой вариант и описывал результат с паровозом и замкАми в АТ  Улыбка
« Последняя редакция: 29.09.2022 :: 11:45:31 от patron »
razorgolf
Ответ #235 - 29.09.2022 :: 13:45:50
Вряд ли замки в АТ связаны с драйверами. По крайней мере я не знаю механизма, по которому это возможно.
Скорее всего совпало, АТ по какой-то другой причине свалился в демо.
